Beifahrer Tür geht nicht mit Zentralverriegelung auf
Hallo bei meinem A3 geht die Beifahrertür nicht mit Zentralverriegelung auf, es klackt genauso wie in der Fahrertüre.
Das FIS zeigt übrigens nicht an dass die Türe offen ist, selbst wenn sie offen ist.
Wenn man von innen aufmacht muss man den Hebel zwei mal ziehen erst dann öffnet die Tür.
Hab schonmal ausgelesen hilft mir allerdings nicht weiter:
Fahrzeugtyp: 8P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 22 25 37 42 44 46 52 55 56 77 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8PX5A159XXX Kilometerstand: 204510km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
7D-Zuheizer -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-016-BKD.clb
Teilenummer SW: 03G 906 016 BA HW: 028 101 184 7
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 7000
Revision: 12345678 Seriennummer: AUX7Z0E2FNT08Z
Codierung: 0000172
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 63B71431893FAA4547-8036
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-A.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 E
Bauteil: ESP ALLRAD MK60 0104
Codierung: 0023170
VCID: 3486B2AE4D52B0FECF-8060
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 L HW: 8P0 820 043 L
Bauteil: KlimavollautomatH14 0180
Revision: 015088 Seriennummer: 8P0820043L
VCID: 3585B0AB7155BE87D7-8060
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 C HW: 8P0 907 279 C
Bauteil: Bordnetz-SG H37 0301
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000001720134
Codierung: F58ADF168314100000000000000000000001FE055C
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 3D8DC043117D8EBF17-8068
Subsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00062736
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH10 0050
Codierung: 00150573
1 Fehler gefunden:
02092 - Freigabe Sitzheizung
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8P0-959-655-84.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 655 D HW: 8P0 959 655 D
Bauteil: Airbag 8.4ED H00 0140
Codierung: 0010603
VCID: 4397D451099FEA6547-8016
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\8P0-953-549.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 B HW: 8P0 953 549 B
Bauteil: Lenksäulenmodul H21 0050
Codierung: 0004042
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H04 0040
1 Fehler gefunden:
00888 - Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb (E22)
014 - defekt - Sporadisch
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 930 Q HW: 8P0 920 930 Q
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H73 0300
Revision: D06 Seriennummer: 2242ED06043446
Codierung: 0005003
VCID: 408ACA4A1D8EF84A6F-8014
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-005.clb
Teilenummer: 1K0 815 005 EF
Bauteil: Heizgeraet H08 0040
Revision: A Seriennummer: 09011596
Codierung: 0001112
Betriebsnr.: WSC 21913 133 84761
VCID: 6AB026CCA55CFC74BF-803E
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\1K0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H08 0100
Revision: 08 Seriennummer: 2500105407871C
Codierung: FD0F1BC8070100
VCID: 28729A82BD160822AF-807C
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\1K0-907-554.lbl
Teilenummer: 1K0 907 554 A
Bauteil: HALDEX 4Motion 0105
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2B7FA489A9277A3D87-807E
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D06 Seriennummer: AUX7Z0E2FNT08Z
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.clb
Teilenummer SW: 8P0 035 192 HW: 8P0 035 192
Bauteil: RNS-E HIGH EU H54 0660
Revision: 08S Seriennummer: AUZBZ7E0302537
Codierung: 0209217
VCID: 6CBE22D6AD6AE0068F-8038
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\8P0-959-801-MAX1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 F
Bauteil: Tuersteuerger. H10 0040
Codierung: 0000120
VCID: 3E8CCE401580F4B81F-806A
1 Fehler gefunden:
00932 - Motor Fensterheber Fahrerseite (V147)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-144-G2V2.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 H
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.8 1502
VCID: 307AAA9A5D3E58DAEF-8064
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433
Bauteil: KSG H03 0040
Codierung: 198800186D28850F488A010000
VCID: 79C138FF61A916DB37-802C
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\8P0-959-802-MAX1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802 F
Codierung: 0000120
VCID: 3F8BCC4D198BF24167-806A
1 Fehler gefunden:
00121 - Außenwarnleuchte/Türausstiegsleuchte Beifahrerseite
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 C
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000000 Seriennummer:
Codierung: 0000002
VCID: 3A80C6BC656C9CA43F-806E
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.clb
Codierung: 0209217
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 E HW: 8P0 862 335 E
Bauteil: FSE_255x BT H18 0070
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000212347
Codierung: 0000411
VCID: 3882BAB27D66A8922F-806C
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: DRV\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Seriennummer:
VCID: 2D7DA093512D6ECF97-8078
Ende----------------------------(Dauer: 02:20)-----------------------------
MFG
Philipp
1 Antworten
@phikno97 Ich denke,das du ein neues Schloss brauchst (Inkl.Mickroschalter). Bei mir hat es gleich beide erwischt. Fehler ist bei dir nur anders beschrieben.
Gruß Klemmi1997.
