  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Bedeutung Fehlercode im 19 SG - CAN Bus
Audi A3 8P
Was bedeutet der Fehlercode im 19 Steuergerät CAN BUS???
Es funktioniert eigentlich alles...
Der Fehlercode im 08 SG braucht nicht beachtet werden. Ich habe nämlich ein Klimabedienteil mit Sitzheizung verbaut, jedoch keine Sitzheizung...
Mittwoch,27,Februar,2008,17:14:57:07535
VAG-COM Version: PCI 704.1
Datenstand: 20071223
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P64A003341 Kilometerstand: 59990km/37276miles
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motor -- Status: i.O. 0000
03-Bremsen -- Status: i.O. 0000
08-Heizung/Klima -- Status: Fehler 0010
09-Bordnetz -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkrad -- Status: i.O. 0000
17-Kombiinstrument -- Status: i.O. 0000
19-CAN-Gateway -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Trelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Trelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
7D-Zuheizer -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motor Labeldatei: PCI\03G-906-016-BKD.LBL
Teilenummer SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 5705
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 00234
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-F.LBL
Teilenummer: 1K0 907 379 D
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Codierung: 0055942
Betriebsnr.: WSC 06435
Adresse 08: Heizung/Klima Labeldatei: PCI\8P0-820-043.LBL
Teilenummer SW: 8P0 820 043 E HW: 8P0 820 043 E
Bauteil: KlimavollautomatH12 0150
2 Fehlercodes gefunden:
01855 - Temperaturfhler fr Sitz vorn links (G344)
010 - Unterbrechung/Kurzschlu�nach Plus
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorit�: 3
Fehlerh�figkeit: 1
Verlernz�ler: 234
Kilometerstand: 56335 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.03.27
Zeit: 14:28:01
Temperatur: 22.5C
01856 - Temperaturfhler fr Sitz vorn rechts (G345)
Fehlerpriorit�: 3
Fehlerh�figkeit: 1
Verlernz�ler: 234
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.03.27
Zeit: 14:28:01
Temperatur: 22.5C
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: PCI\8P0-907-279-23-H.LBL
Teilenummer SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A*
Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H27 0401
Codierung: A5885F0082141000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000
Teilenummer: 8P1 955 119
Bauteil: Wischer WWS Audi350 0110
Codierung: 16711696
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\8P0-959-655-84.LBL
Teilenummer SW: 8P0 959 655 HW: 8P0 959 655
Bauteil: Airbag 8.4ED H00 0130
Codierung: 0010602
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: PCI\8P0-953-549.LBL
Teilenummer SW: 8P0 953 549 HW: 8P0 953 549
Bauteil: Lenks�lenmodul H11 0020
Codierung: 0000042
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: PCI\8P0-920-xxx-17.LBL
Teilenummer SW: 8P0 920 930 R HW: 8P0 920 930 R
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H80 0400
Codierung: 0004100
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: PCI\1K0-907-530.LBL
Teilenummer SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H07 0040
Codierung: 3D0F0B48070100
1 Fehler gefunden:
00469 - Datenbus Infotainment im Eindraht
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorit�: 3
Fehlerh�figkeit: 1
Verlernz�ler: 116
Kilometerstand: 59992 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.02.27
Zeit: 17:11:20
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.LBL
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\8E0-035-192-RNSE.LBL
Teilenummer SW: 8P0 035 192 A HW: 8P0 035 192 A
Bauteil: RNS-E HIGH EU H70 0460
Codierung: 0209111
Adresse 42: Trelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\8P0-959-801-MIN.LBL
Teilenummer: 8P0 959 801 A
Bauteil: Tuersteuerger. H08 0010
Codierung: 0000064
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x.LBL
Teilenummer: 1K1 909 143 K
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.7 0308
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\8P0-959-433.LBL
Teilenummer: 8P0 959 433 B
Bauteil: KSG H02 0020
Codierung: 588800186D288505084A0160
Adresse 52: Trelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\8P0-959-802-MIN.LBL
Teilenummer: 8P0 959 802 A
Codierung: 0000064
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\8E0-035-192-RNSE.LBL
Codierung: 0209111
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: PCI\1K0-963-235.LBL
Teilenummer SW: 1K0 963 235 A HW: 1K0 963 235 A
Bauteil: PTC-Element 0202
Ende
dazu muß man verstehen wie can-bus funktioniert, wie er physikalisch aufgebaut ist. es gibt dort eine sogenannte "notlauffunktion" die auch garantiert das der bus noch teilweise funktioniert wenn nur noch eine leitung anstatt von zweien vorhanden ist, man hat dann den fehlerspeicher "bus im eindrahtbetrieb".
natürlich hat das ganze einige nachteile, die buslast steigt an, die übetragungs geschwindiggeit sinkt und noch ein paar andere sachen. das ganze wirkt sich aber im infotainment bereich nur geringfügig bis gar nicht aus, da man hier im a3 eine sehr niedrige bus auslastung aufgrund der geringen teinehmer hat, außerdem sind die ganzen infotainment botschafen auf dem bus extrem "langsam". evtl wirst du hin und wieder leichte auffäligkeiten feststellen, wie "aufblitzen der schalterbeleuchtung am radio, im fis wird nicht alles richtig bzw. verzögert angezegt (sprich navi-pfeile, frquenzanzeige) oder das radio wird plötzlich lauter oder leiser aufgrund der kurzzeitig fehlenden gala-geschwindigkeits-botschaft.
wenn du nur das radio draußen hattest, denn die klima läuft über den komfort-bus, würd ich einfach mal die can verbindung am radio prüfen. es gibt auch mwb´s über man die canbus verbindung prüfen kann, sind in jedem steuergerät vorhanden, ich glaube ab mwb 125 und folgende.
gruß
4 weitere Antworten
4 Antworten
canbus leitung infotainment abgerissen.
sind ja zwei leitungen, eine davon hat sich wohl verabschiedet, abgerissen, wackelkontakt oder ähnliches.
irgendwelche umbaumaßnehmen gehabt, wegen dem klimabedienteil?
evtl. ist hier der fehler zu suchen.
gruß
Ja, hatte einige Sachen ausgebaut wie z.B.: NAVI RNS-E, Klimabedienteil, Tacho etc...
Aber warum funktioniert dann alles wenn ein Kabel abgerissen ist?
cult7
gruß
Gestern am Abend habe ich bemerkt, dass manachmal nicht alles im FIS angezeigt wird und in der Nacht das die Beleuchtung vom RNS-E Probleme gemacht...
Habe daher heute das Navi ausgebaut und die Steckverbindung wo der CAN angeschlossen ist erneuert.
Und siehe da, alles wieder ok. Fehlercode habe ich auch rausglöscht, Alles wieder in Ordnung...
Vielen Dank noch mal für die Tipps...
lg
cult7
