  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Bei Fahrt kurz Zündung aus
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 22. Oktober 2019 um 11:42
Hey,
mir ist gerade etwas sehr Seltsames passiert.
Normaler Stadtverkehr ca 55 km/h
Drive select auf eco.
Autoschlüssel in Hosentasche und iPhone am Ladekabel.
Plötzlich flackert kurz das FIS, geht dann kompletter Tacho usw. aus und die Zündung startet sozusagen neu und ich muss nichts drücken sondern kann so weiter fahren.
Tempomat eingestellte Geschwindigkeit wurde auch beibehalten.
2.0 tdi Ultra, Frontsäge, Stronic, BJ 04/2016
Hat jemand das schon einmal gehabt? Muss ich mir irgendwie Gedanken machen ?
15 Antworten
VCDS? Und ja, ich würde die Werkstatt aufsuchen. Da steckt ein Fehler im System.
Ist nur das KI abgestürzt oder auch der Motor abgesoffen?
Themenstarteram 23. Oktober 2019 um 14:00
Ich meine, dass der Motor normal weitergelaufen hat.
MMI war auch sofort wieder da und es war praktisch wie ein Neustart.
Anbei der Scan, den ich Abends gemacht habe.
Die Fehler im Motorsteuergerät müssen vorher schon da gewesen sein.
Neue Fehler sind nicht vorhanden.
Auto wurde am 01.10.2019 gekauft.
Die Fehler müssen während der Fahrt passiert sein.
Ich habe ausser dem einen Problem seit her nicht einen einzigen Fehler mit dem Auto gehabt oder Probleme. Immer angesprungen, immer das gemacht was er soll.
Daher würde ich das erstmal vielleicht noch beobachten ob es sich häuft.
Wenn es häufiger Auftritt würde ich natürlich damit zur Werkstatt und das im Rahmen der Garantie checken lassen.
Was meint ihr zu dem Fehlerscan ? Ich könnte mir vorstellen, dass die Fehler in der Zentralelektrik usw darauf zurückzuführen sind, dass ich einige dinge umcodiert habe.
Meine vermutung.
( Motor STart Stop Memory, Nordländercodierung, Zeigertest usw. )
Dienstag,22,Oktober,2019,22:40:14:55826
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 19.6.1.0
Datenstand: 20190806 DS308.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G1GN167602 KFZ-Kennzeichen: CUX R 747
Kilometerstand: 86347km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4G-AU57 (4G8)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 18 19 28 36 3B 3C 42 44 46
52 53 55 5F 62 69 6C 6D 72 85 8B 8E 8F 90 AC
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G1GN167602 Kilometerstand: 86347km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
3B-Sensorelektronik -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: Fehler 0010
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
85-Kamerasteuergerät -- Status: i.O. 0000
8B-Distanzregelung 2 -- Status: i.O. 0000
8E-Bildverarbeitung -- Status: i.O. 0000
8F-Gurtstraffer links -- Status: i.O. 0000
90-Gurtstraffer rechts -- Status: i.O. 0000
AC-Reduktionsmitteldosier. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CNHA) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 021 FQ HW: 04L 907 309
Bauteil: R4 2,0L EDC H23 1649
Revision: 85H23---
Codierung: 1225401A245401080000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906021FQ 002004
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021FQ_002.rod
VCID: 79FC62AEF8034087DE-802C
4 Fehlercodes gefunden:
5290 - Drosselklappensteuerung
P2100 00 [101] - Unterbrechung
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 18
Kilometerstand: 84832 km
Datum: 2019.10.11
Zeit: 13:45:40
Motordrehzahl: 2469.50 /min
Normierter Lastwert: 99.6 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 97 km/h
Kühlmitteltemperatur: 89 °C
Ansauglufttemperatur: 95 °C
Umgebungsluftdruck: 1000 mbar
Spannung Klemme 30: 14.540 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Luftmassenmesser 1 Bank 1 Luftmasse: Rohwert: 1305.3 mg/stroke
Drosselklappensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Sollwert: 0.00 %
Drosselklappensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 0.00 %
Drosselklappensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Offset geschlossen: 0.16 %
Drosselklappensteller 1 Bank 1: Überwachung - Status-Bits 0-7: 0
Drosselklappensteller 1 Bank 1: Überwachung - Status-Bits 0-7: 9
Drosselklappensteller 1 Bank 1: Überwachung - Status-Bits 0-7: 55
Drosselklappensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Rohspg.: 4462.2 mV
5295 - Drosselklappensteuereinheit; Stellermotoransteuerung
P2102 00 [032] - Signal zu klein
