  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Beleuchtung KI faellt staendig aus
VW Passat B6/3C
Bei meinem VW passat B6 2.0 tdi 140 PS
Faellt seit kurzem die Beleuchtung des KIs sehr haeufig aus. Erst flackert die Kontrollleuchte des Fernlichtes und dann ist das KI komplett dunkel. Die rote Beleuchtung der Zeiger und die Zeiger selber funktionieren allerdings noch. Mi
t der KI Beleuchtung faellt auch die Beleuchtung der Heizungsbedienelemente aus.
Dafür wird das Display des Radios aber deutlich heller.
Das ganze macht den Eindruck eines Wackelkontaktes. Leuchtet, leuchtet nicht usw.
Wobei der Eindruck bei der letzten Nachtfahrt entstehen konnte, dass mit Dauer der Fahrt die Ausfälle häufiger und laenger andauernd anfielen.
Letztendlich tippe ich auf ein Relais, nur welches? Und wenn es, eins ist, wo sitzt das?
Waere schoen, wenn ich Hilfe bekommen wuerde.
9 Antworten
Das dürfte Klemme 58d Dimmersignal sein und wird durch das Bordnetzsteuergerät gesteuert - erster verdächtiger wäre die Birne im Zigarettenanzünder. Wenn die durchbrennt, geht die Beleuchtung nicht mehr
Fehler auslesen wäre auch eine Idee
@homefs schrieb am 14. Juni 2023 um 07:08:07 Uhr:
Wie kommst Du darauf? Die war bei mir jetzt erst mehrere Monate defekt. Alles andere ging selbstverständlich noch.
ich habe vorhin das Auto mit VCDS ausgelesen. Es wimmelt von Fehlern, was aber nicht verwunderlich ist, da ich eine neue AHK von Westfalia angerebaut habe. Anfangs spielte die komplette Elektronik verrückt, das auf einen Kontaktfehler zurückzuführen war. Ich hatte vergessen die Verriegelung über die Stecker zu schieben. Nachdem ich das gemacht hatte, lief alles fehlerfrei. Deswegen habe ich auch die Fehler nicht ausgelesen.
Dann sind wir mit einem PKW Anhänger bis nach Kroatien gefahren. Auf der Hinfahrt war alles in Ordnung.
Auf der Rückfahrt fingen dann die oben genannten Probleme an.
Ichn habe jetzt vorhin erstmal alle Fehler gelöscht. Morgen fährt mein Sohn wie heute 400 km mit dem Wagen.
Wenn er zurück ist, werde ich ihn erneut auslesen und mit den dann ausgewiesenen Fehlern erneut hier melden.
Einen kleinen Teil der Fehler kann ich sicher selber deuten. Bei dem Grossteil brauche ich eure Hilfe.
Wäre schön, wenn ihr morgen in den Strartblöcken stehen würdet. Kommenden Mittwoch soll das Auto einen Wohnwagen nach Italien bringen. Schön ist es Rentner zu sein.
Ein Vcds Autoscan könnt man gern Mal durchschauen :)
Hallo homefs,
hier ist er, der scan. Gestern alles gelöscht und heute das Nachfolgende.! Ich bin erschlagen.
Kann das alles von der AHK kommen und kann ich damit ueberhaupt noch fahren?
