- Mini
- R50, R52, R53
- Befestigungsschraube Riemenspanner gebrochen
hab gestern die Riemenscheibe der Kurbelwelle und den Keilrippenriemen erneuert. Hab dabei festgestellt, dass die vorderne der 3 Schrauben des Riemenspanners gerissen ist. Hab diesen dann abgebaut und leider feststellen müssen, das die Schraube ziemlich plan mit dem Block gebrochen ist. Also mit Zange rausdrehen keine Chance. Zum aufbohren oder was aufschweißen kommt man ja nicht hin weil der Längsträger im Weg ist.
Muss der Motor raus oder reicht es diesen anzuheben wenn man alle Lager löst? Oder kann man es zur Not auch erst mal so lassen? Keine Ahnung wie lange diese schon ab ist und bisher lief er damit auch ohne Probleme bzw. macht es auch den Eindruck als würde der Spanner mit nur zwei Schrauben auch gut sitzen.
Hatte das schon mal jemand oder hat nützliche Tipps? Vielen Dank vorab
2 Antworten
Winkelbohrmaschine kaufen und
Ausdrehersatz und weiter geht es.
Müsst ich mir nochmal anschauen aber glaube kaum das das geht, Erinnerung an Gestern, dass ich gerade mal so mit der Flachen Hand da reinkomme.
Linksausdreher hätte ich in der Werkstatt.
