- Käfer, New Beetle & Beetle
- New Beetle
- Beetle Beifahrertüre öffnet nicht mehr >> "Notöffnung"?
ich bin am verzweifeln...
Die Beifahrertüre meines Beetle Cabrios lässt sich nicht mehr öffnen, weder mit Schlüssel noch mit FB.
Das Schloss ist verriegelt und öffnet auch nach zig Versuchen nicht.
Schlagen, Klopfen oder Rütteln haben auch nichts gebracht.
Ich habe jetzt versucht, die Innenverkleidung ab zu nehmen. Leider zerstörungsfrei ohne Erfolg, da ja auch Schrauben an der Unterseite sind, an die ich bei geschlossener Türe nicht ran komme.
Hat irgendjemand eine Idee, wie ich die Türe aufbekommen könnte?
Ich bin um wirklich jeden Tip sehr dankbar!!!
Franz
8 Antworten
Hallo Franz, wir hatten das gleiche Problem. Batterie leer. Türen nicht zu öffnen. Versuch mit Draht die Tür von innen zu öffnen erfolglos. Anscheinend nur mit Strom möglich. Wir haben mit einem Draht die Frontklappe geöffnet. Batterie geladen und es ging die Tür auf. Hoffe, dir damit geholfen zu haben. Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
das Problem ist, die Fahrertüre geht auf, ich kann auch ganz normal fahren, nur eben die Beifahrertüre geht nicht auf.
Anscheinend ist das Schloss defekt.
Ich würde es gerne tauschen, wenn ich noch einmal die Türe aufbekommen würde, um die Verkleidung abzunehmen.
Dir trotzdem vielen Dank!
Hast du schon die Sicherungen geprüft?
Edit: welches Baujahr ist das Cabrio?
Schade, kommt nix mehr. Angemeldet, Frage gestellt, abgetaucht.
Ich hatte das gleiche Problem mal bei einem Passat Modell '97.
Die Schlösser haben die glaube ich leider nicht grundlegend geändert.
Zum Glück hatte ich noch Garantie. Da hat der wirklich freundliche Werkstattmeister von außen lange rund um die Türklinke mit der Faust gegen die Tür geklopft bis die dann aufging. Er wollte die dann auch nicht mehr schließen ;-)
Sonst hätte die Türverkleidung von innen zuerstört werden müssen.
Gruß Detlef
sorry, ich habe die Antwort übersehen und bin nicht abgetaucht. :-)
Die Sicherungen habe ich überprüft und das Cabrio ist Baujahr 2008.
Franz
Dann hast du einen New Beetle, keinen Beetle. Die Leute im New Beetle Forum können dir da sicher besser helfen.
Ich melde den Thread mal, damit er verschoben wird.
@Beetle-Fahrer schrieb am 13. August 2024 um 16:16:46 Uhr:
Franz
lies Dir das, inkl. link, mal in Ruhe durch:
https://www.motor-talk.de/.../...uf-fh-ohne-funktion-t6661406.html?...
Viel Erfolg!
Interessant