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 1010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 1010
2E-Media Player 3 -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 0010
5D-Bedieneinheit -- Status: Fehler 0010
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: nicht erreichbar 1100
69-Anhänger -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: nicht erreichbar 1100
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (CBA) Labeldatei: DRV\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 019 AC HW: 03L 907 309 F
Bauteil: R4 2.0l TDI G000SG 9980
Revision: 22H28--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 37663 002 1048576
VCID: 6C5135C4CB72625A42-8038
5 Fehlercodes gefunden:
049561 - Türsteuergerät Fahrerseite
U0199 - 000 - keine Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 162
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 230105 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.05
Zeit: 00:00:01
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 18.0°C
Spannung: 11.78 V
Binärwert: 00000000
Drehmoment: 219.0 Nm
Temperatur: 29.7°C
049472 - Bodycomputer 1 / Zentralelektronik
U0140 - 000 - keine Kommunikation - Sporadisch
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 176
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.05
Zeit: 00:00:01
Drehzahl: 0 /min
Temperatur: 18.0°C
Spannung: 11.78 V
Binärwert: 00000000
Temperatur: 29.7°C
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 50
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.05
Zeit: 00:00:05
Drehzahl: 0 /min
Temperatur: 14.4°C
Spannung: 11.70 V
Binärwert: 00000000
Temperatur: 29.7°C
005488 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 000 - - Sporadisch
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.05
Zeit: 00:00:53
Drehzahl: 943 /min
Spannung: 11.17 V
Druck: 969.0 mbar
Druck: 948.6 mbar
Temperatur: 13.5°C
Temperatur: 31.5°C
008213 - Geber Saugrohrklappenstellung
P2015 - 000 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 14
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 232775 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.05
Zeit: 17:46:22
Drehzahl: 0 /min
Spannung: 12.31 V
Lambda: 4.7 %
Lambda: 11.0 %
Binärwert: 01000101
Spannung: 0.380 V
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei:. DRV\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 AH HW: 3C0 614 109 AH
Bauteil: J104 C4 440 V2 0024
Revision: --025--- Seriennummer: 00000705730711
Codierung: 0035323
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 644945FC2BAA522202-8030
2 Fehlercodes gefunden:
02840 - Weckleitung vom Steuergerät für Komfortsystem
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 85
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.05
Zeit: 01:12:11
Hex Wert: 0x0000
Binärwert: 00000000 00000000
Spannung: 0.00 V
Binärwert: 10011111
Anzahl: 117
Hex Wert: 0x0000
00474 - Steuergerät für Wegfahrsperre
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 105
Kilometerstand: 233453 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.05
Zeit: 02:46:26
Geschwindigkeit: 93.0 km/h
Hex Wert: 0x0142
Spannung: 14.50 V
Binärwert: 00011111
Anzahl: 215
Hex Wert: 0x0000
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 BS HW: 5K0 907 044 BS
Bauteil: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Codierung: 0000000003
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
VCID: 7D6E13894729C8D3DA-8028
13701424 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 240
Verlernzähler: 115
Kilometerstand: 231487 km
Datum: 2023.06.15
Zeit: 22:32:14
13701520 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 77
Kilometerstand: 234493 km
Datum: 2023.06.15
Zeit: 12:56:06
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-30-M.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 AA HW: 3C8 937 049 AA
Bauteil: Bordnetz-SG H57 3204
Revision: 00H57000 Seriennummer: 00000003860313
Codierung: E0980F0700041A00470A00000F000000000159435C000120000308000000
Betriebsnr.: WSC 05124 000 00000
VCID: 705D3DD0FB6E9A7E62-8024
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 030510 006 0208
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 240510 054 0403
Codierung: 00208936
10 Fehlercodes gefunden:
01501 - Lampe für Blinklicht hinten links (M6)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 82
Kilometerstand: 229827 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.05
Zeit: 00:03:01
aus
Spannung: 12.30 V
aus
ein
aus
aus
aus
01505 - Lampe für Blinklicht hinten rechts (M8)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 82
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.05
Zeit: 00:03:01
aus
Spannung: 12.30 V
aus
ein
aus
aus
aus
