Forum850, S70, V70, V70 XC, C70
  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Beleuchtung Kombiinstrument 850 BJ 92
Volvo 850
Themenstarteram 5. Februar 2014 um 0:03
Hallo zusammen, da in meinem Kombiinstrument so nach und nach mehrere Glühlämpchen ausgefallen sind, stellt sich die Frage welche Fassung hier benötigt wird.
Betroffen sind ua die Uhr, Drehzahlmesser und 2 der Hinweisleuchten im linken Feld sind auch hin.
Wenn das jemand weiß, brauche ich nicht erst ausbauen nur zum gucken.
Danke für eine kurze Info
am 5. Februar 2014 um 21:58
Nachdem ich mich mit dem Thema auch kürzlich auseinandersetzen durfte, kleiner Tipp von mir:
Die Lampen gibts alle viel günstiger, Bosch allein wollte 7,20 Euro für EIN Lämpchen.
Das hier sind die im Heizungsbedienteil, 2 Stück bei mir:
http://www.autoscheinwerfer.com/.../BAX-beige-12V-1-5W-BX8-4d.html
Die im Tacho, Hauptbeleuchtung 4 Stück:
http://www.autoscheinwerfer.com/.../W3W-12V-3W-W2-1x9-5d.html
Und diese hier sind in meinem VDO Tacho in allen Warnlampen verbaut sowie in der Uhr mit Temperaturanzeige:
http://www.autoscheinwerfer.com/.../...schwarz-10d-12V-1-2W-B8-5d.html
Geht also auch günstiger, die Lampen sind von Narva und passen perfekt rein.
Muss nicht immer jede Lampe über 5 Euro kosten, sind schließlich alles Normsockel. Auch Volvo kauft nur ein. ;)
22 weitere Antworten
22 Antworten
Es sind 4 von dieser Lampe verbaut
http://www.conrad.de/.../...-W-21-x-95d-Klar-Barthelme-Inhalt-1-St?...
Unten kommt es drauf an welches KI verbaut ist wobei 92 dürfte nur VDO sein (Drehzahlmesser geht bis max 7000 rpm). Wenn ja dann sind diese Volvo spezifisch da die Leuchte im Sockel angepunktet ist und sehr sehr schwer und idR zur Ungunsten des Sockel rauskommt.
Wären diese hier http://www.skandix.de/.../
Tausche auch die Leuchte bei der Uhr bzw Computer sind die gleichen "spezifischen" (wenn nur Uhr verbaut 1, wenn Bordcomputer 2)
Cristian
Cooler Tipp danke
am 5. Februar 2014 um 22:09
Ich hab lange gebraucht bis ich alle Sockel hatte, leider schreibt ja auch Skandix nicht dazu welche Sockel es sind.
Sollte auch keine Werbung für den Shop sein, war nur der günstigste den ich gefunden habe. :)
Also für alle die selber noch suchen wollen:
Bei nem 95er VDO-Tacho-Modell sinds folgende Sockel:
Tachobeleuchtung: W2.1x9.5d Leistung 3W
Heizungsregler: BX8.4D 1,5W, manchmal auch nur als B8.4D bezeichnet
Warnleuchten (bei mir schwarz, die blau gesockelten sind für dünnere Platinen, passen aber scheinbar auch bei einigen Modellen): B8.5D 1,2W
Uhr mit Temperaturanzeige ebenfalls B8.5D 1,2W
Die Lampen in den Leseleuchten sind BA9S, die Warnleuchten in den Türen die gleichen wie im Tacho.
edit:
Hier auch noch eine nette Tabelle die mir die Suche erleichtert hat:
http://www.voelkner.de/products/479120/200-xl.jpg
In den Türen sind aber 5W aber gleiche Bauform.
Die blauen aus dem Tacho sind bei Yazaki und dort kann man die Leuchte sehr leicht austauschen die ist nur gesteckt und es ist die gleiche wie in der Klimaautomatik Steuereinheit.
am 5. Februar 2014 um 22:16
Okay, bei mir waren in den Türen auch nur 3 Watt.
Dennoch, auch die blauen gibts mit Sockel viel günstiger als die Ersatzlampen ohne Sockel :eek:
Themenstarteram 10. Februar 2014 um 21:47
Danke für die Infos.
Hab mir das passende besorgt, muss ich nur noch tauschen
Themenstarteram 19. Februar 2014 um 20:12
jetzt muss ich doch noch mal etwas verwirrt fragen - wie kriege ich das KI ausgebaut.
Die 2 Schrauben entfernen wie im Rep-Handbuch steht, scheint es nicht allei zu sein, die Verkleidung scheint noch an weiteren Punkten befestigt zu sein - aber wo.
Das KI ist zwar jetzt lose, aber die Verkleidung, die entfernt werden soll, grinst mich nur an und rührt sich nicht.
Müssen da noch die Lüftungsdüsen usw raus oder existieren noch versteckte Befestigungen.
Habe keine Lust da irgendetwas zu zerbröseln.
Wäre prima wenn jemand einen oder mehrere Tipps dazu hat
Themenstarteram 19. Februar 2014 um 21:15
das ist doch mal eine Anletiung, danke für den Link.
Ist halt etwas aufwändiger, dürfte aber kein Problem sein
Kennst du schon den "Dankeknopf"? :cool:
Hallo Leute,
bin eben auch dabei all meine Lämpchen zu erneuern.
Die von den Schaltern sowie Klimaanlage habe ich schon erledigt. Dank ewigen Fassungs-Vergleich war es auch ein bezahlbares Unterfangen. (Jeden Tag einmal mit dem Fahrrad zu Conrad und wieder zurück.
Habe mich entschieden alles etwas heller zu machen, da ich ein Sony WX doppel-DIN Radio hab. Ich kann zwar die Farbe der Beleuchtung einstellen, allerdings gefiel mir der Übergang zu allem drumherum nicht. Also hab ich in der Klimaanlage statt 1,5 Watt 2 Watt genommen.
Im Inneren des Klimabedienteils hab ich alle Seitenwände penibelst mit Alufolie ausgekleidet. So wird von den nur 2 BX8,4D gleichmäßiger in alle Richtungen gestrahlt. Sieht wirklich super aus.
Für die Deckenlampen habe ich mich für Barthelme mit Halogen entschieden. Ebenso 5 Watt aber 30% heller.
Dabei habe ich auch gleich den Deckenschalter repariert. Der Dicke in der Mitte, der wahrscheinlich bei den meisten futsch ist. Musste beide gebrochenen Ärmchen entfernen und aus Plastik aus der Halterung neue modellieren. Mit Kerze und Nagel geht das gut. Die Neuen Ärmchen habe ich dann mit Kalt-Metall einbetoniert. Hält bombenfest. Alles mit WD40 gereinigt und Kontaktspray behandelt. Jetzt Leuchtet der Innenraum wieder wacklerfrei. Bei den ›Bitte Anschnallen‹ Lämpchen habe ich auch 0,5 Watt aufgestockt.
Nun meine Frage zum Kombiinstrument, dass steht nämlich als nächstes an.
Was passiert, wenn ich in der Symbolleiste statt 1,2 Watt 2 Watt BX8,4D verwende?
Verträgt dass das Instrument?
Beste Grüße
Patrick
Was die Ausgänge der diversen Steuergeräte zu der Mehrbelastung sagen, wäre hier die Frage.
Außerdem dürfte das Nachts recht grell werden, wenn dann die Reserveleuchte/Waschwasser usw mal angehen, ich würde es lassen
Ich würde mir eher Sorgen machen wegen Hitzeentwicklung...
  4. Volvo
