  4. BMW
  5. 5er
  6. E39
  7. Beim Lenken manchmal polter Geräusch ?
BMW 5er E39
Themenstarteram 23. Februar 2025 um 17:13
Hallo zusammen, bei meinem 530d habe ich manchmal ein Poltern von vorne. Wenn man scharf einlenken muss, hört es sich kurz an wie ein Klopf Geräusch. Es ist aber nicht immer, wenn man über einen abgesenkten Bordstein fährt hört man es auch. Habe bereits die Querlenker getauscht, die sind es wohl nicht gewesen. Koppelstangen habe ich auch schon zum zweiten Mal getauscht. Spurstangenkopf und Axialgelenk ist auch in Ordnung. Mir würde jetzt nur noch die Zugstrebe einfallen, die das Geräusch verursachen könnte.
Ist es eigentlich normal, dass die Räder nach unten Spiel haben wenn das Auto angehoben wurden. Man kann ein Geräusch hören beim runterdrücken vom Rad, nach oben ist kein Geräusch zu hören ?
Vielen Dank im voraus
3 Antworten
Hallo!
Welche Laufleistung haben deine Stoßdämpfer?
Themenstarteram 23. Februar 2025 um 22:01
Die habe ich 2022 getauscht, müssten ca. 40000 km haben und sind von Sachs.
Wurden die Domlager auch erneuert oder nur die Dämpfer?
Tieferlegungsfedern auf Standarddämpfer verbaut oder ist alles Original?