02195 - Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente (E20)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 82
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
aus
Spannung: 12.30 V
aus
aus
aus
aus
aus
01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 115
Zeitangabe: 0
aus
Spannung: 12.25 V
aus
aus
aus
aus
aus
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 115
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 11.85 V
ein
ein
ein
aus
ein
01336 - Konzern Datenbus Komfort
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 115
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 11.80 V
ein
ein
ein
aus
ein
01321 - Steuergerät für Airbag (J234)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 115
Kilometerstand: 233512 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.05
Zeit: 03:26:01
ein
Spannung: 13.00 V
ein
ein
ein
aus
aus
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 12
Verlernzähler: 115
Zeitangabe: 0
aus
Spannung: 12.25 V
aus
aus
aus
aus
aus
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 13
Verlernzähler: 115
Zeitangabe: 0
aus
Spannung: 12.25 V
aus
aus
aus
aus
aus
01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 115
Kilometerstand: 234040 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.05
Zeit: 14:26:01
aus
Spannung: 12.45 V
aus
ein
aus
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. DRV\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0009
Revision: -------- Seriennummer: 08791012038312
Codierung: 100002
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 321BB96A239006CC72-8066
1 Fehler gefunden:
00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 195
Verlernzähler: 115
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.05
Zeit: 00:42:20
Temperatur: 18.0°C
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 M HW: 5N0 959 655 M
Bauteil: J234__01A VW10 HI 1916
Revision: 21014000 Seriennummer: 003GGP85CM5Q
Codierung: 0012609
VCID: 47348F2B573B84592A-8012
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS618991160
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS629921150
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS6083G89KJ
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6PM7I89KR
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\3C0-953-569.clb
Teilenummer SW: 3C9 953 501 BN HW: 5K0 953 569 AB
Bauteil: LENKS.MODUL 009 0135
Revision: FF010036 Seriennummer: 20100517300825
Codierung: 118A270002
Betriebsnr.: WSC 05311 115 12345
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 766721A65B4CBEA092-8022
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
Codierung: E20000
117012 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 142
Verlernzähler: 115
Datum: 2023.06.15
Zeit: 00:42:19
365060 - Bedienungseinheit im Lenkrad
U108E 00 [008] - Keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 85
Datum: 2023.06.15
Zeit: 01:05:03
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 3C0 920 872 G HW: 3C0 920 872 G
Bauteil: KOMBI H03 0305
Codierung: 161F00
Betriebsnr.: WSC 05314 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW46.rod
VCID: 2912CB8D17CDF08F3A-807C
1 Fehler gefunden:
12664832 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 115
Datum: 2023.06.15
Zeit: 00:42:18
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\3C0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 N HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H14 0172
Revision: H14 Seriennummer: 1021G1052501D5
Codierung: F9A07F4E402613042002
Betriebsnr.: WSC 05314 123 12345
VCID: 2C11B584CBB2E29A42-8078
6 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 113
Verlernzähler: 115
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.05
Zeit: 00:00:03
01327 - Steuergerät für Einparkhilfe (J446)
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 45
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.05
Zeit: 00:00:06
01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 115
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.05
Zeit: 00:00:06
00470 - Konzern-Datenbus Komfort im Eindrahtbetrieb
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 77
Kilometerstand: 230359 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.05
Zeit: 00:45:25
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 115
Kilometerstand: 231705 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.05
Zeit: 21:01:18
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 75
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.05
Zeit: 12:56:07
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Bauteil: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 7A6329B28338D6C4B2-802E
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 H
Bauteil: ELV 028 0380
3C0905861H ELV 028 0380
1 Fehler gefunden:
