- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLE
- Beleuchtete Lüftungsdüsen aus China im W167 V167 GLE (Originale sind auch aus China :-) )
Bin heute im zweiten Anlauf dazu gekommen die China Lüftungsdüsen einzubauen. Die elektrische Anbindung war zuerst nicht ganz klar. Die original MB RGB werden über einen LIN Bus angesteuert. Jede originale MB RGB hat ein 4 adriges Kabel (Bild7):
Rot/Gelb= (+)
Braun= (-)
Schwarz= (LIN IN)
Gelb= (LIN OUT)
Das china Steuergerät wird an (+), (-) und (LIN IN) angeschlossen. Das original Kabel ist an der Dekorleiste angeschlossen. Die beleuchteten Lüftungsdüsen werden an das China Steuergerät LED1 und LED2 angeschlossen.
Damit ist die elektrische Anbindung sehr einfach.
https://de.aliexpress.com/.../1005005114763722.html?...
Ich möchte darauf hinweisen das die Verpackung und Steuergerät ein CE Zeichen besitzen. Sollte dies eine Fälschung sein droht in DE bei Inbetriebnahme ein mögliche Haftstrafe, die Versicherung erlischt, keine Betriebserlaubnis und keine MB Garantie mehr, ja wurde mir hier so mitgeteilt. Ich habe deshalb eine Anfrage an die Ursula nach Brüssel gestellt.... Ursula ist derzeit schwer beschäftigt, Antwort wird dauern
Die Dekoleiste mit den originalen Lüftungsdüsen ist nur geklippst. Also langsam dran ziehen, siehe Bilder mit Klippse. Die original Lüftungsdüsen sind von hinten verklebt, mit einem Dremel lassen sich diese Zerstörungsfrei ausbauen.
Einbaudauer ca. 45min
Tagsüber ist die Beleuchtung kaum zu sehen. Nachts leuchtet diese sehr dezent und fein.
Die China-Lüftungsdüsen sind Topp, 100% Passgenauigkeit, 100% identische Optik. An der vorderen Kante ist ganz fein die Lichtleitfaser eingearbeitet....
PS: Die original MB Lüftungsdüsen sind auch aus China, siehe Bild 8 ich hoffe die haben ein CE Zertifikat
Alle Angaben ohne Gewähr, jeder handelt in Eigenverantwortung.
34 Antworten
Ich dachte erst, es wären die Düsen, die innen beleuchtet sind.
Das wäre wirklich sone Kirmesbeleuchtung gewesen.
Aber das gefällt mir ech gut! Sieht hochwertig und noch einigermaßen dezent aus.
Ist natürlich alles Geschmackssache.
Die China Lüftungsdüsen unterscheiden sich kaum von den originalen. Die Beleuchtung ist tagsüber nicht zu sehen, Abends sehr dezent. Im Video sieht die Luftungsdüsenbeleuchtung sehr stark aus, das täuscht durch die Handyaufnahme. Passt auch sehr gut vom Beleuchtungsdesign zum Rest.
Die Düsen gibt es auch mit Innenbeleuchtung, diese würden optisch nicht in den GLE passen
@Simpson666 schrieb am 20. Mai 2023 um 21:19:52 Uhr:
leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass die Pfizer Uschi Ihre SMS gelöscht hat.
Im Ernst: sieht gut aus, aber ist der Unterschied dann nicht zu auffällig, wenn abends die Düsen nur dezent leuchten, während alle anderen LED stark beleuchtet sind?
Die maximale Helligkeit lässt sich über ein Poti im Chinasteuergerät einstellen. Das dimmen des gesamten Systems inkl Chinalüftungsdüsen erfolgt dann über das MBUX
Danke für die gute Beschreibung und die Bilder sowie das Video. Sieht echt gut aus.
Vielleicht noch ein paar Fragen:
- der Düsenkörper selbst ist verschraubt, wen ich die Bilder sehe
- die Düsenblenden sind verklebt, wie du sagst. Wie hast du die beleuchteten Blenden wieder fixiert? Neu verklebt?
- Anschluss des Steuergerätes: reicht hier der Anschluss am Kabel für die Lichtleiste in der Blende für +, - und LIN? Oder besser + vom Sicherungskasten, Klemme15 oder 30?
Danke schon mal für deinen Input
Düsenkörper mit 4 Schrauben verschraubt
Das Kabel der lichtleiste reicht. Ist ein 0.3mm2 Kabel. Die chinadüsen ziehen ein paar mA. Meine Meinung
Die China Düsenblenden habe ich mit einem speziellen heissklebepisolenkleber ( ein Tropf pro Nase) wieder fixiert. Die düsenblenden sitzen auch ohne kleber fest in ihrer Position.
Mittlerweile gibt es düsensets mit einem anderen, neuen, Kabelsatz. Hier ist bereits ein Stecker und Buchse montiert so das der originale Stecker einfach eingeschleift wird, plug and play
Hättest Du ein link zu den anderen mit den neuen Kabelsatz?
Gibt es eine Beschreibung für den elektrische Anschluss?
Mit dem neuen Kabelsatz kann man nichts falsch machen. Original Stecker an der Zierblende abziehen. Diesen Originalstecker in die China Buchse rein. Den China Stecker in die Zierblende.
Gerade bestellt.
Danke für die schnelle Antwort, aber welche Stecker and er Zierblende meinst Du, die lüftungsdüsen haben doch noch kein Strom oder doch?
Hallo Simpson666, welches ist dein nächstes Projekt?
https://de.aliexpress.com/i/1005004310432345.html?gatewayAdapt=glo2deu
@ch061441 schrieb am 28. Mai 2023 um 06:40:56 Uhr:
Gerade bestellt.
An der Zierleiste hast du ja die originale, Lange Ambientbeleuchtung. diese originiale Ambientbeleuchtung hat natürlich einen Stecker der an der Zierleiste angesteckt ist. Wenn du die Teile hast können wir telefonieren, kann dir helfen. Kannst mir per PN dann deine Telefonnummer schicken. Aus welcher Region kommst du?
@ch061441 schrieb am 28. Mai 2023 um 07:06:48 Uhr:
dein Link geht nicht auf.
Das könnten potentielle Projekte sein, sind relativ einfach umzusetzen :-)
https://de.aliexpress.com/.../1005003468663238.html?...
oder
hier der Link nochmals:
https://de.aliexpress.com/.../1005005496870825.html?...
Es geht um :
64-Farben-LED-Schiebedachlicht für Mercedes Benz GLS W167 Gle53 Coupé Gls63 Auto Panorama Oberlicht Lampe Dekoration Umgebungs licht.
Ich komme aus Zürich in der Schweiz.
Ich will unbedingt die AMG 63 Diffusor haben, bin in Abklärungen, möchte eine Kombination von NightPaket (habe momentan bei mir) aber mit Chrom Aufpuffblenden und Zierleisten. Hier in der Schweiz verlangen aber zuviel dafür.
Ich habe kein Panorama.
Habe bei mir auch den original AMG Diffusor mit den original Chrommatten Auspuffblenden montiert.
Zierleisten und Auspuffblenden in Chrom
https://schawe-shop.de/.../...oder-gls-x167-original-mercedes-benz?...
Nehme unbedingt nur Originalteile. Nachbauten passen sehr schlecht. Habe auch den originalen AMG63 Grill verbaut. Ich habe und wollte das night Paket nicht
