- Ford
- Escort & Orion
- Beim Fahren und leichtem Bremsen blockieren die Räder !
Hi jungs,
hab nen ganz komisches Problem und zwar erst seit vorhin.
Als ich vorhin aufer Landstraße fahre mit 100 hab ich leicht und zwar nur leicht die Bremse betätigt und auf einmal hab ich ne Vollbremsung hingelegt!
Ich guck in den Rückspiegel und sehe eine riesige Qualmwolke die von mir kam!
Ich war natürlich mega erschrocken hab das noch nie erlebt was da grad ab ging. Als ich die bremse angetippt habe war es ein leichtes "klack" was ich gemerkt habe und die Räder haben blockiert so wie es aussah! Die Bremse war nicht annährend ganz nach unten gedrückt für eine richtige Vollbremsung aber trotzdem blockierten die Räder!
Ich hab dann vorhin mal meinen Vater fahren lassen und da war das selbe bei 60 km/h! Klack und blockiert!
Weiß einer von euch womit das zusammen hängt ? Will damit natürlich jezz ersma nichmehr fahren is ja klar ...
Helft mir bitte :(
Auto:
Ford Escort
Bj 93
Bremscheiben und Bremsbelege vorne sind Neu!
Hab ich vor 3 Mon. oder so ausgewechselt also die könnens auf keinen Fall sein.
25 Antworten
da liegt der fehler in der aussage bzw genau da solltest du anfangen zu suchen! neu heißt nicht, dass da kein fehler auftreten kann! gerade da, würde ich zuerst suchen,weil du da vllt was falsch gemacht hast.
vllt ist dir da ein bremsbacken gebrochen, schraube vom bremssattel nicht richtig angezogen, bremsbacken verkantet sich und und und...
Da is denke ich mal nix falsch dran ..
Die Dinger hat mein Onkel ausgewechselt und das is son KFZ Heini ^^
Hat der schon oft genug gemacht sowas mach ich nit selber..
Und an der Qualität solls auch nicht liegen hab 120 Euro dafür bezahlt.
Ich denke da eher an die hinteren Räder weil Bremsscheibe und Belege wurden vorne ausgewechselt.
Ich wag mich selbs bestimmt nit an die Bremsen. Und außerdem hätte dann schon vor längerer Zeit mal was auftreten müssen oder nicht ? Und nicht erst heute.
Schau hinten nach ob die Federn noch alle ok sind.
Bei mir ist mal eine gebrochen und ich habe zum Glück mit 30 kmh eine vollbremsung nur gehabt weil sie sich verkantet hatte.............. und das ohne die Bremse anzutippen.
falsch, schonmal an hitzeeinwirkung gedacht ;) natürlich kann das zwischendurch kaputt gehen. z.b. aufgrund eines materialfehlers.
kann natürlich sein, dass enin radbremszylinder kaputt ist und deshalb das hinterrad blockiert, wenns überhaupt die hinterräder sind.
schlepp deinen wagen zu deinem onkel oder er soll sich das vor ort nochma angucken.
der preis ein produkts und die evtl. fähigkeiten einer person jenes produkt zu verbauen sagen rein garnix darüber aus, wie lange ein produkt hält und ob es sachgerecht verbaut worden ist. jeder macht mal fehler.
Die Federn kann ich ja so sehen ne ?
Und als ich die Vollbremsung hatte ist der Wagen trzd. noch gerade auf der Strecke geblieben und so. Falls das wichtig ist.
Ich schau mal eben nach den Federn.
hat der wagen ABS?
@speedfreak1987
Klar da haste ja auch wieder Recht. Aber es kam mir mehr wie die Hinterräder vor :-/
Und ABS weiß ich nicht. Hab grad mal den Fahrzeugschein durchgeguckt aber ABS seh ich da nirgendwo. Ist halt nen altes Auto.
Hab mich grad mal drunter gelegt und Federn sind i.O. soweit ich das erkenne. Und sonst seh ich da auch nix gebrochenes oder gerissenes.
Wenn der Bremszylinder kaputt ist sieht man das dann mit bloßem Auge oder wie ?
nein. die radbremszylinder liegen in den trommeln. dafür müssen die trommeln ab, um da mehr zu sehen.
da du nicht viel anhung von sowas zu haben scheinst, bringe den wagen einfach dahin, wo du ihn her hast. also zu deinem onkel. kann auch seine, dass deine bremszylinder in den bremssätteln fest sitzen, bremsschläuche aufgeqollen sind. die liste der fehlerquellen ist lang. lieber von einem fachkundigen überpfrüfen lassen.
das er ABS hat erkennst du daran, dass elektrische leitungen zu den bremsen gehen, ganz simpel ausgedrückt.
Ja mein vadda telt grad mit dem und fragt den was das wohl sein könnte. Mal sehen was er dazu sagt.
Steht denn nix von ABS im Schein oda so ? ^^
Und ne hab eig. nit viel Ahnung. Ich denke mal das mein Onkel dann mal Morgen oder so vorbeikommt. Hoffe ich ^^
nein, davon steht nix im schein. dort steht ja auch nicht, dass man airbags, sicherheitsgurte,vllt sogar esp oder sonstwas hat.
Okay ^^
Hab mich grad nomma drunter geschmissen und elektrische Leitungen habe ich eig. nit gesehn.
Glaube auch nicht das er ABS hat, aber wie gesagt vll. sind da ja noch welche nur ich seh die nit :D
Edit:
Was mir grad einfällt. Meine Handbremse funktioniert nicht mehr wirklcih also ich kann quasi mit angezogener Handbremse fahren.
Und als ich vorhin die Handbremse nach der Vollbremsung angezogen habe, ging die auf einmal schwerer als sonst.
Kann es sein das sich iwann mal die Handbremse verklemmt hat und einfach mal sich von selbst angezogen hat weil irgendwas da nicht richtig funktioniert hat ?
Federn gebrochen, Bremsbeläge zerlegt, Nachsteller defekt........... ohne die Trommeln runterzuholen kann man hier weiter im trüben fischen
Mein Onkel sieht sich das ganze mal morgen an dann sag ich euch wie es so aussieht.
Da wirst Du nicht falsch liegen. Entweder hat sich der Belag/Beläge gelöst, oder es ist sonst etwas verklemmt
