- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Beheizbarer Außenspiegel
Hallo zusammen. Mein linker elektrischer / beheizter Außenspiegel „heizt“ wohl nicht mehr richtig gut. Habe es heute Morgen gemerkt. Wir hatten ca -5 Grad. Rechts wunderbar, nach ein paar Minuten war alles frei und das Eis weg. Links hat es viel länger gebaucht und es ging auch nur wenig Eis weg.
Woran liegt das und wie kann ich Abhilfe schaffen? Die elektrische Verstellung funktioniert einwandfrei.
VG
Frank
3 Antworten
Zwei Ideen:
1)Schlechter Kontakt der Kabel zum Spiegelglas. Ggf. mal Spiegelglas ausklipsen und Steckkontakte betrachten, reinigen, Kontaktspray
2) Heizspirale im Spiegelglas defekt. Dann Spiegelglas ersetzen
Prüfe ob nicht zufällig sich das Glas von der Heizmatte löst - sonst verlierst du es womöglich während der Fahrt…
Gruß Didi
Das Spiegelglas rausklipsen und mit einem Ohmmet prüfen, ob die Heizdrählte noch in Ordnung sind. Der Widerstand müsste kleiner 10 Ohm sein. Dann die Spannung am Stecker prüfen, dort sollten 12 Volt sein.
