- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- Beleuchtung Parkbremse Schalter flackert an/aus
Hallo Leute,
bei meinem W221 tritt folgendes Problem schon seit längerem auf:
Man startet den Wagen und die Leuchte die im Schalter für die Parkbremse sitzt also das "P" blinkt auf aus auf aus irgendwann bleibt sie aus. Der schalter ist dann nicht mehr beleuchtet.
Ich habe schon einen neuen Schalter verbaut selbes Problem.
Mir fällt auch auf, dass das P im Tacho ab und zu mal kurz aus und an geht. Also kurz mal flackert. (Digitaltacho)
Habt ihr das auch?
Vielen Dank.
Gruß Jan
Grüßt euch!
Der Fehler ist leider so simple - man benötigt nur eine neue Birne für die Aschenbecherbeleuchtung und dann funktioniert auch die Beleuchtung der Feststellbremse wieder! Bitte die Beleuchtung vom Ablagefach / Aschenbecher vorn prüfen!
Oder 2. Fehler könnte ein Kurzschluss / Kontakt Problem am Leitungssatz der 12V Steckdose im Ascher vorn sein.
Hintergrund: Die Beleuchtung des Schalters elektrische Feststellbremse ist zusammen mit der Beleuchtung des Aschenbechers an einem Sammelausgang Klemme 58d des SAM vorn angeschlossen. Dieser Ausgang verfügt über eine Lastüberwachung, durch die eine defekte Glühlampe erkannt werden kann. Wenn eine zu geringe Last erkannt wird, wiederholt das SAM vorn den Einschaltvorgang 10-mal und schaltet danach den Ausgang ab.
17 Antworten
Du solltest doch langsam wissen, das der erste schritt das auslesen ist.
Ich dachte das brauch ich nicht extra erwähnen.... für mich selbstverständlich
Ich guck gleich noch mal aber es stand dazu nichts drin.
Du hast doch nur Delphi oder hast du schon eine SD?
Ja aber ein Kollege hat SD. Geh gleich nochmal zum Auto.
Naja erstmal ging es mir darum ob das andere auch haben oder das ein "Bug" ist. Schon sehr merkwürdig.
Naja vielleicht ist auch das Kabel beschädigt, Kurzschluss etc.
Melde mich.
Hallo, was ich verdrängt hatte ist das Delphi da doch schon beim letzten mal drin stehen hatte wie auch heute:
-Schalterbeleuchtung Stromkreis offen - sporadisch. 90D0 Fehlercode
Das hatte ich mir auch letztes mal angesehen. Stecker/ Pins kontrolliert und auch den Schalter ersetzt.
Der Schalter wird jedes mal ein paar mal angesteuert und bleibt dann aus.
Wo könnte man denn noch suchen hmm.
Ich werde mich gleich mal ans WIS setzten. Evt. ist dort was hinterlegt.
Scheint so als wäre das kein typischer Fehler beim W221.
@Jan 94 schrieb am 5. November 2017 um 20:27:42 Uhr:
Ist er auch nicht.
Du solltest es doch langsam gelernt haben, das wen es richtige Probleme gibt, kommst du an SD nicht vorbei.
Du wolltest doch mit SD auslesen und den Bericht reinstellen?
Nicht jeder möchte sein Geld für eine SD ausgeben @maxtester .
Wir besitzen meinen W211 und den W221.
Sicher ist das schön und praktsich aber ich komme mit Delphi recht gut klar.
Eine SD aus dem Netz kostet auch an die 1000€
Für die SD muss ich zu meinem Bekannten. Das kann ich klären. Ich weiß nur nicht ob da dann mehr drin steht als der jetzige Fehlercode.
@Jan 94 schrieb am 5. November 2017 um 20:46:39 Uhr:
Wen ich lese was du schon alles für Probleme hattest, hätte sich die SD schon bezahlt gemacht.
Mit der SD kannst du die Umgebungsdaten einsehen und alles einzeln ansteuern.
Steuergeräte-Reset geht auch nur mit SD und nicht Batterie abklemmen.
Ja das ist schon richtig. Habe ich auch schon oft mit dem Gedanken gespielt und es wird sicher auch bald eine Anschaffung folgen.
Schreib mir doch evt. mal eine PN wenn du einen guten Lieferranten kennst.
Guten tag ich möchte wiessen ob die fehler gefunden haben dandke im voraus
Bin ich noch nicht zu gekommen. Hast du den selben Fehler?
Muss ich nun mal in Angriff nehmen.
Leider ja.
In der Zwischenzeit Erfolg gehabt?
Grüßt euch!
