- Golf
- Golf 3
- BBS Jubi Felgen zerlegen
worauf muss ich dabei achten? und was ist mit den schrauben? brauch ich neue oder kann ich sie nochmal verwenden?
ich will das aussenbett polieren und den kranz neu lackieren...
danke!
23 Antworten
Welche meinst Du? Ich habe nur einteilige im Kopf!?!?!
Aber wenn doch mehrteilig, kannste wieder verwenden! (würde aber den Drehmoment beachten!)
na also ich kenne nur 2-teilige jubis...
hat jemand ne ahnung mit welchem drehmoment ich sie wieder festziehen muss?
Kann schon sein, habe die Felgen nun gerade net im Kopf... Wie wäre es mit einem Bild?!?!?
Musste wahrscheinlich dirket bei BBS anfragen!
dadddaaa:
http://www.jugendtreff-bremelau.de/html/golf3gtitdi_3.html
Original geschrieben von Flo-GT
dadddaaa:
Prima, jetzt komm ich wieder mit
ja ja, schöne arbeit
und welcher lack ist denn der originale für den stern?
@ golfgtitdi
hast du alles alleine gemacht? wäre für jeden tip dankbar - will nix falsch machen....
deine felgen sehen sehr gut aus!
welche vergoldeten schrauben hast du genommen? preis und bezugsquelle wäre auch nicht schlecht.
danke!
Original geschrieben von golf28vr6
@ golfgtitdi
danke!
hat er von ebay hab ich in seiner kaufshistory gesehen...
also erstens, ich würde neue schrauben nehme, kannst zwar die alten nehmen, aber wenn du dir schon die Arbeit machst. Ich habe mir vergoldete von SCHMIDT geholt.
Anzugsdrehmoment bei den schmidt schrauben laut Packungsbeilage 24Nm.
und immer die gegenüberliegende anziehen, nie einen nach der anderen.
Lack, wird denke ich ganz normales Felgensilber sein, aber mach es so wie ich, habe gesagt will ein dunkleres, so in richtung audi silber, da sieht man den staub und schmutz nicht so
cool - danke!
aber die original schrauben sind innen torx oder so ähnlich - alle anderen schrauben die ich bis jetzt gefunden habe haben ihre zähne aussen - kann ich die problemlos verwenden oder ist schraube nicht gleich schraube? (festigkeit usw.)
hab keine lust das mir die teile bei 240 auf der bahn um die ohren fliegen....
richtig, ebay. schau mal da nach,
Vergoldete Schrauben für mehrteilige Felgen Artikelnummer: 7910143480
da findest sie
ja habe alles alleine gemacht, was willst den wissen?
besorg die aber erstmal das Werkzeug, das hat mich nervern gekosted. Innenvielzahn NU? 8er größe war das Glaub. da habe ich ewig gesucht. und außenvielzahn 8er auch!
cool - danke!
also mein Tacho hört bei 220 km/h auf etwas anzuzeigen, aber bis jetzt noch keine probleme
nur achte darauf, das kein lack an die fläche, welche nachher wieder auf dem anderen felgenteil aufliegt rankommt, abkleben. und da wo die schrauben dinnen sind auch, habe alte schrauben zum lackieren reingemacht, ist besser als abkleben
die schrauben sind doch eher für dreiteilige denke ich (mutter auf der rückseite)
ich würde dann lieber die nehmen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
