  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk5
  7. Batteriewechsel
Batteriewechsel
Ford Mondeo Mk5 (BA7)
Themenstarteram 25. November 2023 um 11:12
Guten Morgen in die Runde,
Bei meinem Mondeo MK 5 aus Bj.2018 steht ein Batteriewechsel an.
Kann ich einfach die Batterie wechseln oder gibt's hier etwas besonderes zu beachten?
Stichwort Batteriemanagement/ anmelden?
Bin in den FAQ's nicht wirklich fündig geworden.
Vielen Dank lm Voraus
Grüße Henning
27 Antworten
Moin.
Ich würde eine Pufferbatterie anklemmen ...
Themenstarteram 25. November 2023 um 11:39
Hallo Klaus,
Würde ein Ladegerät ausreichen?
Grüße Henning
Vermutlich nicht, das bricht ein weil es nicht auf Last ausgelegt ist
Themenstarteram 25. November 2023 um 11:55
Ok, verstehe
Alte Batterie abklemmen und ausbauen, neue Batterie gleichen Typs einbauen und anklemmen. Batteriemanagement wie hier beschrieben zurücksetzen, fertig.
https://youtu.be/wtV7z_IjDzY?si=WQcGBDkBEt8WzESd
Sind bei einer Rechtslenker-Batterie die Pole eigentlich auch vertauscht ??
Themenstarteram 25. November 2023 um 12:15
@ Chuck Rock
Danke für den Tipp, werde es so machen.
Danke für die schnellen Antworten und schönes Wochenende
Grüße Henning
Hallo Henning
Mehrere Mondeo Fahrer haben beim Neukauf auf EXIDE EK800 AGM gewechselt und empfehlen dies anstelle der Serienmäßig verbauten kleineren Batterie.
deKoch
Themenstarteram 26. November 2023 um 16:54
Hallo de Koch, danke für den Tipp
Grüße Henning
Wo sucht ihr eure teile eigentlich heraus, aus welchem Teilekatalog?
@KlausF76 schrieb am 25. November 2023 um 13:08:29 Uhr:
Ja, der Massepol wandert auf die andere Seite.
Erschwerend kommt hinzu, dass am anderen Pol dann eine negative Spannung anliegt. Die Rechtslenkerbatterie ist also eine -12V-Batterie.
So ein Quatsch. Ist genau so eingebaut wie im links Lenker. Gibt diesbezüglich keinerlei Unterschiede.
Themenstarteram 30. November 2023 um 16:23
Habe die Batterie erfolgreich gewechselt.
Einfach Alte raus und Neue rein.
Diese Geschichte mIt Zündung an 5x aufblenden usw. war erfolglos...
Uhr neu eingestellt und gut wars.
Schönen Abend
Grüße Henning
Das Geschrei ist ja erst dann groß wenn andere Sachen passieren...
Fenstehebernormierung , ggf Radiocode usw ...geht's verloren kann Stress aufkommen...
