- Golf
- Golf 3
- Belegung 2.Kanal einer FFB zum ansteuern der Scheinwerfer
In zusammenarbeit mit Silver ist eine recht gute Schaltung entstanden, die genutzt werden kann um über den 2.Kanal der FFB die Standlichter, Scheinwerfer, Leuchten etc. eines Autos für die Zeit "x" erstrahlen zu lassen.
Die Schaltung ist so optimiert, dass nach betätigen der 2.Taste der FFB die Schaltung "aktiv" wird, und am Ausgang für 30 sekunden 12V liefert.
Damit können über Dioden dann sämtliche Leuchten angesteuert werden.
Effekt wie im neuen Mercedes
Der Preis liegt bei gerademal 3,20,-€
Teile Reichelt Bestellnummer Preis
IC NE 555 SGS IC 8POL. 0.18,-€
Z1 1N 4001 DIODE 0.02,-€
R1 1/4W 1,1K Kohleschichtwiderstand 0.10,-€
R2 1/4W 100 Kohleschichtwiderstand 0.10,-€
R3 1/4W 100K Kohleschichtwiderstand 0.10,-€
R4 1/4W 330 Kohleschichtwiderstand 0.10,-€
C1 TANTAL 47µF/16V Kondensator Rm 5 0.74,-€
G5V-1 12V Subminiaturrelais 1A, 12V 1.40,-€
H25SR050 Streifenrasterplatine, 50x100mm 0.46,-€
Die Leistung des verwendeten Relais liegt bei 1A (Ansteuerung der Standlichter)
Sollten die Hauptscheinwerfer angesteuert werden, sollte das G6R-12V benutzt werden, mit 10A Leistung
14 Antworten
sieht ja sehr gut aus =)))
welches relai brauch ich denn um : standlicht abblendlicht rücklicht nebels und innenbeleuchtung zum leuchten zu bringen ?
und muss ich vor jedesbauteil eine diode setzen ???
Mfg Silver
Wenn du alles beleuchtet haben willst,
musst du überlegen wieviel Watt die Lampen insgesammt haben.
Also Scheinwerfer + NSW + Rücklicht
kommt auf ca. 10A
einfach das Relais gegen das andere tauschen
(kostet glaub 3,-€) und du kannst alles anschließen.
Vor jede Lampe allerdings eine Diode setzen,
sofern du nur ein Relais benutzt,
da sonst beim einschalten des Lichtes (über Schalter)
alles andere mitleuchten würde.
Es reicht eine 1N4004 Diode für 0,03,-€ die verträgt einen Strom von 4A
ohhh da werd ich ja groß dioden abnehmer =)) aber egal bei dem kleinen preis =)
Fehlt nur noch der schaltplan für die heizung und ich kann bestellen =)))))))) weil für 6 euro lohnt irgendwie net =(
vielen dank schonmal für die gute unterstützung !
Mfg Silver
Worauf reagiert denn die Schaltung genau ?
Ich hab nämlich eine nicht-orginal Alarmanlage drin...
Also welche Blinksequenz und/oder -dauer löst die Schaltung aus?
Denn die Idee find ich spitze...das fand ich am Sportcoupe von einem Bekannten schon immer cool ;)
@ruffRyder
die schaltung sollte auf den öffnenden blink impuls der ffb reagieren ! bzw. kannst du sie bei nicht orginalen an den zweiten kanal der ffb hängen =) wooo aber das öffnungssignal draufliegt. Somit gehen die lichter an wenn du das auto öffnest !
Mfg Silver
Ich weiss nicht, ob ich euren Schaltplan richtig lese. Aber ich glaube, dass ihr vergessen habt, eine Freilaufdiode unterzubringen!?! Mit ein bisschen Pech versemmelt man sich so auf Dauer den Schaltimpulsgeber von der Alarmanlage oder Funkfernbedienung (egal ob mechanisch oder elektrisch).
Ansonsten sieht das ganze schlüssig aus.
@silver: Für welche Heizung brauchst du einen Schaltplan?
Die Teile bekommt man für ein paar Cent man übrigens auch bei jedem lokalen Elektroladen, sind ja alles Standardelemente.
Gruss, Foox!
brauche nen schalt plan um die waeco nachrüst sitzheizung mit dem orginal vw sitzheizungsschalter zu verbinden !
mhhh naja schaun wir mal mein elektro frize ist net soo sonderlich gut sortirt da bestell ich lieber bei men großen =)
Mfg Silver
Mit dem Schaltplan kann ich leider nicht helfen.
Die Teile sollte dein Elektro-mensch echt da haben, da ist ja nix besonderes dabei ... naja, ist deine Entscheidung.
Gruss, Foox!
Ich war einmal bein nem Elektriker und hab dringend 470 Ohm Dioden gebraucht.
Als der 0,70,-€ pro Stück wollte, musste ich lachen und bin gegangen.
Bestell lieber bei Reichelt etc.
Porto is auch recht günstig und es lohnt sich auf jedenfall, wenn man mehr hat
@ Foox
ganz rechts in der Schaltung ist die Freilaufdiode Z1
erkstmal grosses lob. die schaltung schaut klasse aus...würds gern ausprobieren, hab aber leider keine bahnenplatine da, sondern nur ne normale...
hab gerae versucht die zeichnung im eagle auf "normale" platine zu bringen, und bin kläglich gescheitert :)
muss mir wohl doch so ne bahnenplatine holen.
am montag *snief+
@ martin_mt
die dinger sind ja nicht teuer.
0,70,-€ oder so
Du kannst aber auch eine normale Platine nehmen, und einfach mit blankem Draht die Verbindungen ziehen.
@Rgd-VR-6
Hab die Schaltung jetzt nochmal auf ein "normales" Schaltbild übertragen, das Bahnenlayout hatte mich verwirrt. Ich dachte du würdest mit Z1 den IC abschirmen. Jip, dann gebe ich keine Gegenstimme mehr. Gefällt mir!
Gruss, Foox!
@rgd-Vr-6
du hast vergessen den t1 anzugeben welcher typ ist das ??? bräuchte mal die ino um die platine fertig bauen zu können
Mfg SIlversurfer alias S|lver
ihr mit eurer Bastelei :D
kauft euch ne ordentliche Alarmanlage da ist euer baby gesichert und es gibt ein haufen zusatzfunktionen:
1. wegbeleuchtung 30 sek beim entschärfen (blinker, stndlicht etc...)
2. Ausschaltverzögerung für die innenleuchte
Zusatzkanäle
30 sek impuls beim entschärfen (z.B. Nebelscheinwerfer als wegfunzel wie blinker)
2 sekunden impuls bei tastendruck(kofferraumöffner,)
Impuls solange wie taste gedrückt wird etc. pp.
mfg joker