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 84830 km
Datum: 2019.10.11
Zeit: 13:44:20
Motordrehzahl: 1476.00 /min
Normierter Lastwert: 73.7 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 112 km/h
Kühlmitteltemperatur: 90 °C
Ansauglufttemperatur: 104 °C
Spannung Klemme 30: 14.480 V
Verlernzähler nach OBD: 16
Luftmassenmesser 1 Bank 1 Luftmasse: Rohwert: 802.2 mg/stroke
Drosselklappensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Rohspg.: 4452.4 mV
5296 - Drosselklappensteuereinheit; Stellermotoransteuerung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2019.10.11
Zeit: 13:44:19
Motordrehzahl: 1480.00 /min
Normierter Lastwert: 78.0 %
Ansauglufttemperatur: 106 °C
Spannung Klemme 30: 14.140 V
Luftmassenmesser 1 Bank 1 Luftmasse: Rohwert: 765.6 mg/stroke
Drosselklappensteller 1 Bank 1: Überwachung - Status-Bits 0-7: 8
Drosselklappensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Rohspg.: 4437.8 mV
5297 - Ansteuerung Drosselklappensteuereinheit
P3243 00 [032] - elektrischer Fehler
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2019.10.11
Zeit: 13:44:22
Motordrehzahl: 1475.50 /min
Normierter Lastwert: 62.4 %
Ansauglufttemperatur: 101 °C
Luftmassenmesser 1 Bank 1 Luftmasse: Rohwert: 657.9 mg/stroke
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| 0CJ-927-156.clb
Teilenummer SW: 4G1 927 153 B HW: 0CK 927 156 S
Bauteil: 0CK 20TDI RdW H06 0002
Revision: --H06--- Seriennummer: 0000000613
Codierung: 100001
ASAM Datensatz: EV_TCMDL382021 002020
ROD: EV_TCMDL382021_AU57.rod
VCID: 295C72EE48233007EE-807C
MTF-Pumpe:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 0CK 927 152 AA HW: 0CK 321 281 K
Bauteil: V553 MTFP 002 0572
Seriennummer: 75117071160068001253
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. 4G0-907-379-V2.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 379 S HW: 4G0 907 379 S
Bauteil: ESP9 Premium H01 0530
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 06A29E4960457992BB00
ASAM Datensatz: EV_ESP9BOSCHAU57X 004018
ROD: EV_ESP9BOSCHAU57X_004_AU57.rod
VCID: 418CCA4ED053D847D6-8014
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 GP HW: 4H0 907 064 GP
Bauteil: BCM2 2.0 H37 0572
Revision: 00002001
Codierung: 05A96F0E000000000000
VCID: 7DF476BEE42B7CA7F2-8028
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\4G0-820-043-4Z.clb
Teilenummer SW: 4G0 820 043 CD HW: 4G0 820 043 CD
Bauteil: KLIMA 4 ZONEN H14 0112
Seriennummer: 09031600041940
Codierung: 34120978250000
ASAM Datensatz: EV_AirCondiComfoUDS 003008
ROD: EV_AirCondiComfoUDS_003.rod
VCID: 63C020C66A8FAA57E4-8036
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\4H0-907-063-V2.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 DG HW: 4H0 907 063 AG
Bauteil: BCM1 2.0 H20 0311
Revision: 14020001 Seriennummer: 00001307728202
Codierung: 0105801540349FE2C1014083A0001800CF9CE7082E08020100000894E101120200400019010000
VCID: 70EA5F8AA37901CF69-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS57X 160201 H38 0080
Seriennummer: 160207061531
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 C HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0004
Seriennummer: 61476354
Codierung: 02006D
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 BE HW: 4G0 941 531 BE
Bauteil: E1 - LDS H07 0044
Seriennummer: 03 03 2016 00000711
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H03 0005
Seriennummer: 8E590A1800PAG0MUFU01
1 Fehler gefunden:
03455 - Funktionseinschränkung wegen empfangenem Fehlerwert
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 193
Kilometerstand: 84264 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.10.04
Zeit: 05:03:24
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\4H0-919-475-7X5.clb
Teilenummer SW: 4G0 919 475 H HW: 4H0 919 475 E
Bauteil: PARKHILFE PLA H06 0080
Revision: -------- Seriennummer: 56231605703938
Codierung: B92B18
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU64X0000 001014
ROD: EV_EPHVA2CAU64X0000.rod
VCID: 3666A992899D6FFF73-8062
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 561 B HW: 4G0 907 561
Bauteil: ACC3 H21 0055
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 7F04010202
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContrAU57X 002015
ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_002.rod
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\4H0-959-655.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 655 H HW: 4H0 959 655 H
