  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Beim Starten stell sich uhr zurück Hilfe?!
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 23. Juli 2011 um 15:52
Guten Tag,
habe heute bemerkt, das sich bei jeden starken es Motors, meine Uhr zurückstellt. Genauso die anzeige wie viel ich mit der Tankfüllung gefahren bin. Und beim Radio steht "SAF E"
Und zum Guten ende kommt beim Starten ein Geräusch von Links als würde Luft irgendwo rausgepustet werden :)
Stelle mal ein par Fotos dabei +Video damit vielleicht der Fehler schneller gefunden werden kann.
Zum Fahrzeug,
VW Vento Bj 96 193.000 Gelaufen
Und der link zum Video http://filestore.to/?d=YJF9Y5IQXN
23 Antworten
Ich tippe mal darauf das deine Batterie wohl so langsam Ihren Geist aufgibt und geweschselt werden möchte;)
Wie alt ist den die Batterie?
Gruß MÖDDA
Themenstarteram 23. Juli 2011 um 16:00
Puhh gute Frage...
habe sie nicht gewegselt das kann ich sagen :) Demnach wird sie schon ein par Jahre auf den Buckel haben :)
Aber was ist das mit den Radio???
Wenn das Radio stromlos ist, also wenn beim Starten zu wenig Spannung ankommt, vergisst das Radio sein Radiocode und geht in den Save modos.
Lass deine Batterie mal richtig laden ggf. erseten und dann den Radiocode eingeben dann sollte alles beim alten wieder sein. Also Radio läuft und Uhr spingt nicht wieder auf 0.
Themenstarteram 23. Juli 2011 um 16:24
Wie gebe ich den Radiocode wieder ein? :)
steht in der bedienungsanleitung wo auch normalerweise der Code zu finden sein sollte. Ansonsten zu VW bzgl. dem Code.
Überprüf auch das massekabel am Getriebe, kann u.U. auch die Ursache dafür sein. (festgegammel oder sowas)
Limmi
Themenstarteram 23. Juli 2011 um 16:43
Danke Radio geht wieder :)
Jetzt haste mir gleich ne nächste frage gestellt :)
Wo ich das Massenkabel :)
die batterie is zu 100% KOMPLETT am ende.
Erstaunlich, dass der Motor überhaupt noch anspringt :D
du hab ich regelmässig im frühjahr oder wen die kiste laaaaaaange gestanden ist. da geht alles aus, der anlasser macht 2 mal *WUUUUUUUUUUUUUUUUUUP* und dann is entweder schicht oder die kiste springt auf den letzte drücker auf einmal an. da bist geistig schon beim starterkabel suchen und dann kommt das ding doch noch ;)
am 23. Juli 2011 um 17:43
Du bist ein schlauer fuchs! Was empfiehlst du jetzt zu machen?
was soll der sinnfreie beitrag :rolleyes: ?
was macht man wohl wenn ne batterie am ende iss ?
als harz 4 empfänger meinst du? kickstart einbauen. alle anderen kaufen sich eben ne NEUE batterie.
am 23. Juli 2011 um 17:59
Hmm das ist ja einfach! Dachte du hättest irgend eine gloreiche Idee gehabt.
ja gut du kannst dir ja lolleg und bolleg als polnische tagelöhner einstellen die dich jeden tag anschieben. die möglichkeit besteht natürlich auch. oder ein kleine atomkraftwerk in den kofferraum basteln. da werden grad in deutschland viele frei und freuen sich über n neuen besitzer...ideen hätte ich genug. wo liegt dein budget?
