  4. Jaguar
  5. Batteriewechsel nach mehreren Fehlercodes
Jaguar XE X760
Themenstarteram 9. Juli 2024 um 18:54
Die Batterie ist vollständig entladen(neu, Fabrikfehler). Sie wurde nach dem Einbau der neuen Batterie kalibriert. Seitdem wurden mehrere Fehlercodes gefunden. Zum Beispiel: U0104 CAN-Bus zu Steuergerät adaptive Geschwindigkeit-Regelanlage Kommunikation gestört.
U0104-00
U0001-87 Highspeed-CAN-Bus Funktion fehlerhaft.
U0001-86 Highspeed-CAN-Bus Funktion fehlerhaft.
6 Antworten
was wurde kalibriert..??
Wenn die Batterie tot ist, kann sie nur getauscht werden und diverse Systeme müssen neu angemeldet werden..
Vorher noch vielleicht alle Sicherung überprüfen..
Themenstarteram 9. Juli 2024 um 21:02
Akku hat angelernt. Ab wann habe ich akku getauscht, Auto hat Fehlercodes. Vor dem Batteriewechsel ohne Problem funktioniert...
Der XE hat eigentlich nicht das selbe Problem wie der erste XF dass er bei unkontrolliertem Batteriewechsel die Konfiguration wegschmeisst...
Klemne noch einmal für ein paar Minuten die Batterie ab damit alles noch einmal bootet....
Themenstarteram 11. Juli 2024 um 9:30
Ich habe ausprobiert. Keine Änderung...
Die Sicherung vom Tempomat?
Themenstarteram 28. Juli 2024 um 19:14
Alle Sicherung sind gut...
