  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 207 & 208
  7. Beide Fernbedienungen gehen nicht und Android Auto Problem
Peugeot 208
Themenstarteram 3. August 2024 um 20:49
Hallo ich hab mir vor 4 Woche ein Peugeot 208 GT BJ 2021 gekauft, den hab ich bei meinem Vater für nen Monat geparkt, hatte also bis vor kurzem keine Gelegenheit den zu fahren.
Jedenfalls verhalten sich unsere Fernbedienung seltsam. Wir fahren irgendwo hin, parken, kaufen ein, und wenn wir wieder kommen, passiert nichts wenn man auf die Fernbedienung drückt. Also manuell aufmachen, losfahren geht dann.
Angekommen Zuhause, funktionieren beide Fernbedienungen, für so 10 Minuten. Will man dann wieder los, selbe Problem...
Hab irgendwo gelesen dass die Lösung das abklemmen und wieder Ranklemmen der 12V Batterie sei. Stimmt das?
Und wenn, reden wir hier von der normalen Batterie oder welche??
Weiterhin bzgl. Android Auto, hab das Handy per Bluetooth gekoppelt, zusätzlich per Kabel angeschlossen, wenn ich aber auf Android Auto gehe, ist es ausgegraut...hab ich da was vergessen?
Vielen Dank für jede Hilfe!!
5 Antworten
Erst einmal die Batterie der Schlüssel prüfen.
Unter 3 Volt ersetzen.
Ansonsten gehen die Fernbedienungen nach 21 Tagen ohne Gebrauch in einen Ruhezustand dies muss berücksichtigt werden.
Also jetzt mal einfach gesehen: Beide Batterien der Fernbedienungen ersetzen und weiter sehen.
Zum anderen Problem: Handy Soft aktuell?
Soft FZ aktuell?
Sind die Dienste aktiviert? Land ausgewählt?
Welches Gerät ist verbaut? IVI?
Themenstarteram 5. August 2024 um 19:38
Also Batterien hab ich getauscht, Problematik besteht weiterhin.
Manuell aufmachen, fahren, aussteigen, mit keyless und fernbedienung zu machen geht, 10 minuten warten, geht wieder nicht mehr.
Bzgl Android Auto, Handy software ist aktuell, FZ Software auch..Ich versuchs gleich mit nem anderen Kabel.
Wie voll ist die Batterie im Auto?
Beim 207 geht das Auto in den Energiesparmodus
vermutlich je leerer die Batterie, umso schneller
Themenstarteram 6. August 2024 um 7:18
@seeigel147 schrieb am 6. August 2024 um 07:30:45 Uhr:
Guten Morgen!
Ja also ich kriege keine Meldungen über Probleme mit der Batterie, oder Energiesparmodus. Oder kann ich das irgendwo sehen/messen?
Danke!
Fehlerspeicher Auslesen lassen.
Die Werkstatt kann dann gleich noch nach Mitteilungen über Probleme suchen.
Parameter über Batterieladezustand messen.
Batterie korrekt prüfen.
