Bei niedrigen Geschwindigkeiten ist das Lenkrad nicht mehr leichtgängig
Hallo zusammen, tut mir leid für mein Deutsch (ich bin Italiener).
Ich schreibe Ihnen, weil das Lenkrad seit einiger Zeit im Stand hart geworden ist und bei niedrigen Geschwindigkeiten nicht mehr so ??leichtgängig ist wie zuvor.
Lassen Sie mich zunächst sagen, dass mein Auto 45.000 km zurückgelegt hat:
1) Ich habe das parimetrische Ventil gewechselt;
2) Ich habe die Reifen gewechselt;
3) Ich habe die Stoßdämpfer gewechselt
...bei Mercedes haben sie mir gesagt: Wir können nichts mehr machen
aber die Lenkung ist immer noch nicht leichtgängig
kannst du mir helfen?
Vielen Dank für die Zeit, die Sie mir widmen
6 Antworten
Aus Punkt 1 lese ich heraus, Parameterlenkung. 2 und 3 haben jetzt nicht soviel damit zu tun.
Das Ventil im Lenkgetriebe bekommt das Signal u.a. vom ESP Steuergerät. Wenn da mal ein ABS Drehzahlgeber defekt war, kann sich das dauerhaft niederschlagen - Fehlercode müsste mit SD gelöscht werden.
Einfach mal ordentlich auslesen lassen.
Danke für deine Antwort
Ich gehe zum Mercedes-Händler
sollte ich mal das ESP-Steuergerät und die ABS-Drehzahlsensoren prüfen?... richtig?
Ja, so würde ich anfangen, bevor auf gut Glück Teile getauscht werden.
ok...danke
MorgenIch gehe zum Mercedes-Händler
ESP-Steuergeräte und ABS-Sensoren beim Händler überprüft
Das Problem wurde nicht gelöst
Was kann ich tun ?
helfen
Es ist nicht klar was für ein Fahrzeug, wenig Km und Steuerventil und wie schwer lenkt es.
Beim vor Mopf mit mechanischer Lenkung da müsste mal geprüft werden ob das Öl passt und die Pumpe im Stand genügend fördert, müßte beim Anschlag leicht pfeifen.
Bei der elektrischen Variante wirds schwieriger, was heißt Händler, keine MB Werkstatt?