Bauteil: Airbag10.43 H82 0086
Revision: -------- Seriennummer: 003P1008WWX5
Codierung: 30333130313630323531554A304C34473053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
VCID: 3B70B8A6B2BFB2978C-806E
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB400O55BE6DGVW
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB400E55ASE8OU3
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515JRB400C558L2MGF9
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525JRB401C558L2QHDE
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554VRB400I559KO6PI5
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564VRB400K559KOJ8L7
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\4H0-953-568.clb
Teilenummer SW: 4H0 953 568 G HW: 4H0 953 568 G
Bauteil: Lenks.Modul H04 0005
Revision: -------- Seriennummer: 90372PC70000Q
Codierung: 0000DD
VCID: 3778A496869796F768-8062
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 951 528 C HW: 4G0 951 528 C
Bauteil: E221 - MFL H08 0010
Seriennummer: 29 01 2016 F0089740
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 4G8 920 934 H HW: 4G8 920 934 H
Bauteil: TDieRdwAcc H11 0106
Revision: 09001102 Seriennummer: 658050316592000
Codierung: 138712000F550008000000
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004055
ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei:. DRV\8R0-265-105.clb
Teilenummer SW: 4H0 265 105 J HW: 4H0 265 105 J
Bauteil: Standheizung H26 0270
Revision: 77007007 Seriennummer: 20160218181806
Codierung: 5D3F01
VCID: 295C72EE40233007EE-807C
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4G8 907 468 F HW: 4G8 907 468
Bauteil: J533--Gateway H14 0083
Revision: -------- Seriennummer: 00000002175503
Codierung: C0CD074418
ASAM Datensatz: EV_GatewPkoUDS 001028
ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Bauteil: J367-BDMHella H03 8041
Seriennummer: 6963189503
Spannungsstabilisator:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 F HW: 8K0 959 663 F
Bauteil: J532_DCDCStab H23 0022
Seriennummer: 15122900000000000647
Adresse 28: Heizung/Klima hi. (E265) Labeldatei:* DRV\4G0-919-158.clb
Teilenummer SW: 4G0 919 158 Q HW: 4G0 919 158 Q
Bauteil: KLIMA FOND H08 0112
Seriennummer: 14031600041134
Codierung: 21
ASAM Datensatz: EV_ClimaContrUnitRearUDS 003004
ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_003.rod
VCID: 3D74B6BEACABBCA7B2-8068
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 760 HW: 4G8 959 760
Bauteil: MEM-FS H03 0157
Revision: AA000000 Seriennummer: 00000188004717
Codierung: 00581B0000006001000001010101102030303232203232
VCID: 77F86496C61756F7A8-8022
Adresse 3B: Sensorelektronik (J849) Labeldatei: 4G0-907-637.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 637 K HW: 4G0 907 637 F
Bauteil: SARA 6D H04 0056
Revision: -------- Seriennummer: EJ1BPA820B59F1
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_SARA2 005012
ROD: EV_SARA2.rod
Adresse 3C: Spurwechsel (J769) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-566.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 566 M HW: 4H0 907 566 F
Bauteil: SWA Master H08 0060
Seriennummer: 0397884104
Codierung: 040321
ASAM Datensatz: EV_LaneChangAssis 001028
ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod
VCID: 397CA2AEB88380879E-806C
Steuergerät 2 für Spurwechselassistent:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 907 568 M HW: 4H0 907 568 F
Bauteil: SWA Slave H08 0060
Seriennummer: 0397652684
Codierung: 040321
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 4H0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 793 H HW: 4G8 959 793 F
Bauteil: TSG FA H04 0511
Codierung: 011F16015E00628002080013
VCID: 4584DE5ECC7BF467EA-8010
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\4G0-909-144.clb
Teilenummer SW: 4G0 909 144 T HW: 4G0 909 144 Q
Bauteil: RCevo H54 0202
Revision: 00000001 Seriennummer: 0000725112
Codierung: 101101010001
ASAM Datensatz: EV_RCEPS 106007
ROD: EV_RCEPS_106.rod
VCID: 3A7EBDA2BD858B9F97-806E
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0397253712
Codierung: 013A0E20A0B93081C32009842C030F470000000000000000000000000000
Subsystem 1 - Teilenummer: 4G0 951 177 A
Bauteil: Sensor, DWA 005 0002
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 947 135 B HW: 4G0 947 135
Bauteil: Dachelektroni H10 0100
