- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Beleuchtung in der Mittelkonsole
hi, bei mir ist heute die beleuchtung ausgefallen! also da wo man die heizung etc. einstellt. kann das an einer sicherung liegen, wenn ja welche?
oder sind die birnen kaputt? wie wechsel ich die dann aus?
29 Antworten
ich fahre einen Opel Astra G 2.0 DT, Baujahr 2000. Leider ist es bei mir auf einer Hälfte der Mittelkonsole zappenduster.
D.h. auf der linken Hälfte habe ich noh Licht und auf der rechten Seite keins mehr. Das Radio ist davon nicht betroffen. Dafür sind der Schalter für die Klimaanlage und die Heckscheiben Haizung nachts dunkel. Genauso die Einstellung der Lüftungsvarianten.
Ich nehme an, hinter der Konsole verstecken sich 2 Glühbirnen, von denen nun die rechte kaputt ist.
Wie baue ich die Mittelkonsole aus und was für eine Glühbirne wird benötigt? Kann mir da jemand weiter helfen? Vielen Dank!
Grüße Falk
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Ausbau Mittelkonsole (defekte Beleuchtung)' überführt.]
Hallöchen !
Ich fahre einen Astra 1.6 16V BJ ´98 und habe das gleiche Problem. allerdings scheint die ganze Geschichte bei mir ein Wackelkontakt zu sein,denn nach einer "dunklen" Phase kommt die Beleuchtung immer wieder.
Ok,aber nun zu Deiner Frage :
Um die Mittelkonsole auszubauen musst Du wohl Dein halbes Amaturenbrett auseinander bauen.Ehrlich gesagt,wegen einer (oder zwei) Glühbirnen würde ich mir diese Mühe nicht machen.Leider hat Opel gerade dieses anfällige Teil "optimal" verbaut.Wenn du es dennoch versuchen willst :
-Batterie-Massekabel abklemmen
-Aschenbecher herausnehmen
-Radio + Radiohalterung ausbauen (Abzieher nicht vergessen),die Halterung ist durch eine Schraube in der Mitte gesichert.
- Verkleidung abschrauben und nach vorn abziehen
-Drehknöpfe nach hinten aus der Blende drücken
-Schalter für Warnblinker ausbauen(Abdeckkappe mit der Hand abziehen,anschliessend mit einem Schraubenzieher entriegeln,kabelstecker abziehen
- Gehäuse für Mischluftdüse nach hinten aus der Blende drücken
- Multi-Info-Display hinten von der Verkeidung abschrauben
Das war jetzt eine offizielle Reparaturanleitung.Solltest Du oder jemand anders eine bessere Lösung haben, umso besser.Auf alle Fälle viel Spass.
Sorry,war mal wieder zu schnell:
Ich habe geschrieben:
Verkleidung abschrauben und nach vorn abziehen.
Richtig muss es heissen:
Verkleidung abschrauben und etwas nach vorn ziehen !
Die Schrauben dazu befinden sich im Radioschacht "unten" 2x und im Schacht für den Aschenbecher "oben" 2x .
Anleitung mit Bilder:
http://www.astra4ever.de/viewtopic.php?t=14947
Hallo Ihr beiden,
besten Dank für die Auskunft. Ist ja der Wahnsinn, was man da alles machen muß. wegen nem kleinen LED oder ner Glühbirne.
Vielleicht befolge ich einfach deinen Vorschlag Knife und warte mal ab, dass sich das Problem von selbst erledigt. Das wäre toll!
Bis Bald
Grüße Falk
wegen den sicherungen:
http://www.motor-talk.de/faq/opel-astra-g-coupe-q36.html#Q2069063
(Die FAQ die über den Threads steht hilft )
und um die Birnchen austauschen zu können, wirst du wohl die Mittelkonsole ausbauen:
http://www.astra-g-anleitungen.de/.../...ch_die_mittelkonsole_aus.html
kommt drauf an wenn er eine Behr Heizung hat kann man das Glühlämpchen auch so direkt tauschen
einfach Drehregler rausziehn
@Dizore danke.
@TbMoD und wie erkenne ich das?
Nimm mal das untere Fach raus (Ablage oder CD-Fach). Dann sieht du direkt da hinter einen Aufkleber mit dem Hersteller.
MFG Devil
na dann werde ich mal danach gucken, danke.
Fahrertür auf
Blick in den Fußraum richtung Heizungskasten
Durchgehend Plastik = Delphi
Senkrechte Plastik verstrehbungen = Behr
hab heut mal nach geguckt, hab leider eine delphi!! ist das nur eine birne die kaputt ist oder sind es drei?
eine sicherung dafür gibt es nicht wirklich, oder? wenn müsste dann noch was anderes nicht funktionieren?