02823 - Verriegelungsbedingungen für ELV nicht erfüllt
000 - - - Sporadisch
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 85
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.05
Zeit: 00:11:02
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei:. DRV\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 C HW: 5N0 035 342 C
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0111
Revision: A1001003 Seriennummer: 7668078686
Codierung: 010000
VCID: 2714CF8B17DBC4792A-8072
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 54
Verlernzähler: 115
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.05
Zeit: 00:42:21
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 D
Bauteil: RNS-MID H70 4120
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7M7195015
Codierung: 04000402040000800000
Betriebsnr.: WSC 46701 133 177379
VCID: 2F1CBF9337A314B16A-807A
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 051 859 AS
Bauteil: EU West V17 8557
4 Fehlercodes gefunden:
01550 - Signal für Rückwärtsgang
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 48
Verlernzähler: 115
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.05
Zeit: 21:01:26
01129 - S-Kontakt (H15)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 51
Verlernzähler: 115
Kilometerstand: 231501 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.05
Zeit: 22:42:35
01064 - Klemme 58d - Dimmung Innenlicht
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 115
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.05
Zeit: 22:42:34
00576 - Klemme 15
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 115
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.05
Zeit: 22:42:35
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 701 HW: 3C0 959 793
Bauteil: TUER-SG FT 002 0305
Revision: 13101005 Seriennummer: 0000926178
Codierung: 0200B5
ASAM Datensatz: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
VCID: 655643F1E791582B1A-8030
3 Fehlercodes gefunden:
65538 - Lokaler Datenbus
U10BA 00 [009] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 75
Datum: 2023.06.15
Zeit: 12:56:05
68100 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 125
Verlernzähler: 115
Datum: 2023.06.15
Zeit: 00:00:03
131328 - Türsteuergerät hinten
B11ED F1 [008] - Versorgungsspannung zu hoch
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 73
Verlernzähler: 114
Datum: 2023.06.15
Zeit: 02:13:30
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 P HW: 5N1 909 148 J
Bauteil: J500__APA-BS KL.310 1202
Revision: 1BH04737 Seriennummer: 00123470104801
Codierung: 0000258
Betriebsnr.: WSC 41172 000 1048576
VCID: 3F2C9F43B7537421EA-806A
00576 - Klemme 15
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 85
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.05
Zeit: 00:42:22
Kl.15 EIN
Drehzahl: 0 /min
(keine Einheit): 4.0
Spannung: 12.00 V
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 105
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.05
Zeit: 02:46:26
Kl.15 EIN
Drehzahl: 1579 /min
(keine Einheit): 7.0
Spannung: 14.60 V
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 043 0612
Codierung: 0091020051030E763004941570084F0B607C01
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 158
Verlernzähler: 115
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.05
Zeit: 00:42:27
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 154
Verlernzähler: 117
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.05
Zeit: 00:46:43
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 105
Kilometerstand: 233500 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.05
Zeit: 03:18:25
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei:. DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 532 HW: 3C0 907 951
Bauteil: EZE_2 H14 0172
Revision: -------- Seriennummer: 1021G1052501D5
Codierung: 00000000
VCID: 665741F6139C5E3012-8032
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 702 HW: 3C0 959 792
Bauteil: TUER-SG BT 002 0305
Revision: 15101005 Seriennummer: 0000934066
Codierung: 0200B4
ASAM Datensatz: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
VCID: 665741F61B9C5E3012-8032
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J389__TSG-HR 004 0401
Seriennummer: 00000001478075
Codierung: 000090
1 Fehler gefunden:
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 126
Verlernzähler: 115
Datum: 2023.06.15
Zeit: 00:00:03
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E
Bauteil: J540 EPB3 VW-15417 0007
Revision: 011 Seriennummer: 00000000290948
Codierung: 0000056
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 105
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.05
Zeit: 02:46:26
Spannung: 14.10 V
Anzahl: 36
Geschwindigkeit: 92.0 km/h
Hex Wert: 0x1270
