  4. Volkswagen
  5. VW Motoren
  6. Begriffssuche "Schraube am Ansaugkrümmer"
VW
Themenstarteram 8. Dezember 2024 um 18:31
Moin zusammen,
vorab, ich bin Motor-Laie, schraube aber hin und wieder mal selber rum, wenn es denn sein muss.
Heute wollte ich mich um den allseits bekannten P2015-Fehler kümmern ("Geber Saugrohrklappenstellung unplausibles Signal"). Ich hatte mir das entsprechende Reparaturkit besorgt und war sicher, dass das ganze nur eine Sache von 1-1,5 Stunden werden wird.
Dummerweise ist mir beim Ausbau des Stellmotors ein Stück des Plastikteils auf der Schraube abgebrochen, wo die Feder des Stellmotors befestigt wird. Da ich es nicht wirklich gut beschreiben kann, habe ich mal ein paar Fotos angehängt.
Auch wenn ich bezweifle, dass es diese Schraube irgendwo einzeln zu kaufen gibt, dachte ich, dass es wenigstens den Versuch wert ist.
Leider habe ich keine Idee, wie sich dieses Teil denn eigentlich nennt - kann also nicht mal danach googeln.
Hat jemand eine Idee?
Bild-2 zeigt die Öffnung, wo die Schraube platziert war.
Die Schraube ist zur einen Seite per Feder mit dem Stellmotor verbunden.
Zur anderen Seite hin leitet sie den Drehmoment des Stellmotors weiter an die Welle, welche die Saugklappen steuert.
Beste Grüße,
Frank.
Schraube Ansicht 1
Krümmeröffnung wo die Schraube sitzt
Schraube Ansicht 2