Seriennummer: 0000000AP00018476550
Codierung: 010000
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 3AA 962 243 D HW: 3AA 962 243 D
Bauteil: GEB.F.Heckoef H16 0811
Seriennummer: 93777709
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 4H0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G
Bauteil: TSG BF H03 0511
Codierung: 011F16015E00628002080002
VCID: 4686D952F17DFF7FE3-8012
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\4H0-907-801.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 801 L HW: 4H0 907 801 A
Bauteil: EPB-4 H05 0017
Revision: -------- Seriennummer: 00000001769107
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001029
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 316C9A8E60F348C726-8064
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:| 4H4-907-357-V2.clb
Teilenummer SW: 4H4 907 357 E HW: 7P6 907 357 B
Bauteil: MxB-ECU 001 0100
Codierung: 04FA02202A170200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X 005009
ROD: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X_005_AU57.rod
VCID: 3462939A9FE17DEF4D-8060
Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7PP 941 472 J HW: 7PP 941 472 J Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LED LeiMo li. H07 7560
Codierung: E01F00
Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7PP 941 472 J HW: 7PP 941 472 J Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LED LeiMo re. H07 7560
Codierung: E01F00
Leistungsmodul 1 für Matrixscheinwerfer links:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4H0 941 329 A HW: 4H0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: MxB LeiMo li. H03 0031
Codierung: E01F00
Leistungsmodul 1 für Matrixscheinwerfer rechts:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 941 329 A HW: 4H0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: MxB LeiMo re. H03 0031
Codierung: E01F00
1 Fehler gefunden:
13706001 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 193
Kilometerstand: 84263 km
Datum: 2019.10.04
Zeit: 05:02:23
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4G1 035 044 S HW: 4G1 035 044 D
Bauteil: MU-H-LN-EU 051 0389
Seriennummer: A734C0GB011414
Codierung: 01750201FF0A000013110001000A00132F0006E5F17001009F
ASAM Datensatz: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU57.rod
VCID: 2F689CF676C75E3730-807A
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: V03 959 802 DD HW: -----------
Bauteil: ECE 2018/2019 --- 0169
Seriennummer: --------------------
Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G1 919 605 B HW: 4G1 919 605 B
Bauteil: DU8 C7 SV H63 0007
Seriennummer: AUZ8Z9FY8047G0
Bedienungseinheit für Multimediasystem:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G1 919 610 F HW: 4G1 919 610 F
Bauteil: E380 BDT C7 H20 0250
Seriennummer: 90349PC80002Q
Compact Disc Datenbank:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Bauteil: Gracenote2 --- 1012
2 Fehlercodes gefunden:
1555 - Softwareversionsmanagement prüfen
B201A 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 119
Kilometerstand: 84161 km
Datum: 2019.10.02
Zeit: 15:45:05
Spannung Klemme 30: 12.3 V
Status_Software_Version_Management-module_name: MKBD_FC7/KBD
6667 - Optischer Datenbus Informationselektronik 1
U10CA 00 [008] - sporadische Unterbrechung
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 206
Kilometerstand: 86306 km
Datum: 2019.10.22
Zeit: 13:29:02
Spannung Klemme 30: 14.7 V
Temperatur MOST Transceiver-Maximalwert: -50 °C
Temperatur MOST Transceiver-Minimalwert: -12 °C
Temperatur MOST Transceiver-aktuell: 35 °C
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G
Bauteil: TSG HL H03 0511
Codierung: 010F14004000628002080002
VCID: 499CD26EE06310070E-801C
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:| DRV\4H0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 4G8 907 383 B HW: 4G8 907 383 B
Bauteil: Anhaenger H14 0137
Revision: 7B001002 Seriennummer: 0397710883
Codierung: 0100000202000000
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener2Hella 001005
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
VCID: 336090869AEF7AD754-8066
1 Fehler gefunden:
656394 - Lampe für Schlußlicht links am Anhänger
C10F5 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 133
Kilometerstand: 84332 km
Datum: 2019.10.04
Zeit: 14:42:39
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J772) Labeldatei:| 4S0-980-556.clb
