- BMW
- 1er
- 1er E81, E82, E87 & E88
- Beifahrertür öffnet nicht mehr
Hallo zusammen!
Wenn ich meinem 1er (e81) öffnen möchte bleibt die Beifahrertür immer geschlossen.
Es läuft immer so ab:
Auto öffnen per Fernbedienung
-PIN Fahrertür geht hoch
-PIN Beifahrertür bleibt unten
Ich öffne die Beifahrertür dann über den Griff von innen und schließe die Tür dann wieder.
Ich schließe das Auto per Fernbedienung ab.
-PIN Fahrertür geht runter
-PIN Beifahrertür geht runter
Öffne ich das Auto wieder per Fernbedienung bleibt die Beifahrertür wieder geschlossen.
Wisst ihr wo das Problem liegt?
18 Antworten
schließ 2x auf
Man kann (selber) einstellen, dass beim Entriegeln (1x drücken) nur die Fahrertür, beim 2. Drücken alle Türen aufgehen.
sadfa
Einstellung im BC-Menü.
Rainer
Also wenn man zwei mal drückt fahren nur die Scheiben etwas nach unten
aber der PIN der Beifahrertür bleibt wieder unten.
Ich habe gerade schon im Bordcomputer nachgeschaut, aber die einzige Einstellung (nur Fahrertür wird geöffnet) die das Problem beheben könnte ist nicht aktiviert.
Oder gibt es noch andere Einstellungen?
mmhmm, da würde ich mal die Betriebsanleitung zu Rate ziehen.
Rainer
Hast du mal die Türpappen abgehabt?? Ansonsten mach mal runter und schau, ob der Stecker fest ist, ansonsten tendiere ich zu kabelbruch oder softwarefehler...
Selbst wenn, dann
müsste Sie ja schließlich mit 2
x drücken und beim aus-
lösen des inneren Öffnungsschalters funkt.
Ich war gestern beim Freundlichen und dieser sagte zu mir (nach mehrmaligem rumprobieren), dass das Türschloss defekt sei. Die Kosten liegen bei 400 €.
Er stellt zwar einen Kulanzantrag, jedoch würde die Auslesung 60 € kosten.
@airforce1
Du hast natürlich recht, ich habe das natürlich auch ausprobiert aber der PIN bleibt weiter unten.
@Albi1986
Ist natürlich eine gute Idee, aber ich weiß nicht wie ich die Türverkleidung abmachen und wieder draufmachen soll
Kann ich dir jetzt auch nicht sagen, schau doch mal im netz, da wird sich bestimmt was finden.
Ich mach mich auf jeden fall im Internet schlau.
Vielen Dank nochmal für den Tipp
Hallo MM320,
hast du inzwischen eine Lösung gefunden? Ich habe bei meinem e81 seit 2 Tagen exakt das gleiche Problem!
ich habe seit letzter Woche bei meinem 123d das gleiche Problem.
Beifahrertüre schließt und öffnet nicht mehr. Entriegeln nur noch per Türgriff von innen.
Was kam bei euch raus? Meiner ist 7/2008, ha aber noch ein weiteres Jahr Premium Selection Anschlussgarantie.
Das sollte die übernehmen, hoffe ich mal.
ciao
Michi
Habt ihr eine Lösung gefunden? Ich habe nun das selbe Problem. Auch mir wurde der Preis vonn ca. 400.-€ genannt. Das ist mir deutlich zu viel!!!
Vielen Dank.
Kann dir nur das gleiche sagen wie auch dem TE vor fast einem Jahr. Mach mal die Türpappen runter und schau dir das schauspiel mal an.
Wenn du sagst, dass der Pin noch mucken macht aber nicht ganz rauskommt, dann kommt ja das Signal schonmal an! Heißt das entweder der Stellmotor hin ist oder was am Gestänge nicht stimmt.
Deswegen: Aufmachen und Anschauen!!
PS: Wäre natürlich im Sinne dieses Forums, wenn du deine Erlebnisse hier schilderst
Original geschrieben von sadfa
schließ 2x auf
sadfa
Kennen leider viele nicht.
Einsteigen + losfahren; BA brauche ich nicht.
