- Renault
- Clio & Modus
- Batteriewechsel Renault Clio 4.
ich habe soeben die Batterie in meinem Clio gewechselt. Die neue Batterie ist jedoch etwas kleiner als die alte. Links und rechts hat sie in den Bodengehäuse ein wenig Spielraum, aber in Fahrtrichtung passt sie perfekt und sitzt bombenfest durch die Halterungsklemme.
Stellt der etwas freie Raum ein Problem dar? In Fahrtrichtung passt die Batterie perfekt, und durch die Klemme sitzt sie bombenfest. Sie lässt sich dadurch nicht in den freien Raum nach links oder rechts verschieben.
2 Antworten
Wenn die Batterie 'bombenfest' sitzt und nicht verrutschen kann, ist diesbezüglich alles in Ordnung.
Vermutlich hattest du vorher eine 70er Ah Batterie drinnen und jetzt 60 Ah Batterie, die ist etwas kürzer, wichtg nur dass es eine B13 Bodenleiste hat, die hält
Lg
