- Polo
- Polo 6
- Beats Soundsystem Kofferraum variabler Ladeboden untere Position bei aktuellem Polo AW möglich?
der ADAC schreibt im Testbericht zum Polo AW hier https://assets.adac.de/.../vw-polo-10-tsi-opf-style-dsg_e6b6oz.pdf, dass sich beim Beatssystem der variable Kofferraumboden nicht in die untere Position absenken lasse. Der Test ist allerdings Stand Dezember 2021. Ist das immer noch so? Der Konfigurator zeigt jedenfalls keinen Hinweis an.
Hier sieht man z.B. beim Taigo https://youtu.be/UOr0imS5LV4?feature=shared&t=203 wie der Subwoofer in der Reserverradmulde verschwindet und der Platz dadurch nutzbar ist. Im Testbericht des ADACs zum Taigo https://assets.adac.de/.../...vw-taigo-10-tsi-opf-style-dsg_hffvzu.pdf wird explizit erwähnt, dass man den Kofferraumboden sowohl in der oberen, als auch der unteren Position anbringen kann - mit Beats-Audio. Stand hier Februar 2021.
19 Antworten
Ist beim Polo nicht möglich, hat sich nicht verändert. Beats = Boden immer oben.
Danke für die schnelle Antwort. Wie schnell / aufwendig ist es den Subwoofer temporär auszubauen, wenn man z.B. für eine Urlaubsfahrt mehr Platz im Kofferraum benötigt? Wo gibt es Bilder wie der Subwoofer aussieht, wenn der Ladeboden immer oben ist. Finde leider keine.
Gibt es ein Umbauset um den Subwoofer in die Reserveradmulde zu verlegen? Oder einen Alternativsubwoofer der direkt an das Originalsubwooferkabel angeschlossen wird? Ich möchte keinen Extra Aktivsubwoofer, wo man nochmal ein Stromkabel verlegen muss.
Hier ist ein Link zu einem Bild. Der schwarze Kasten ist der Beats Subwoofer.
https://1.bp.blogspot.com/.../VW-Polo-2019-Beats%2B%252829%2529.JPG
Es hilft dir nichts nur den Subwoofer auszubauen da die Stehbolzen von der Grundplatte/Halteplatte des Sub so hoch sind das der Ladeboden sich nicht ablegen lässt. Die Grundplatte ist im übrigen geklebt, also keine Chance die "mal eben so" für eine Urlaubsfahrt raus zu nehmen.
Es hilft also nix: bei "Beats" Ladeboden immer oben
Beim normalen Polo könntest du es versuchen einen in der Reserveradmulde zu installieren… beim GTI ist da ja die Batterie…
Denke das Passt hier gut rein… spricht etwas dagegen den Beats Subwoofer so zu positionieren? Ist erstmal provisorisch fixiert So geht zumindest der Boden in die untere Position.
Die Batterie ist fest so?
Die Idee ist auf jeden Fall nicht schlecht…
Ja, sie ist noch ca. 2/3 unter dem geschraubten Halter fest. Ein paar Schellen musste ich entfernen, damit die Kabel mehr spiel haben. Bin am überlegen wie ich den Sub so befestige…
Das ist ne tolle Lösung,
Ich könnte mir vorstellen das original Styropor mit dem Werkzeug auszuschneiden und den Sub dort passgenau rein zu legen. Das könnte funktionieren
@RoSt2802 schrieb am 30. August 2024 um 18:35:01 Uhr:
Wie hast du ihn beschädigungsfrei abbekommen?
Der Sub ist mit 3 Schrauben festgeschraubt… das ist wirklich nicht schwer zu lösen…
Und die Grundplatte? Die ist ja laut einigen Beiträgen weiter oben geklebt.
Davon siehst du noch die Klebereste
@Baumhausl schrieb am 30. August 2024 um 22:01:06 Uhr:
Der Vorbesitzer hatte ihn bereits entfernt, da kann ich leider nicht weiterhelfen. Ich denke aber mit einem dünnen Draht oder so sollte es kein Problem sein.
