- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Baut die sch... Plastikkotflügel aus!!
Servus Freunde.
Hab heut meinen Winter-850 auf der Bühne...
Technisch einwandfrei hat er doch tatsächlich Rost! :o
Der Innenkotflügel im Bereich der Aufnahme für die Rücksitzbank sieht aus, wie Schweizer Käse. Hier sind mehrere Lagen Blech übereinander. Bescheiden zu reparieren.
Schuld sind die scheiss Plasikkotflügel. Dahinter sammelt sich im Laufe der Jahre eine schöne SandDreckSchlammSalzWasser-Pampe, die nicht abtrocknen kann.
Hab die Dinger beim R auch ausgebaut. Da ist zum Glück noch alles heile Welt.
Also: Baut die Dinger aus und haltet den Bereich schön sauber.
Matthias
42 Antworten
Ohne diese " scheiß" Plastikkotflügel würde er viel schneller wegrosten. Hat schon seinen Zweck erfüllt. Es sind fast schon 30 Jahre vergangeni. Das musst du bedenken. Andere Autohersteller sind schon lange auf dem Friedhof gelandet.
Und unsere Elche fahren munter weiter. :)
Einmal im Jahr / zum Wechsel auf Sommerreifen die Dinger raus machen alles reinigen und mit fluid Film Gel BN einstreichen dann is Ruhe und passiert auch nichts weiter .
Hinterher weißt man immer mehr…
Finde schon gut, dass er darauf hinweist- da können die anderen alle Jahre mal wieder nachsehen.
Gruß Didi
das von Matthias beschriebene "Dreckproblem" zwischen Innenkotflügel ( Plastik) und dem Metallkotflügel, ist wirklich keine Seltenheit.
Es betrifft alle, der mir bekannten, Modelle. Vom XC90 bis C/V/S70. Habe es sogar bei dem VW T5, meiner Tochter, bemerkt und bearbeitet. Immer sammelt sich der "Dreck" in den Zwischenräumen (vorne + hinten), etliche Zentimeter hoch, und treibt seine zerstörerische Arbeit.
Es stimmt auch, gelegentlich, den Plastikkram zu entfernen und die Zwischenräume zu reinigen und zu konservieren.
Wer lange Freunde an seinem Volvo haben will, sollte ein wenig Arbeit inverstieren.
Michael
Die Durchrostungen auf dem ersten Bild sind aber nicht vom Innenkotflügel verdeckt und nicht erst kurzfristig entstanden. Diese hätte man schon länger sehen müssen. Allein dann wäre man auf die Idee gekommen, dass dort nocht weitere Rostprobleme sind und wäre das Problem rechtzeitig angegangen. Jetzt nach Jahren sieht es natürlich übel aus.
Das die durch die Innenkotflügel verdeckten Bereiche rostanfällig sind, ist sicherlich ein Problem und wurde hier schon häufig diskutiert. Aber durch regelmäßgige Kontrolle ist dieses Problem leicht zu umgehen. Und natürlich machen die Plastikteile Sinn, sonst würde der Wagen dort schon ganz anders aussehen.
Ich hatte auf das Plastik im Bereich der Scheuerstellen 8mm-Fensterdichtband von innen geklebt. So scheuert das Plastik nicht mehr am Blech seit dem habe ich auch keine neuen Roststellen. Und trotzdem wird alle 3 Jahre kontrolliert und falls nötig, der Schutz erneuert.
Ein schon vielfach diskutiertes Problem, genau.
Ab und an hinter die kleinen Seitenteile der Rückenlehne schauen macht auch Sinn, Die sind nur geklipst und schnell entfernt.
Überall wo Kunststoff Verkleidungen verbaut sind kann es dahinter schon gruselig aussehen, deswegen auch gern mal die Schwellerverkleidungen abnehmen.
es ist doch egal, ob und wie oft, die Thematik, schon behandelt wurde. Wenn jemand eine Frage oder einen Tip hat, rein ins Forum damit. Es kommen immer wieder neue User dazu und Andere gehen wieder. Es liegt in der Natur der Sache, dass Themen immer wieder "angerissen" werden.
Übrigens: Es ist nicht immer mal so eine kleine Sache / Arbeit, die Verkleidung zu entfernen. Es gibt reichlich ältere Volvo-Modelle, bei denen sind die "Radhausinnenverkleidungen" genietet. Somit ist der Aufwand erheblich größer, hinter die "Pappe" einen Blick zu werfen.
Die Erfahrungen zeigen allerdings, eine Kontrolle bringt Sicherheit / Gewissheit.
@Matterhorn01 schrieb am 2. April 2024 um 08:56:05 Uhr:
Unterschätze nie die Dynamik in einem Forum, auch wenn es sich dabei nur um das Auswechseln einer Glühbirne handelt
Denn es gibt den einen User, der die Glühbirne halt auswechselt und im Off-Topic postet, dass sie ausgewechselt wurde.
Und,
14 die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und vorschlagen, wie man die Birne anders hätte wechseln können.
7 die auf Gefahren beim Wechseln hinweisen
3 die fragen, wozu der Threadstarter überhaupt eine Glühbirne braucht
1 Irrer, der behauptet den Typ gekannt zu haben, der die Glühbirne erfunden hat
8 die auf Tipp- und Grammatikfehler in den vorherigen Beiträgen hinweisen
12 die den Grammatikfanatikern ihren Hass entgegenschleudern und sie als arrogante Wichtigtuer beschimpfen
25 die die Rechtschreibfehler in den Hasspostings korrigieren
6 die darüber diskutieren, ob es Glühbirne oder Leuchtkörper heißt.
6 weitere, die die vorherigen sechs als anal-fixiert beschimpfen.
