  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Beifahrer Spiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt
Audi Q5 8R
Themenstarteram 25. Dezember 2009 um 21:10
Hallo zusammen, Thema über SUFU öfters gefunden, nur nicht beim Q5. Wie verhält es sich beim Q5 mit Memory? Klappt der Spiegel ab und geht in Ausgangsposition zurück? Grüße
Toll, Manfred kann mit der Suckmaschine umgehen und sogar eine Antwort posten...
24 weitere Antworten
24 Antworten
dazu muss der Drehknopf in Stellung Beifahrerspiegel stehen. Man kann dann die gekippte Spiegelfläche einstellen. Beim Herausnehmen des Rückwärtsgangs wird die neue Position gespeichert. Der Spiegel geht wieder in die Ausgangsstellung zurück, sobald man schneller als 15 km/h fährt oder den Drehknopf in die Mittelstellung stellt oder die Zündung ausschaltet.
Themenstarteram 25. Dezember 2009 um 22:45
Danke, das ging aber fix. Grüßle
Braucht man dafür das "Memory-Paket" oder funktioniert das bei jedem Q5?
Gruß,
Ralf
am 26. Dezember 2009 um 7:32
Hallo Ralf,
ich habe das Memory Paket nicht, nur die Sportsitze(Lendenwirbel) und aut. anklappbaren Spiegel und da funktioniert es...
Ich gehe davon aus dam man nur die aut. Spiegel braucht.
am 26. Dezember 2009 um 7:52
Gruß,
Ralf
da gibt es einige Varianten....:rolleyes:
1..Außenspiegel elektrisch anklapp-,einstell-und beheizbar,hilfreich bei engen Durchfahrten
und engem Parkraum.
2..Außenspiegel beheizbar,automatisch abblendend,elektr.anklappbar mit Memoryfunktion.
(Nur in Verbindung mit Memory-Funktion für Fahrersitz sowie Innenspiegel autom.abblendend
bestellbar).
3..Außenspiegel elektrisch anklapp-,einstell-,beheizbar,automatisch abblendend.
(Nur in Verbindung mit Innenspiegel auto.abblendend bestellbar)
4..Außenspiegel (beide) sowie Scheibenwaschdüsen beheizbar
Die Memoryfunktion beinhaltet 2 verschiedene Speicherplätze für den elektrisch einstellbaren
Fahrersitz und die Außenspiegel (elektrisch einstellbare Außenspiegel)die musst du seperat
dazubestellen..
Marie
Hallo QFaenger,
ich habe zu diesem Thema für den Q5 Spiegelabsenkung über die Suchfunktion
42 Treffer gefunden.
http://www.motor-talk.de/suche.html?...
Manfred
Gruß,
Ralf
und engem Parkraum.
bestellbar).
dazubestellen..
Marie
Themenstarteram 26. Dezember 2009 um 20:59
Hallo QFaenger,
Manfred
Bin immer wieder begeistert was man mit dem richtigen Suchbegriff alles findet. Suchet so werdet Ihr finden, steht schon in der B...Danke Dir.
Siehe Q5 Codierungen
@ mgr-HG
Spiegelabsenkung bei Rückwärtsgang auch ohne Memory-Sitz
STG 52 (Türsteuerger. Beifahrer) / Byte 4 / Bit 2 aktivieren
(Wenn der Spiegel-Schalter auf den Beifahrer-Spiegel zeigt, fährt dieser beim Einlegen des Rückwärtsganges etwas herunter und bei 15 Km/h wieder herauf. Ist allerdings nicht einstellbar wie weit abgesenkt wird. Hatte auch das Gefühl, dass der Spiegel nicht immer an die ursprüngliche Position zurückgestellt wird.
Funktioniert wie beschrieben,habe es auch bei mir codiert.
Grüsse aus "Moldavien"
Hallo!
War bei mir genauso! Ständig musste ich die Spiegeleinstellung korrigieren. Ich habe deshalb die Kodierung bei mir wieder rückgängig gemacht.
sash-deli
Hallo!
sash-deli
Hallo, ich habs auch codiert und nutze es aber eigentlich nicht (mehr), weil auch bei mir der Spiegel nicht immer in die ursprüngliche Position zurückfährt. Lasse also den Drehschalter auf der Position "Fahrerseite" stehen, damit der rechte Spiegel nicht runterfährt...
Grüße!
Hat das schon mal jemand beim Dealer reklamiert? Das müsste doch über die Software korrigierbar sein?!
Ich hab meine Q mit allen Spiegel/Memorypaketen bestellt - nicht zuletzt auch aufgrund der Spiegelabsenkung. Bei den Aufpreisen würde ich es unschön finden wenn die Absenkung nicht tadellos funktioniert.
Ich hab meine Q mit allen Spiegel/Memorypaketen bestellt - nicht zuletzt auch aufgrund der Spiegelabsenkung. Ich würde es bei den Aufpreisen unschön finden wenn die nicht tadellos funktionieren.
Keine Panik!
Die nicht ganz funktionierenden Dinge gibt es bei den nachträglich durch manuelles Umcodieren der Steuergeräte Q5 (Variante: Nix bezahlen). Die mit vom Werk eingebauten Memorypaket (Variante: Viel bezahlen) funktionieren bis dato einwandfrei.
Stefan
(brauche das bei den großen Spiegeln allerdings selten)