Hex Wert: 0x0004
Hex Wert: 0x0101
00576 - Klemme 15
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 45
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.05
Zeit: 00:42:20
Spannung: 11.70 V
Anzahl: 54
Hex Wert: 0x1261
Hex Wert: 0x0008
Hex Wert: 0x1010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 10
Verlernzähler: 115
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.05
Zeit: 00:42:20
Spannung: 11.60 V
Anzahl: 112
Hex Wert: 0x1271
Hex Wert: 0x0008
Hex Wert: 0x1010
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 105
Kilometerstand: 233464 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.05
Zeit: 02:55:40
Spannung: 14.10 V
Anzahl: 113
Geschwindigkeit: 94.0 km/h
Hex Wert: 0x1270
Hex Wert: 0x0004
Hex Wert: 0x0101
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 115
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.05
Zeit: 21:01:26
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 115
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.05
Zeit: 22:42:35
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 115
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.05
Zeit: 22:42:34
00576 - Klemme 15
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 115
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.05
Zeit: 22:42:35
Adresse 5D: Bedieneinheit Labeldatei: DRV\3C0-035-151.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 151 D HW: 3C0 035 151 D
Bauteil: J738 013 0020
Revision: 00013000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1902EBDD1F1D901FBA-804C
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 115
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.05
Zeit: 00:00:05
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei:. DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 534 HW: 3C0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H14 0172
Codierung: 030B085A
Betriebsnr.: WSC 46523 133 187826
VCID: 68554DC81B864A4622-803C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 C HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0125
Seriennummer: 00000000002799121020
Adresse 69: Anhänger
nicht erreichbar
Adresse 76: Einparkhilfe
nicht erreichbar
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-730.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 730 C HW: 5N0 035 730 C
Bauteil: J412 8506
Revision: 00019000 Seriennummer: 0000A07751128
Codierung: 0026155
VCID: 2815CD88DBC6CA8622-807C
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 45
Verlernzähler: 115
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.05
Zeit: 00:42:24
Ende----------------------------(Dauer: 04:00)-----------------------------
Also ich vermute es liegt ein Kabelbruch vor in Komfort can - oder zusätzlich im Antriebscan
Was wirklich sein kann, dass das Gateway als Schaltzentrale und Vermittler einen Weg hat
Eigentlich sind keine schlimmen Fehler dabei, nur dass sämtliche Steuergeräte nicht miteinander reden können, als wären die Kabel ab
Daher vermute ich Maderbiss (Konzern can im eindraht statt Zweidraht Betrieb) oder Gateway defekt
Ich würd's auf Verdacht mit einem neuen Gateway als erstes probieren oder mühsam die Kabel alle absuchen unterm Lenkrad
Hallo homefs,
vielen, vielen Dank für deine Hilfe.
Fange ich mal mit dem Gateway an. Das mit dem Marder könnte durchaus sein. Dann war meine Vermutung einen Pfotenabdruck gesehen zu haben richtig.
ich bin ein wenig weitergekommen, 2 Schritte von ungefähr ganz vielen.
Mein Sohn war übers WE mit dem Auto in Österreich zum Klettern und Canyoning. Die 700 km Hinfahrt war ohne Probleme erfolgt. die Rückfahrt hatte es dagegen geballt in sich. Keine Klimaanlage, keine Fenstersteuerung war waren noch das kleinere Übel. Aber zusaetzlich waren die Blinker komplett ohne Funktion. und das alles nach dem Einbau der AHK. Deswegen habe ich dann Westfalia angerufen und meine Probleme geschildert. Der Techniker war sich danach sehr sicher das es sich nur um einen kontaktfehler handeln könne und ich das nochmals kontrollieren sollte. Gesagt, getan und ich habe es mir erneut im fussraum gemütlich gemacht. Einen Fehler habe ich dennoch nicht entdeckt und die Stecker neu gesteckt. Naja, ein wenig Erfolg hatte das ganze dann doch. Die Fehler im Scan sind deutlich weniger gewoirden.
Blinker und 3 von 4 Türen funktionieren wieder.
Problem ist die hintere, linke Tür (hinter dem Fahrersitz).
Sie verweigert hartnäckig jegliche Funktion. die Scheibe lässt sich vom Fahrersitz aus nicht bewegen und die Zentralverriegelung ignoriert sie auch sehr erfolgreich.
Mittwoch soll das Auto unseren WW nach Italien ziehen. Habe ich noch eine Chance das ohne Fehler hinzubelkommen. Ich denke so vor München werde ich meine Frau über den neuesten Stand der Autotechnik
informieren.
