- BMW
- 5er
- BMW 5er G60, G61, G90, G99
- Becherhalter Mittelkonsole
Ich habe immer eine kleine Mineralwasserflasche in Griffweite.. Im G30 hatte ich die in der Fahrertür, da deponierte ich sie auch im G60, nervte aber nach kurzer Zeit mit klappern, da die Auskleidung mit Filz fehlt. Kein Problem, kommt die Flasche halt in den Becherhalter vorn in der Mittelkonsole. Nach einiger Zeit hatte ich lauwarmes Wasser, die Becherhalter sind deutlich warm. Zu dem Zeitpunkt lag das Handy in der induktiven Ladeschale, die 4 Zonen Klimaautomatik war überall auf 22 Grad eingestellt.
Ist das bei euch auch so? Kann ich das irgendwie verhindern, oder liegt da ein Problem vor, und ich sollte zum Freundlichen?
9 Antworten
Vielleicht liegt es an der Ladeschale. Bei der Probefahrt wurde die einmal ordentlich warm als mein iPhone drin lag. Kann mir gut vorstellen, dass das auch den Becherhalter erwärmt.
Das wird wohl stand der Technik sein, denn Abwärme bei induktiven Laden ist normal. Einziger weg das zu verhindern wäre, wenn Wasser drin ist nicht laden (also Handy rechts hin oder Ladeschale deaktivieren).
Ich hab das induktive Laden abgeschaltet. Mein iPhone 15 wird da drin so warm dass ich es nicht mehr für normal oder gut für die Hardware halte.
In meiner induktiven Ladehalterung am Schreibtisch lädt das Ding schneller und wird weit weniger heiß / warm. Und das trotz der aktiven Kühlung bzw. Lüftung bei BMW.
@BMWHolgi
Hab die Türtaschen ausgekleidet. Vll hilft Dir das?
https://www.motor-talk.de/.../...er-deinen-g60-getan-t7584423.html?...
Habe genau das gleiche Problem. Aber ganz ohne induktives Laden… Habe nie etwas in der Ladeschale liegen aber meine Becher sind nach einer halben Stunde warm
Hast du eventuell die Lüftung ganz nach unten gerichtet, so dass die warme Luft der Heizung auf die Becher gepustet wird?
also das induktionsladen funktioniert beim samsung nicht richtig .. das handy glüht förmlich.
hab mir eine Brodit halterung zugelegt .. ist echt praktisch
aber ja Getränke werden dort einfach warm.
lg
Für Kaffe ist das ja i.O. bei Kaltgetränken aber wirklich ungünstig.
Dafür ist ber das Wolkenmuster auf Deinem Display ist wirklich schön
Hallo paratwa, hadt du einen link mit der Bestellnummer für deine handyhalterung?
Danke
einfach "Brodit G60" suchen, gibt ein paar webshops und auch den originalen. (brodit-shop.de usw.)
aber du brauchst 2 Teile - einmal die "G60" halterung die quasi eingespannt wird - und dann halt eine passende halterung für dein Handy, ich hab die "Aktive" hab aber das sehr lange USB-C zu USB-A kabel (gibt leider nur das) das mitgeliefert wird, gegen eine sehr kurzes getauscht und dann halt einen USB-A zu USB-C adapter genommen, damit ich die ladeports beim getränkehalter nutzen kann. Den Adapter gibt's bei Samsung für smart switch Datenübertragung oft dazu
bei der Handyhalterung gibts verschiedenste von Brodit da muss man ein bischen bei der Handy"dicke" usw aufpassen.
LG Clemens
P.S.: ... die Wolken sind einfach der efficient modus .. muss euch ja nicht das navi photographieren, das spoilert meinen Standort ...
( :-) salzburg ... :-) )
p.p.s .. gefundene Rechtschreibfehler dürfen wie immer gerne behalten werden ..
OffTopic: Er meint die Finger Abdrücke, die aussehen wie Wolken weil die so gleichmäßig auf dem gesamten Display zu finden sind
