- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 & Q8 4M
- Beheizbare Frontscheibe einschalten?
ich habe eine Frage und zwar wie kann ich die beheizbare Frontscheibe an einem SQ7 Vorfacelift einschalten?
Gruss Marcel
23 Antworten
Ich glaube diese geht von alleine an sobald es minusgrade sind
Zusammen mit der heckshceibe?
Korrekt, zusätzlich lässt sie sich manuell aktivieren indem man den Taster für Scheibendefrost einen Moment gedrückt hält. Die blinkende LED signalisiert dann das die Frontscheibenheizung aktiv ist.
Ok danke schonmal.
Aber eine richtige Heizung wie die Heckscheibe ist es nicht oder? Das hier auch eis abtaut etc
@MTR83 schrieb am 15. September 2024 um 20:58:40 Uhr:
Ok danke schonmal.
In der Scheibe befindet sich eine Heizfolie die ähnlich funktioniert wie die Heckscheibenheizung. Heizt vollflächig.
Also wenn ich in der Garage stehe und das Auto starte und ich den Taster für Scheibendefrost gedrückt halte dann blinkt diese nur für etwa 20-30 Sekunden und geht dann wieder auf daueran. Ist dies normal? Also bei Komfortverbraucher steht dann auch Frontscheibenheizung an bis diese aufhört zu blinken und geht dann wieder aus. Ist das normal das diese nur so kurz aktiv ist??
Und das manuelle einschalten geht nur ab einer gewissen Aussentemperatur oder?
Ja genauso ist es bei meinem Wagen auch (8/2018)
Wenn es zu warm ist, geht sie garnicht erst an.
Die Frontscheibenheizung schaltet sich ein, wenn man die Frontscheibenlüftung einschaltet und eine Außentemperatur von unter 5°C ist, erkennbar daran , dass dann auch die Taste von der Frontscheibenbelüftung rythmisch blinkt oder man wechselt im Tacho mal die Ansicht von zu den Verbrauchern , da wird diese wenn sie aktiv ist auf aufgelistet. mfg
Hier noch ein Bild
Gerade getestet.
Das Symbol für Frontscheibe blinkt
Lüftung geht hoch
Aber keine Meldung unter Verbraucher
Außentemperatur 4 grad plus
@tabea986 schrieb am 23. Januar 2025 um 12:10:11 Uhr:
Gerade getestet.
Lüftung geht hoch
Bei mir exakt das gleich, q7 aus 10.24
Wurde geändert wie ich gelesen habe. Der Verbraucher wird entweder nicht mehr angezeigt weil zu viele Verbraucher aktiviert sind
Hatte nur die Scheibenenteisung an. Daran liegt es nicht. Dachte ich auch zuerst dran.
bei mir genauso, alle verbraucher auzsgeschaltet
sq7 aus 11/2023
