  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. Bekanntes Türgriffproblem
BMW 7er F02
Themenstarteram 7. Oktober 2024 um 7:02
Hallo allerseits,
nach den ganzen Recherchen hier und ohne erfolg, wende ich mir direkt an euch.
Auch ich habe das bekannte Problem bei meinem F02 bj. 2009, das meine Türgriffe auf der Fahrerseite vorne und hinten nicht öffnen.
Auf der Beifahrerseite vorn und hinten kann ich wenn ich zwei mal dran ziehe öffnen.
Schließen geht auf keiner Seite.
Auch die Türgriffbeleuchtung auf der Linken Seite funktionieren nicht.
Durch die ganzen Empfehlungen habe ich auf der Linken Seite bereits die Griffe getauscht, jedoch funktioniert es immer noch nicht.
Mir steht durch einen Freund leider nur die Bimmerapps zu Verfügung.
Fehlerspeicher sagt folgendes
93076C
Deaktivierung Klemme 30B: OSFG erreicht, jedoch Abschaltverhinderer oder gesetzlicher Verbraucher aktiv
9307A1
TAGE Fahrertür/-seite (FT): Unzulässiger
Stromwert auf Entriegeln-Leitung
9307AF
TAGE Fahrertur/-seite hinten (FTH):
Unzulässiger Stromwert auf Entriegeln
Irgendjemand der mir helfen kann?
Bin kein Experte was Autoreparaturen angeht, in Ruhrgebiet kann ich auch vorbeikommen falls jemand aus der Nähe helfen kann.
6 Antworten
Wogegen hast Du denn getauscht? Neuteile?
Themenstarteram 7. Oktober 2024 um 18:41
@Lexmaul23 schrieb am 7. Oktober 2024 um 18:44:14 Uhr:
Das waren einfache von Amazon. Neuteile.
Hat allerdings die Riffe für den Comfortzugang.
Könnte es tatsächlich an den Griffen nochmals liegen?
Danke
Tjo, das werden halt die China-Teile sein - ich hab damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Aber die Fehler deuten klar auf den Griff hin...
Themenstarteram 8. Oktober 2024 um 10:04
@Lexmaul23 schrieb am 8. Oktober 2024 um 10:05:49 Uhr:
Ich habe jetzt mal andere bestellt.
Berichte sobald die eingebaut sind…
Welche Lieferzeit hat man dir für die bestellten Teile zugesagt?
Themenstarteram 17. November 2024 um 19:08
@Timbow7777 schrieb am 16. November 2024 um 18:38:12 Uhr:
Ca. 2 Wochen.
Nach 2 Wochen waren die immer noch nicht da.
Deshalb habe ich mir die anderweitig gekauft.
