- Honda
- Civic
- Civic 8 & 9
- Bei Volllast kurzes Aufblinken aller Anzeigen
Hallo Honda Community!
Ich habe als VAG Jünger, das erste mal einen Honda ausprobiert. Ich bin eigentlich sehr begeistert!
Es ist der 2.2 TD Bj 2008. Gerade eben hatte ich ein typisches Szenario. Einen permanenten Schleicher, ab der Ampel wurde es Zweispurig. Also die Chance wollte ich nutzen. Wie so oft meinen Sie dann Vollgas geben zu müssen, anstatt alle Überholen zu lassen. Also ab dem 2. Gang jeden ausgedreht. Als ich nach rechts einschere und vom Gas gehe, blinkt für eine Sekunde alles auf: VSA, Airbag jede leuchte die er hat. Es ist ohne Neustart direkt verschwunden, kein Verlust der Leistung Anzeigen aus. Ich habe dann auf der gleichen Strecke immer wieder versucht, den Fehler zu reproduzieren, kein Erfolg. Er ist minimal geflasht von 140 auf 170-180 PS, von einer Fachfirma. Ist das bekannt, dass es mal passieren kann? Ist das etwas bekanntes unter den Civic Fahrern?
Vielen Dank und einen schönen Sonntag!
Liebe Grüße
Frederik
3 Antworten
Ich hatte auch den FK3, 2,2 CTDI., mit Serienleistung, 140 PS., gefahren bis 207tkm. Ein solches Verhalten hatte ich nie. Gegebenenfalls war bei Dir der Ladedruck über der Regelgrenze. Dann meint die Motorsteuerung, es wäre ein Fehler und lässt die Elektronik ein wenig Tannenbaum spielen. Solch ein Verhalten kenne ich von nicht sauber eingestelltem Tunning.
Nö nix bekannt, wenn alle Leuchten angehen, deutet das meißt auf Massefehler oder den anstehenden Defekt deiner Starterbatterie hin. Prüfe mal deine Starterbatterie.
Du kannst auch die Massekabel Anschraubpunkte vorne im Motorraum auf Rost/Korrosion prüfen. Da gammel es gerne mal.
