  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Beheizbare Außenspiegel Spiegelheizung
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 15. September 2008 um 19:09
ist das normal, das wenn ich jetzt morgens ins Auto einsteige, die Spiegel nass sind und es 15-20km dauert bis die frei sind?
Ich merke nicht das eine Spiegelheizung funktioniert, oder kann ich die separat einschalten?
Gruß SEi driver
oder einmal drüberwischen, dann sind sie sofort frei....:p
20 weitere Antworten
20 Antworten
Hi
Heckscheibe Heizung einschalten dann gehen die heizbaren spiegel mit an.
Themenstarteram 15. September 2008 um 19:43
Die Heckscheibe ist auch nach ca. 3km frei, nur die Spiegel nicht bei eingeschalteter Heckscheibenheizung.
Mit drüberwischen ist mir übrigens auch klar, danke für den Tip.
Gruß SEi driver
am 15. September 2008 um 19:47
Dreh mal den Schalter für die Spiegel in die Mittelstellung, dann klappt es auch mit der Sicht nach hinten ;)
Afralu
Gruß SEi driver
Würde sagen wenn das nicht geht:
1.) Sicherung defekt
2.) Vergessen mit zu bestellen?
Themenstarteram 16. September 2008 um 5:16
Vielen Dank Afralu, so funktionierts, dann sind die Spiegel nach 300m frei.
Gruß SEi driver
am 16. September 2008 um 5:21
musst glaub ich nachdem der Schalter in der Mittelstellung steht auch noch drauf drücken. So wurde es mir bei der Fahrzeugübergabe erklärt.
am 16. September 2008 um 5:22
Ich weiss ;) steht ja auch so im Bordbuch :D
Afralu
Die Spiegelheizung (in mittlerer Stellung) geht ab 13° Außentemperatur an.
Gruß Sven
Gruß Sven
wenn schon dann unter 13°c ;)
Das Drücken darfst du dir sparen. Einfach auf die Mittelstellung (Heizsymbol ala A3 und VW) und schon hat man freie Sicht. Wirkt übrigens auch Wunder bei Regenfahrten bei weniger als 14 Grad. Man sieht einfach weit mehr als ohne.
am 17. September 2008 um 5:47
muss dazu auch die Heckscheibenheitzung eingeschaltet sein :confused:
Oder reicht es wenn der Schalter der Spiegel auf Mittelstelltung steht und die Heizung funktioniert automatisch bei entsprechenden Temp.
Eigentlich unabhängig von der Heckscheibenheizung - immer ab unter 13° C.
Wenn die Spiegelheizung aus soll (unter 13°) musst Du den Schalter nach links oder rechts drehen.
(oder nach hinten, dass ist aber während der Fahrt etwas ungünstig)
So mal ne Nachrüstfrage aus der Bucht-Kategorie:
Dieser Post (link) hatte ja schön die Bilder zur Verfügung gestellt, jetzt wissen wir ja wie man die zerlegt, bzw, wie die Spiegelscheibe von hinten aussieht. Jetzt ist meine Frage, könnte man so etwas (link) mit etwas Bastelarbeit einbauen? Liegt da nun schon das Kabel für die Heizung oder nicht? Wenn - dann könnte man ja theoretisch das obige Produkt, direkt verkabeln!!! Ohne großartig irgendwo einen Schalter zu verstecken! (Und erst mal irgendwo die Spannung herholen)