Teilenummer SW: 4S0 980 556 HW: 4M0 980 556
Bauteil: RVC Compact H08 0140
Codierung: 0275000103002007000040
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVRVCPANAAU57X 001001
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAAU57X_001_AU57.rod
VCID: 78FA67AAC309598FA1-802C
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei:| DRV\4H0-959-107.clb
Teilenummer SW: 4G9 959 107 C HW: 4G9 959 107 B
Bauteil: HDSG-Modul H05 0151
Revision: 14005001 Seriennummer: 053600644
Codierung: 093205C031
ASAM Datensatz: EV_HDSGAu572 001022
ROD: EV_HDSGAu571.rod
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H03 0511
Adresse 85: Kamerasteuergerät (J852) Labeldatei:| DRV\7P6-907-217.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 217 F HW: 4H0 907 217 A
Bauteil: DPC-SG H27 0081
Revision: -------- Seriennummer: 262130025421000
Codierung: 6A160000
ASAM Datensatz: EV_OnBoardCamerDPC 001007
ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
VCID: 2C528BFA47D1252F15-8078
Adresse 8B: Distanzregelung 2 (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 541 B HW: 4G0 907 541
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContr2AU57X 002013
ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_002.rod
VCID: 275874D65E370677F8-8072
Adresse 8E: Bildverarbeitung (J851) Labeldatei:| 4H0-907-107-V2.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 107 H HW: 4H0 907 107
Bauteil: BV-SG H33 0090
Seriennummer: 005000620203167
Codierung: 04C0B91C1111
ASAM Datensatz: EV_BC7 001001
ROD: EV_BC7.rod
Adresse 8F: Gurtstraffer links (J854) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C
Bauteil: RGS-VL H15 0080
Codierung: 0066E608031F0376070308014240C2010000
ASAM Datensatz: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
Adresse 90: Gurtstraffer rechts (J855) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C
Bauteil: RGS-VR H15 0080
ASAM Datensatz: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
VCID: 326E958265F573DF5F-8066
Adresse AC: Reduktionsmitteldosier. (J880) Labeldatei: 4G0-907-355.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 355 G HW: 4G0 907 355 B
Bauteil: SCR-Stg-G2 H10 0013
Revision: 00000000 Seriennummer: 160401822
ASAM Datensatz: EV_RDCMA00100 008040
ROD: EV_RDCMA00100_008.rod
Ende----------------------------(Dauer: 06:30)-----------------------------
Dann war die Zündung auch nicht weg, dein KI oder MMI ist abgeschmiert. Weiterfahren und beobachten
Themenstarteram 23. Oktober 2019 um 15:01
Ok
Danke für den Hinweis - das beruhigt wenigstens etwas
Ein Diesel ist doch ein Selbstzünder, wenn also die Zündung von selbst ausgeht, ohne den Knopf zu betätigen, läuft eigentlich der Motor weiter... oder nicht?
Keine Ahnung, ob das bei den Modernen Dieseln noch so ist, aber wenn man z.B. bei nem alten Unimog (2Tonner BW) bei laufendem Motor den Zündschlüssel abzieht, läuft die Maschine weiter...
Nö, wo kommt der Sprit denn her? ;)
Keine Ahnung, ich weiß nur damals war ich Beifahrer und mein Kamerad hatte während der Fahrt den Schlüssel abgezogen und der 2 Tonner fuhr weiter... die einzige Frage, die ich mir damals stellte war, was wenn eine Kurve kommt und das Lenkradschloss einrastet ^^
Dafür gibt es beim freundlichen ein Update für das KI.
https://www.motor-talk.de/.../...oduktverbesserungen-t5328499.html?...
Ab Seite 15.
Habe ich auch schon durch.
Seltsam seltsam, das habe ich ebenfalls empfohlen: Ab zum Freundlichen.
Das ist übrigens Konzernintern ein übergreifendes Problem....
Themenstarteram 24. Oktober 2019 um 11:47
Geht so ein Update noch auf Kulanz ?
Habe es auch einmal erlebt, als ich mit 140 km/h auf der A81 gefahren bin.
Mein Freundlicher meinte heute zu mir dass das Update ca. 80 € kostet und das es nicht unter Garantie oder so fällt. Würde mich interessieren ob es bei anderen Freundlichen anders aussieht....
Bei mir hat es nichts gekostet.
Garantie, Gewährleistungen bestanden allerdings dennoch.
@Manu780 schrieb am 23. Oktober 2019 um 17:18:34 Uhr:
Der alte Golf 2 Diesel hätte theoretisch auch ohne Strom laufen können. Dort war ähnlich wie beim Unimog alles mechanisch umgesetzt, außer ein Magnetventil für die Kraftstoffversorgung.
Die CR-Anlage ist ohne Strom nicht funktionsfähig. Kein Strom, keine Injektorfunktion. Der Raildruck bricht dann übrigens auch ein, weil das Druckregelventil öffnet.
