  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Bekomme den rückwärts Gang nicht mehr rein irgendwas blockiert
Opel Corsa B
Themenstarteram 16. November 2024 um 12:12
Hi, bekomme den rückwärts Gang nicht mehr rein.irgendwas blockiert...und die anderen Gänge nur wenn man den Ring an der schalt Kulisse nach oben zieht während der Fahrt!? Opel Corsa B 1,2
Sonst fährt er in allen Gängen normal.
Wir hatten ihn vor 3 Tage hochgebockt Schraube unten an der. Umlenkung Bomben fest.. Gummi..alles ok!
Danke schon mal.im.voraus..
Gerne auch private Mails
Fg
9 Antworten
Schalthebelmanschette abnehmen, dort mal reinschauen.
Themenstarteram 16. November 2024 um 12:45
Haben wir.. schon. Schiebt sich links rein.. also Richtung R Gang..aber blockiert.. lässt sich nicht einlegen..
Wenn der Tip vom 85er nicht ergeben hat.
Schaltung einstellen. An der Stange im Motorraum die Schelle lösen Getriebe
arretieren und in der Kulisse den Schalthebel fixen. Wenn das nicht erfolgreich
war ist was im Getriebe defekt.
Themenstarteram 17. November 2024 um 14:23
Yoo Rentner wagen und. Haltec. Muss wohlwas am
Getriebe..sein..oder was abgebrochen..was mir nur aufiel am dem Tag..es roch.irgendwie aus dem Motorraum geschmort..leicht angebrannt..und danach ging der R Gang nicht mehr rein..sonst wie gesagt..er fährt in allen Gängen problemlos.. schalten mit dem Ring am Schalthebel hochgezogen
Ohne das schleift er und kommt kaum richtig in Fahrt!?
Danke für eure schnelle Hilfe.. Grüße
Bei deiner schlechten Beschreibung kommt man leider nicht groß weiter..
Fahe bitte mal bei einer Werkstatt vorbei... ;-)
Themenstarteram 17. November 2024 um 17:35
Themenstarteram 17. November 2024 um 17:38
Wir fahren morgen mal zu den Jungs von Opel.. Autohaus Werkstätten..noch paar. Tips einholen..
Fg
Gummiteil im Gelenk des Schaltgestänge defekt , siehe Bildmitte .
Bildschirmfoto-vom-2024-11-17-18-45
