  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Beleuchtete Luftdüsen, brauche Hilfe
Audi A4 B6/8E
Themenstarteram 12. Dezember 2010 um 12:15
Hallo. habe hier vorhin eine anleitung gefunden wie man leds in die stellrädchen der luftdüsen einbaut, also mit bohren und sowas. wollte es vorhin ausprobieren, hab alles auseinandergenommen.
jetzt habe ich festgestellt das die leds, kabel alles schon vorhanden ist, leuchtet aber nix. :(
weiß irgendjemand vll wie man die dinger aktiviert? vll codieren, oder hören die kabel einfach so irgendwo auf, und müssen angeklemmt werden???:confused:
sorry für das verschwommene bild, blöde kamera:D
Luft
13 Antworten
Themenstarteram 12. Dezember 2010 um 14:10
niemand ne idee?
irgendwas??:(
vllt ist die Beleuchtung defekt.
Hast du es mal versucht auszutauschen ?
Lichtpacket heißt:
1.) Spiegel in SOnnenblenden beleuchet..
2.) Ambientebeleuchtung (d.h. 2 LED's bei den Innenleuchten die die mittelkonsole leicht im dunkelen anstrahlen
3.) Beim Türöffnen wird der Einstieg beleuchtet ( Lampe sitzt unten an Türverkleidung, nur von direkter Untenansicht zu erkennen
4.) Luftausströmerrädchen beleuchetet
5.) Türgriff der Türen ist beleuchet.
Hast du diese Sachen drin?
wenn ja muss irgendein Fehler Vorliegen
Angeschlossen sind die am Kombiinstrument, wenn ich das richtig sehe, geht da ne Leitung raus, und die teilt sich auf und steuert die Dinger an
Themenstarteram 12. Dezember 2010 um 19:13
ne defekt sind die nicht. hab heute alles bisschen weiter zerpflückt, die kabel sind nur ca 10cm lang, am ende ist ein stecker, der ist unter dem ding angesteckt wo die luft rauskommt. jetzt muss ich nur noch irgendwo strom anzapfen, denk mal ich brauch dann auch passende widerstände, hab aber keine ahnung von den dingern:(
oder gibts schon irgendwo die richtige spannung? z.B. ambientebeleuchtung, ESP leuchte oder die vom zigarettenanzünder???:confused:
Themenstarteram 12. Dezember 2010 um 19:20
Original geschrieben von jimbim89
Lichtpacket heißt:
ne die sachen hatte ich nich, hab aber alles bis auf den schminkspiegel nachgerüstet.
die luftausströmer leds sind ja schon vorbereitet, müssen nur noch angeschlossen werden, hab aber keine ahnung vieviel volt die brauchen, einfach experimentieren will ich nich, wenn die dinger abfackeln muss ich ja andere leds irgendwie reinpfuschen. :(
bau mal den Einsteller für die Leuchtweitenregulierung aus und miss an pin 1 wieviel Spannung anliegt, die brauchst du dann auch für die Beleuchtung, denn der Pin 1 wird auch über die Leitung mitversorgt. und miss mal ob die Lüfterlämpchen schon an Masse hängen. wenn ja brauchst du nur noch am Pin 1 abgreifen
Lichtpacket heißt:
Also ich hab dieses Lichtpaket nicht, aber die Einstellrädchen sind trotzdem beleuchtet, hängt scheinbar nicht unbedingt damit zusammen
an deinen Luftdüsen sind nur 20 cm lage Kabel dran die an den Düsen einen Stecker
haben. Diesen Stecker mußt du abschneiden und dann die Kabel verlängern und zum Lichschalter
führen. Ein Kabelende irgendwo an Masse und das andere am Lichtschalter (blaugrau)
Falls sie nicht leuchten einfach nur die pollung umkehren. Bei LEDs ist es nicht egal wo + oder-
ist
Themenstarteram 12. Dezember 2010 um 22:38
ist
also kann ich alle einstellrädchen über das blaugraue kabel vom lichtschalter laufen lassen? ohne widerstände o.ä.? man ist das doof, die teile sind doch schon vorhanden, warum schließt audi die dann auchn nicht an?
vergessen????:D
Es ist wahrscheinlich teurer für Audi zwei verschiedene Luftdüsen herstellen zu lassen.
Also baut man überall die gleichen ein. Bei Kunden mit Lichtpaket werden sie angeschlossen und
bei Kunden ohne eben nicht. So einfach ist das. Ich hatte bei meinem das gleiche. Die dinger können
so angeschlossen werden. Brauchen also keinen Vorwiderstand oder ähnliches.
Themenstarteram 15. Dezember 2010 um 16:25
an 12Volt oder was?
am 15. Dezember 2010 um 17:46
Ja, an 12 Volt. Es gibt ja nur 12 Volt im Auto. Sonst müsste man ja einen Trafo oder ähnliches einbauen.
Gruss Jürgen
Themenstarteram 16. Dezember 2010 um 18:52
alles klar ich versuchs, hoffentlich fackel ich keine leds ab :D
