  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. beleuchtete Lüftungsdüsen nachrüsten
Mercedes C-Klasse C204 Coupé
Themenstarteram 19. Dezember 2017 um 20:46
Hi Benzer ,
Hat jemand schonmal die beleuchteten Lüftungsdüsen nachgerüstet?
Habe die Düsen und Stecker daliegen , weiß jedoch nicht wie ich die alten Düsen entfernen kann ? Möchte nichts kaputt machen .
Und wo schließt man sie am besten an ? Am besten wäre natürlich der originale Punkt wie es Original auch verbaut ist .
Kennt sich da jemand aus und hat schonmal den Umbau gemacht ?
40 Antworten
Hast du ein Foto von den Bauteilen und eventuell eins davon wies aussehen soll ?
so bekommst Du keine Antworten
immer : was für ein Auto, Typ, Bj, Erstzulassung
Mopf oder VorMopf werden Unterschiedlich demontiert
brauchst aber auch nur Google'n
mehrfach beschrieben oder in Bild und Ton........
@peterr2882 schrieb am 22. Dezember 2017 um 09:28:07 Uhr:
Da steht 204 Coupe, gabs nicht Vormopf, also ist es Mopf, und ob der von 2011 oder 2014 ist, spielt doch absolut keine rolle für die Lüftungsdüsen^^
vielleicht ist das nur sein Nick Name, kann ich nicht sagen, dann hättest Du Ihm doch schon eher schreiben können
Themenstarteram 22. Dezember 2017 um 9:14
Moin Leute , Demontage usw ist nun klar .
Auto ist ein c63 507 Coupé Edition .
Suche die z Hülse z50/1 hier werden die Lüftungsdüsen angeschlossen angeblich .
Geht es hier um die Beleuchtung am Drehrad??? Ich dachte das wäre Serie...:confused:
Themenstarteram 22. Dezember 2017 um 12:21
Ne nicht Serie leider , ja geht es
das wundert mich aber, so ein Brummer und kein Innenlichtpaket Code 876
Serie
Themenstarteram 10. Januar 2018 um 2:12
Habe die Düsen nun drin .
Für mich als erstes Mal ein großer akt. Grob gesehen . Brauch man die 4 Düsen . Links , Mitte , rechts und hinten . 4 mal den Stecker dafür . 1 x 10 Kabel flry kfz Leitung 0,75 mm2. Quetschverbinder Gelb 6 mm . Tesa gewebeband schwarz dünn . Anschluss hab ich an Klemme 58 d gemacht unter dem Zigarettenanzünder. Hier ist das dünne Kabel 58 d und braun Masse . Diese Kabel auftrennen mit quetscherverbinder binden und schon leuchtet es wie Original .:)
Kannst du auch sagen, was das gekostet hat?
Und ein Bild vom Ergebnis wäre cool!
Themenstarteram 10. Januar 2018 um 6:35
Das teuerste sind die Düsen da , da man halt leider komplett neue kaufen muss . Alle 4 Düsen liegen bei ca 250€. Kabel Pins Stecker Und co 50€. Insgesamt sind es 300€ komplett . Bilder mach ich demnächst . Wenn gewünscht kann ich Teilenummern geben
Ja, Teilenummern wären natürlich optimal. Danke schonmal.
am 10. Januar 2018 um 11:58
Tolle Leistung. Mich würde auch interessieren, wie das alles genauer verkabelt ist und wie Du die Leitungen durchgezogen hast. Vor allem im Fond.
