ForumAstra F
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. Beleuchtung Lüftungsregler, Lüftung
Themenstarteram 26. Oktober 2004 um 22:38
Wer kann mir Auskunft geben, wie man beim Opel Astra F bei den Lüftungs-Drehreglern die Glühbirne wechselt? Oder ist dafür auch eine Sicherung zuständig?
Desweiteren kommt aus den mittleren Lüftungslöffnungen bei passender Einstellung keine Luft ( die Öffnungen stehen nicht auf "0") ? - Die äußeren Öffnungen geben Luft.
Was kann ich tun? - Ich wäre um eine kleine Verfahrensanweisung dankbar.
Vielen Dank für Eure Mühen.
Gruß,
Ingo
41 Antworten
welches BJ hast du? davon ist die Stückzahl der Birnen abhängig die du brauchst...
erst würd ich die Mittelkonsole (das Ding zw. den Sitzen, auf´m Mitteltunnel) entfernen... die müsste an 5 Schrauben hängen (vorn im Fußraum rechts und links, unterm hinterem Ascher und an d. Handbremse unter dieser Ablage)
-> damit haste auch gleich die Beleuchtung des Aschers vorn freigelegt
Radio muss raus
dann schraubste die Schrauben ausm Mittelbedienteil (Heizungsschalter) -> das lässt sich dann ca. 4 cm rausziehen
dann siehste schon wo solche sockellosen 2 W Birnen hinkommen
den Umluftschalter kann man mit nem kleinen Schraubenzieher raushebeln (dahinter sitzt die Birne)
-> aber auf die kleinen Federn aufpassen (die kommen leicht weg)
den Drehschalter für die Heckscheibe ziehst du raus (wie beim einschalten d. Heizung) -> an einer Seite wirst du ein kleines Loch im Schalter finden -> dort steckst du irgendwas rein um den kompletten Schalter aus d. Amatur zu ziehen/auszurasten (durch wackeln und Rütteln) -> dann siehste auch dort ne sockellose Birne...
mehr fällt mir spontan dazu nicht ein... wenns Fragen gibt, frag einfach
Also bei der Blauen beleuchtung habe ich mir letztens die sicherung durchgefetzt danach hat der tacho,die armaturenbeleuchtung und das handschufach nicht mehr gefunzt.
Also ,ich nach fischer(autoladen)und erstmal für fünf euro neue sicherungen gekauft .
War mit einer 30 er sicherung gesichert. :D
*hehe* na de Zündung söllteste schon auslassen wenn du hinterm Amaturenbrett rumfummelst ;)
Besserwisser :D
naja... aus eignen Fehlern lernt man, würd ich sagen :D:D
Und dazu hatte ich natürlich auch noch musik an :cool: an !
Aber egal so ein fehler macht man nur einmal .
Warum ging eigentlich dann die Batterieleuchte an ?
na weil durch deinen Kurzschluss die Batterie während der Fahr nicht mehr geladen wird...
die Sicherung hatte es ja zerlegt.
ahhhh..... schon wieder was dazu gelernt ! :D
Aber fünf euro für ein set sicherungen ist das normal? :confused:
wieviel Sicherungen waren da drin? ich hab damals son Set b. ATU geholt (hab immer welche im Auto fals mal was is)
keine Ahnung wieviel ich da gezahlt hab... kommt schon hin mit 5 Eus...
Jede sicherung einmal.
Aber trotzdem ziemlich heftig finde ich :cool:
dann isses wirklich bissel heftig...
ich hatte damals v. jeder Sicherung 2 od. 3 im Set...
die freundliche Familienpackung sozusagen
Eigentlich geht der Laden von den Preisen her aber teilweise nur noch TEUER.
Ich hab mir da ne Universell Zentralverrieglung gekauft 50 euro geht eigentlich ODER?
damit kenn ich mich jetzt nicht so aus... hab ja eine v. Serie :cool:
od. meinste jetzt ne Fernbedienung?
Ne das war ja ein stadtwagen (also nichts an extras)
man kann froh sein das die sitze und keine colakisten eingebaut haben .
Eine komplette ZV ohne fernbedienung .
Kommt ja noch eine alarmanlage rein :D
  4. Opel
  6. Astra F
