  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. BCM Tausch
BCM Tausch
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 24. Juni 2011 um 16:59
ich bin dabei mein BCM zu tauschen.
ab werk ist ein 1k0937087E verbaut.
ich könnte günstig ein 1K0937087AA oder 1K0937087 R
welches ist das bessere?
das AA unterstützt außerdem noch kessy,was ich nicht wirklich brauche.
17 Antworten
Die Frage ist schwer zu beantworten, weil das eine für nordamerikanische (AA) und das andere für europäische Funkschlüssel (R) ist. Du solltest also deine Entscheidung von den vorhanden Schlüsseln abhängig machen. Kessy müssten m.E. beide unterstützen - wobei ich mir bei dem AA nicht ganz sicher bin, ob das auch in Fahrzeugen ohne Kessy ginge.
vg, Johannes
am 24. Juni 2011 um 18:39
das BCM funktioniert auch ohne Kessy.
Kessy kann man auch nicht nachrüsten.
1er GTI Fan
Woher nimmst du die Sicherheit, dass das 1K0 937 087 AA auch ohne Kessy funktioniert? Ich gebe zu, es ist wahrscheinlich, weil es in Europa die Trennung nicht gibt. Aber warum sollte VW zwei verschiedene BCMs für Fahrzeuge mit (Index AA) und ohne (Index T) Kessy führen, wenn es letztlich egal ist? Da wäre ich vorsichtig...
vg, Johannes
also 100% passen sollte das R und das AA nur unter vorbehalt.
am 25. Juni 2011 um 18:01
vg, Johannes
Kessy kann man im BCM auscodieren.
Der Empfänger ist in allen BCMs der gleiche.
Selbst wenn Kessy im BCM aktiv ist sollte es funktionieren.
Der normale Funk unterscheidet sich nicht zwischen Kessy und normaler FFB.
1er GTI Fan
Themenstarteram 30. Juni 2011 um 14:55
so BCM eben schnell verbaut und ich habe einen fehler den ich nicht weg bekomme.
ein scan von vorher und einen danach.
vorher:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
Bauteil: BCM PQ35 H 103 0575
Revision: 00103 AE
Codierung: 40180A3AF833F30040880080710009CC437C0088436D8D60E48020240000
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
VCID: 326F51CAD4BF
danach:
Teilenummer SW: 1K0 937 087 R HW: 1K0 937 087 R
Bauteil: BCM PQ35 H+ 110 0651
Revision: 00110 AC
Codierung: 40180A3AF833F30040880080710009CC437C01FF436D8D60E48020240000
VCID: 408B0B026A13
6 Fehlercodes gefunden:
02745 - Lampe für Tagfahrlicht links
010 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 161
Kilometerstand: 34949 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2004.14.06
Zeit: 00:25:07
Kl.15 EIN
Spannung: 14.35 V
ein
ein
Kl.50 AUS
aus
aus
02746 - Lampe für Tagfahrlicht rechts
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 161
Zeitangabe: 0
Datum: 2004.14.06
Zeit: 00:25:07
Kl.15 EIN
Spannung: 14.35 V
ein
ein
Kl.50 AUS
aus
aus
00984 - Lampe für Schlusslicht links (M4)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 161
Zeitangabe: 0
Datum: 2004.14.06
Zeit: 00:25:20
Kl.15 EIN
Spannung: 14.25 V
ein
ein
Kl.50 AUS
aus
ein
00985 - Lampe für Schlusslicht rechts (M2)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 161
Zeitangabe: 0
Datum: 2004.14.06
Zeit: 00:25:20
Kl.15 EIN
Spannung: 14.25 V
ein
ein
Kl.50 AUS
aus
ein
00987 - Lampe für Bremslicht links (M9)
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 161
Zeitangabe: 0
Datum: 2004.14.06
Zeit: 00:25:20
Kl.15 EIN
Spannung: 14.25 V
ein
ein
Kl.50 AUS
aus
ein
00988 - Lampe für Bremslicht rechts (M10)
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 161
Zeitangabe: 0
Datum: 2004.14.06
Zeit: 00:25:20
Kl.15 EIN
Spannung: 14.25 V
ein
ein
Kl.50 AUS
aus
ein
das TFL leuchtet nicht egal in welcher stellung.
bin um jede hilfe dankbar
Da wirst du das Byte 18 passend zu deiner Ausstattung codieren müssen. Schau mal in die Threads für die LED-Rückleuchten, da stehen eigentlich die Werte für alle erdenklichen Leuchtenkombinationen drin.
vg, Johannes
Themenstarteram 30. Juni 2011 um 16:29
es müsste doch aber das tfl leuchten? bzw das standlicht.oder nicht?
das byte 18 war auf 01(bcm ist neu und über vw direkt bestellt)
Codiere dein byte 18 und 19 richtig und schon sind die Fehler weg.
Korby
Themenstarteram 30. Juni 2011 um 16:43
Korby
byte 19???
was is deiner meinung da falsch?
Hat nichts mit dein Problem zu tun, aber Byte 19 ist für die Dimmung der Front - und Heckleuchten zuständig.
Korby
am 30. Juni 2011 um 19:34
zumindest hast Du kein Problem mit dem Kessy :D
1er GTI Fan
Welche Probleme mit dem Kessy sind denn beim BCM-Tausch zu erwarten?
vg, Johannes
am 1. Juli 2011 um 18:51
vg, Johannes
Ich hatte geschrieben, dass es keine Probleme gibt.
Das wurde hier allerdings angezweifelt.
1er GTI Fan
