- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Bei ausgeschaltetem Motor bergab mit Gang drinn (Diesel)
Habe meinen T5 ausgeliehen (Diesel). Mein Kollege ist dann -Weil das Auto nicht angesprungen ist - mit eingelegtem Gang steil den Berg hinuntergefahren obwohl der Motor nicht lief. Also Ölpumpe, kühlerpumpe etc. liefen wohl nicht. Wie schlimm ist das? Es waren ein paar hundert Meter.
@DB NG-80 schrieb am 17. Juli 2018 um 00:10:13 Uhr:
@dogge16 schrieb am 16. Juli 2018 um 23:50:47 Uhr:
solange es kein automatic ist läuft alles mit
Auch beim Automatik läuft die Ölpumpe etc. mit
Das ist ein Irrtum nur wenn Du fest dran glaubst
23 Antworten
Gar nicht schlimm,solange es kein automatic ist läuft alles mit , ölpumpe, wasserpumpe etz.wie mit anlasser
@dogge16 schrieb am 17. Juli 2018 um 00:12:30 Uhr:
Das ist ein Irrtum
Sorry ist schon Spät, klar bei Automatik dreht nichts mit, aber da dreht dann ja auch nicht der Motor mit, also brauch auch nichts mitlaufen
Wir halten also fest, wenn der Motor dreht, drehen auch alle wichtigen Aggregate mit, dreht der Motor nicht ist es unnötig das die Aggregate drehen
@DB NG-80 schrieb am 17. Juli 2018 um 00:43:57 Uhr:
Das ist ein Irrtum
Das Problem ist , daß das Getriebe nicht richtig geschmirrt wird,da der Wandler nicht dreht,nach kurzer Zeit gibt`s einen Getriebeschaden, deswegen beim Abschleppen immer Antriebswellen abklemmen
@dogge16 schrieb am 17. Juli 2018 um 00:51:40 Uhr:
@Qndi schrieb am 17. Juli 2018 um 01:05:36 Uhr:
Also ists schädlich fürs Getriebe?
Ja für Getriebe und Wandler,aber nur bei Automatic-getriebe
@Qndi schrieb am 16. Juli 2018 um 23:41:53 Uhr:
Schaltgetriebe odda Automatik?
Schaltgetriebe -> Kupplung losgelassen odda mit getretener Kupplung ?
Gruss, Marco
Nicht verrückt machen lassen ---> Rollenlassen macht einem Auto nix.
Paarhundert Meter jucken auch ein Automatikgetriebe nicht (solang Öl drin ist).
Erst bei längerem Abschleppen (über 50 km, aber dann isses eh rechtlich kein Abschleppen mehr, sondern Schleppen und braucht eine Schleppgenehmigung) Antriebswellen trennen/ausbauen.
http://www.vwhilfe.com/vwseite-582.html
Alte Mercedes mit Automatik kannst sogar anschleppen, brauchst aber mehr als 50 km/h damit das funktioniert ;-)
(weiß nicht ob das mit den aktuellen auch noch geht)
das hängt von der konstruktion ab.
ich hab sowas schon viele jahre nicht mehr gesehen, aber das muss ja nix heissen.
alles gut. lief er danach ?
@rgruener schrieb am 17. Juli 2018 um 08:24:08 Uhr:
Ja, Danke
Und es gibt heute Getriebe mit einer elektronischen Ölpumpe damit man segeln kann mit Motor aus. Ist also alles relativ was geht und was nicht.
