- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- BCM Steuergerät austauschen wegen Defekt: wie?
Hi zusammen,
nachdem vermutlich mein BCM im Sharan 2 BJ2011 einen Defekt hat, habe ich mir nun ein gebrauchtes Ersatzsteuergerät besorgt. Gleiche Teilenummer 5K0937086J.
VCDS habe ich. Autoscan mit Speichern der Logdatei ist erfolgt.
Die VCDS Anleitungen habe ich auch schon durchgelesen (forum.vcdspro.com)
Meine Erkenntnis bisher: lange Codierung aus der Logdatei nach Anstecken des neuen Steuergeräts übernehmen und speichern.
Nun zur Frage: war's das oder muss ich noch Anpassungswerte übernehmen (geht das überhaupt) und muss ich bspw die Schlüssel neu anlernen?
Oder sonst noch ein Schritt den ich noch nicht sehe?
LG, Peter
14 Antworten
...kanns du bitte mal die aktuelle bzw. alte Codierung des defekten BCMs hier posten?
Oder der ganze Scan, sodass man mal die Version sieht...
Klar, hier ist der Teil:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 5K0 937 086 J HW: 5K0 937 086 J
Bauteil: BCM PQ35 M 011 0046
Revision: BC011001
Codierung: 40180A3B81251AC0400800C0740081E443511308436D25626480C70000C1
Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000
VCID: 3B72E058BA748A5E1F-806E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7N1 955 119 A HW: 7N1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 110911 31 0032
Seriennummer: 110922110919
Codierung: 000D9D
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7N0 955 559 HW: 7N0 955 559 Labeldatei: DRV\7N0-955-559.CLB
Bauteil: RLFS 021 0022
Seriennummer: Y11M01D12h15m37s25S1
Codierung: 0380BB
15 Fehlercodes gefunden:
00927 - Klemme 30 rechts
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 14
Verlernzähler: 67
Kilometerstand: 204916 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.27
Zeit: 00:13:20
Kl.15 EIN
Spannung: 14.75 V
ein
ein
ein
aus
aus
00979 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts (M31)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101010
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 43
Verlernzähler: 67
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.27
Zeit: 00:13:12
Kl.15 EIN
Spannung: 14.70 V
ein
ein
ein
aus
aus
00985 - Lampe für Schlusslicht rechts (M2)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 127
Verlernzähler: 67
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.27
Zeit: 00:12:33
Kl.15 EIN
Spannung: 14.70 V
ein
ein
ein
aus
aus
00987 - Lampe für Bremslicht links (M9)
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 154
Verlernzähler: 67
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.27
Zeit: 00:12:33
Kl.15 EIN
Spannung: 14.70 V
ein
ein
ein
aus
aus
01497 - Lampe für Blinklicht vorne rechts (M7)
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 67
Kilometerstand: 204917 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.27
Zeit: 01:26:59
Kl.15 EIN
Spannung: 12.45 V
ein
ein
ein
aus
aus
01499 - Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts (M32)
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 27
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.27
Zeit: 00:00:23
Kl.15 EIN
Spannung: 12.15 V
ein
ein
ein
aus
aus
01500 - Lampe für Nebelscheinwerfer rechts (L23)
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 27
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.27
Zeit: 00:00:23
Kl.15 EIN
Spannung: 12.15 V
ein
ein
ein
aus
aus
01501 - Lampe für Blinklicht hinten links (M6)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 67
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.27
Zeit: 01:26:59
Kl.15 EIN
Spannung: 12.45 V
ein
ein
ein
aus
aus
01502 - Lampe für Nebelschlussleuchte links (L46)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 67
Kilometerstand: 205055 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.27
Zeit: 05:08:40
Kl.15 AUS
Spannung: 12.65 V
aus
ein
aus
aus
aus
01503 - Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte (M25)
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 27
Kilometerstand: 204926 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.27
Zeit: 02:36:55
Kl.15 EIN
Spannung: 14.80 V
ein
ein
ein
aus
ein
01504 - Kennzeichenbeleuchtung (X)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 67
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.27
Zeit: 00:11:59
Kl.15 EIN
Spannung: 14.70 V
ein
ein
ein
aus
aus
01519 - Lampe für Rückfahrtlicht rechts (M17)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 67
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.27
Zeit: 01:26:59
Kl.15 EIN
Spannung: 12.70 V
ein
ein
ein
aus
aus
02391 - Klemme 30 Referenz
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 26
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.27
Zeit: 00:06:21
Kl.15 EIN
Spannung: 12.15 V
ein
ein
ein
aus
aus
02394 - Lampe für Standlicht vorne links (M1)
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 67
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.27
Zeit: 00:10:47
Kl.15 EIN
Spannung: 14.60 V
ein
ein
ein
aus
aus
03384 - Scheibenwaschdüsenheizung
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 35
Verlernzähler: 67
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.27
Zeit: 05:08:39
Kl.15 EIN
Spannung: 12.55 V
ein
ein
ein
aus
ein
Gut. Worauf ich hinaus wollte: In Byte 18 ist bei dir Hex 13 codiert, und nicht Hex 00.
Bei Hex 00 hättest du die Leuchtenkonfiguration nicht ins neue BCM schreiben können, dafür wäre VCP nötig gewesen.
Somit sehe ich dem Tausch entspannt entgegen ;)
Danke Dir, hadez!
Kann ich also so vorgehen wie ich es mir vorstelle?
LG, Peter
Ja.
Du kannst ja zur Sicherheit noch eine CSV Map der Anpassungen von Steuergerät 09 anfertigen, das dauert eine Weile weil er alle 256 Kanäle abrödelt....
Hauptmenü, Anwendungen, Steuergeräte-Abbild, Haken bei CSV und Anpassung, Adresse 09, Start.
Ok, mach ich. Danke Dir!
LG, Peter
Heute sollte das Teil endlich ankommen. Dann geht's los.
Nochmal zu den Schlüsseln. Sind die auch mit dem BCM gekoppelt?
D.h. muss ich da noch was machen? Anlernen?
LG, Peter
Lediglich die Funk-ZV, ja.
Die müssen da neu angelernt werden.
Ist in VCDS aber dokumentiert...
Ok, Danke! ich schau mal nach....aber:
In welche Generation fällt den die ZV des Sharan von 2011?
LG, Peter
Generation?
Nicht die Wegfahrsperre mit der Zentralverriegelung verwechseln ;)
auf vcdspro gibt es die Unterscheidung nach Generationen für die ZV...
@kartfahrer_ schrieb am 11. November 2020 um 14:26:26 Uhr:
Nein das ist nicht die ZV sondern die Wegfahrsperre was du meinst ;)
Hier ein Artikel wie man die ZV neu anlernt:
Hi zusammen,
danke für Euren Support hier!
Der Austausch hat geklappt, Schlüssel anlernen auch.
Aber es war leider nicht das Steuergerät.
Alle Symptone wie vorher.
Auflösung im Sharan2 Thread: Halbe Beleuchtung auf einmal ausgefallen.
(letztendlich Kabel durchgefault)
LG, Peter
