  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa F
  7. Beim fahren, vibriert es auf der Beifahrerseite.
Opel Corsa F
Themenstarteram 20. März 2025 um 9:36
Vibrieren auf der Beifahrerseite zwischen Tür und Handschuhfach. Aber nur, wenn der Gang drinne ist.
5 Antworten
Und das stört dich oder was willst du jetzt wissen?
Bessere Beschreibung wäre auch mal was. Aber das kostet halt mehr Zeit, wie 1min sinnlosen Beitrag erstellen und dann auf Glaskugelantworten zu warten...
Außerdem wird die Frage schon hier besprochen: https://www.motor-talk.de/.../...sch-wenn-gang-eingelegt-t8173656.html
@PaderJunge07
Du warst doch schon an einem passenden Thema hinten dran:
https://www.motor-talk.de/.../...-dem-armaturenbrett-t7897335.html?...
Passiert es in allen gängen, bei jeder Geschwindigkeit? Passiert das nur bei Beschleunigung oder Schubbetrieb? Zufällig die Räder/Reifen gewechselt? Irgendwas im handschufach das rappeln kann? handschufach ist noch vernünftig befestigt? Radhausverkleidung vllt. lose? Benzinleitung evtl. anschlagend? ...
Themenstarteram 20. März 2025 um 12:24
Benzinleitung weiß ich leider nicht. Hatte am Montag Inspektion und Reifen+Bremsen wurden gemacht. Aber geändert hat sich nichts.
Themenstarteram 20. März 2025 um 12:26
Echt schwierig zu erklären.
Das Geräusch kenne ich, war bei mir beim Automatik auch so, nicht immer, aber bei bestimmten Temperaturen und Drehzahl brummt es in der Gegend des Handschuhfachs. Mein Corsa F hat(te) jetzt 77000 runter und läuft immer noch, also kann es nicht schlimm sein :)
Ich vermute, hab auch schon mal Samstage gesucht, das da am Handschuhfach sich was aufvibriert, da sitzt ja auch ein Sicherungskasten mit drin wo, irgendwo da in dem Bereich schwingt was an einer Schraube oder Strebe auf, wie gesagt bei mir beim Automatik bei bestimmten Drehzahlen und Temperaturen zu hören.
