- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Becker BE730 Cassette zieht nicht ein
In meinem 300 SEL ist ein BE730 eingebaut.
Das Radio ist das originale, alt aber eben lange nicht benutzt.
Das Radio läuft problemlos, die el. Antenne fährt aus.
Aber wenn ich eine Cassrtte einlege, tut sich nichts. Sie kommt wieder raus.
Daraufhin habe ich das Radio ausgebaut und beide Deckel entfernt.
Der erste Gedanke war, dass sich der Treibriemen ( ich glaube , das Laufwerk hat nur einen ) verabschiedet hat.
Dieser Treibriemen ist aber unter einer Platine verborgen. Diese Platine ist offensichtlich mir 2 Schrauben befestigt.
Wenn ich diese Schrauben entferne, lässt sich die Platine auf der einen Seite ( links von Schacht ) anheben, auf der rechten Seite aber nicht ( es entsteht eine Spannung).
Bin ich nur zu vorsichtig ( ich will die Platine natürlich nicht zerbrechen) oder gibt es noch eine weitere Befestigung / Trick ?
Möglicherweise liegt es auch nicht am Treibriemen.
Wenn die Cassette eingeschoben wird, bewegt sich die Mechanik und über einen Hebel wird ab einer bestimmten Stelle ein "Bolzen" in einen Spulenkörper geschoben. Dies müsste eine Magnetkupplung sein, die dann die Mechanik in der Position hält.
Offensichtlich läuft aber der Antriebsmotor auch nicht an.
Ist das Laufwerk separat abgesichert ?
Oder wie wird das geschaltet ?
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand weiter helfen könnte
Vinc