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5D-Bedieneinheit -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Codierung: 0000072
VCID: 6CA9ED6CA32ADAB2AA-8038
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 163
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.09
Zeit: 00:00:01
Drehzahl: 0 /min
Temperatur: 18.0°C
Spannung: 11.78 V
Binärwert: 00000000
Temperatur: 29.7°C
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 177
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.09
Zeit: 00:00:01
Drehzahl: 0 /min
Temperatur: 18.0°C
Spannung: 11.78 V
Binärwert: 00000000
Temperatur: 29.7°C
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.09
Zeit: 00:00:05
Drehzahl: 0 /min
Temperatur: 14.4°C
Spannung: 11.70 V
Binärwert: 00000000
Temperatur: 29.7°C
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.09
Zeit: 00:00:53
Drehzahl: 943 /min
Spannung: 11.17 V
Druck: 969.0 mbar
Druck: 948.6 mbar
Temperatur: 13.5°C
Temperatur: 31.5°C
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 234888 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.09
Zeit: 14:56:45
Drehzahl: 0 /min
Spannung: 12.31 V
Lambda: 4.7 %
Lambda: 11.0 %
Binärwert: 01000101
Spannung: 0.380 V
Codierung: 0035323
VCID: 64A1FD8483428A7A6A-8030
Revision: 00003001
VCID: 7DC6CB51AFC1202B22-8028
1 Fehler gefunden:
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 86
Kilometerstand: 236169 km
Datum: 2023.06.19
Zeit: 00:17:23
VCID: 70B5D5785306F2D6CA-8024
Codierung: 00046997
Codierung: 00208936
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 86
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.09
Zeit: 00:17:01
ein
Spannung: 12.10 V
ein
ein
ein
aus
aus
Codierung: 100002
VCID: 327351329B487E24DA-8066
Codierung: 0012609
VCID: 478C27F30FD3FCB172-8012
VCID: 76BFD94E83E416F8FA-8022
Codierung: E20000
Codierung: 161F00
VCID: 296A63557F6528E782-807C
VCID: 2C696D2CA36A5AF2AA-8078
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 85
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.09
Zeit: 00:17:25
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 85
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.09
Zeit: 00:17:29
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 85
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.09
Zeit: 00:18:01
VCID: 7ABBC15A7BD00E1C1A-802E
Codierung: 010000
VCID: 276C67534F733CD172-8072
VCID: 2F74573B6F5B4C09B2-807A
Codierung: 0200B5
VCID: 65AEFB994F49B08362-8030
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 85
Datum: 2023.06.19
Zeit: 00:17:23
Codierung: 0000258
VCID: 3F8437EB6F0BAC7932-806A
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 126
Kilometerstand: 236175 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.09
Zeit: 00:58:27
Codierung: 00000000
VCID: 66AFF99E4B34B6887A-8032
Codierung: 0200B4
VCID: 66AFF99E4334B6887A-8032
Slave Passenger:
Codierung: 000090
Codierung: 0000056
Revision: 00013000
VCID: 195A8365F7B5C87702-804C
Codierung: 030B085A
VCID: 68ADE590733EA29E8A-803C
nicht erreichbar
nicht erreichbar
Bauteil: J412 8506
Codierung: 0026155
VCID: 286D6550B37E22DE8A-807C
Ende----------------------------(Dauer: 03:42)-----------------------------
Koennte es sein, dass viele der ausgewiesenen Fehler einfach damit zusammen haengen weil ich die Anlernung der AHK im System nicht richtig nach Angabe von Westfalia zu Ende geführt habe. Ich habe schlicht weg den Punkt 14 (S. Bild) übersehen, wuerde eher sagen einfach ignoriert.
Wenn das wichtig ist, kann ich das mit VCDS machen oder muss ich in eine VW Werkstatt damit? Und welcher Maßnahmecode waere das?
Ergänzend dszu:
sporadischer Ausfall der Scheibenwischer,
Fensterheber, Klimaanlage,
Img-20230722