3 Alt-Forumsmitglieder die wissen, dass die Glühbirnendiskussion vor zwei Jahren schon mal stattgefunden hat, Leute zitieren, die keiner mehr kennt, und dem Urheber der Beitragsfolge vorwerfen, das ganze geklaut zu haben, um zu ähnlichem Ruhm zu gelangen, wie der Typ damals.
32 die strengstens darauf hinweisen, dass die Glühbirnendiskussion nichtins Off-Topic gehört und woanders hätte gepostet werden müssen.
36 die sich über die beste Glühbirnenwechselmethode streiten, wo man die besten Glühbirnen kaufen kann, welche Glühbirnenmarke am besten mit der Methode funktioniert und welche Glühbirnen überhaupt nichts taugen
12 die mit den angeblich untauglichen Glühbirnen prima zurechtkommen und den Vorpostern vorwerfen, sie seien Händler oder Hersteller, die im Forum Schleichwerbung betreiben.
5 die den Fans der geschmähten Glühbirnenmarke vorwerfen, sie säßen eh den ganzen Tag im Dunkeln und hätten daher keine Ahnung von Glühbirnen
3 die darauf hinweisen, dass sie Mechaniker sind und daher genau wüssten, wovon sie reden.
4 die betonen, wer lesen könne, sei klar im Vorteil
6 die sich über den schlechten Kundenservice in Werkstätten beschweren
3 die das auf die so genannte "Servicewüste Deutschland" zurückführen
2 die behaupten, ihr Werkstattpersonal sei nett und in Amerika sei es auch nicht besser
11 die darauf hinweisen, dass es ja auch ander Werkstätten gibt und man nur das bekäme, wofür man auch bezahlt.
4 die sich in einer Diskussion über die Hitzefestigkeit von Scheinwerfern verzetteln
13 die darauf hinweisen, das sei nun wirklich OT und man möge doch bitte einen neuen Thread dafür aufmachen
3 die diese Aufforderung völlig ignorieren
19 die verschiedene Internetadressen posten, wo man geeignete Glühbirnen anschauen kann
7 die darauf hinweisen, dass die URLs teilweise inkorrekt sind und die korrigierten Adressen posten
3 die das gleiche schreiben, wie ihre Vorposter, mit dem dazu editierten Satz: "Oh, du warst schneller "
2 die in wüste Beschimpfungen ausbrechen, weil sie das vorherige Posting als Angriff missverstanden haben
22 die die längsten Postings komplett zitieren, mit dem Zusatz: "Volle Zustimmung!"
7 deren Postings nur aus obszönen Smileys bestehen
9 die sich unter Troll-Nicks einloggen und über die Kommentare ihrer erklärten Lieblingsforumsfeinde hermachen, um die Gunst der Stunde zu nutzen, sie zu diskreditieren.
4 Freunde und Sympathisanten der angegriffenen Mitglieder, die die Trolle als feiges Pack bezeichnen, das nicht den Mut hat, sich zu erkennen zu geben und Vermutungen darüber äußern, wer das jetzt geschrieben haben könnte.
8 die innerhalb von einer Stunde 50 Beiträge posten, dabei zwar die gleichen Meinungen vertreten, aber die ganze Zeit aneinander vorbei reden und antworten sehr klug, obwohl sie sich die ganze Zeit zu fragen scheinen, wie das Gesagte jetzt eigentlich gemeint ist.
7 die nur durch die große Zahl der Postings auf die Diskussion aufmerksam geworden sind und von der Beitragsfolge gerade mal die letzten zwei Kommentare gelesen haben, um sich jetzt richtig ins Zeug zu legen, weil sie sich unbedingt an einer hitzigen Debatte beteiligen wollen.
9 die den sieben Vorherigen erklären, dass das alles entweder schon gesagt, oder hinreichend widerlegt wurde
1 der ein überbreites Bild seiner Glühbirne einstellt, so dass man von nun an horizontal scrollen muss, um die Texte zu lesen
3 die fragen, wie man denn Bilder einstellen kann
5 die auf die FAQ hinweisen und darum bitten, beim Thema zu bleiben
2 Newbies, die die Löschung Ihres Accounts verlangen, weil dies ein blödes Forum sei
8 die die frustrierten Newbies umstimmen wollen
2 die das Gebaren hier eines Kindergartens als würdig befinden, weil hier überhaupt niemand Plan davon zu haben scheint, worum es denn eigentlich geht
7 die beschließen, aus der Diskussion auszusteigen, da das "Niveau jetzt zu niedrig" sei
3 die hämisch darauf hinweisen, dass den sieben das Niveau immer dann zu niedrig wird, wenn ihnen die Argumente ausgehen
und diesen
1 User, der den Thread nach 6 Monaten wieder ausgräbt, damit alles wieder von vorne anfängt
:eek: <ertappt :( > :D:D:D
@rolandkiefer schrieb am 2. April 2024 um 09:57:40 Uhr:
Du kennst mich....
Und,
und diesen
Volle Zustimmung!
@Elchpfleger schrieb am 2. April 2024 um 10:28:24 Uhr:
Und,
und diesen
Volle Zustimmung!
Das ist jetzt aber Kindergartenniveau!
Das Forum besteht zu 99% daraus. Die Kunst ist eben, die sinnvollen Informationen zu filtern ohne alles zu lesen:D
Jetzt aber schnell zum Thema, sonst ist der Laden hier gleich zu:cool:
Es ist halt nicht immer das reine Vergnügen, solche Verkleidungen abzubauen. Leider!
Sie haben unbestritten auch Nachteile, aber ich bin der Meinung, dass die Vorteile überwiegen.
Deshalb rüsten viele Oldiebesitzer sowas sogar nach.
