  4. Peugeot
  5. 3er
  6. 308
  7. Beleuchtung spinnt
Beleuchtung spinnt
Peugeot 308 1 (4)
Themenstarteram 3. August 2024 um 9:45
Blaue Fernlichtanzeige im Amaturenbrett brennt ständig.
Fernlicht lässt sich nicht einschalten.
Abblendlicht brennt ständig.
Kann mir jemand bei der Diagnose helfen? Wie kann ich den Fehler eingrenzen (Relais, Lenkstockschalter oder ......)?
Kann man ev. den Bedienhebel (Blinker, Beleuchtung) alleine tauschen also ohne den kompletten Lenkstockschalter
Fahrzeug:
Peugeot 308SW, EZ 10.2008, 3003 AHH0, VF34H5FWC9S006812
Danke für euere Hilfe
3 Antworten
Nein das einzelne tauschen des bedienhebels geht leider nicht zum tausch des kompletten lenkstockschalters muss das lenkrad abgebaut werden das ist nicht ganz ohne wegen dem airbag auf jedenfall muss vorher die fahrzeugbatterie abgeklemmt werden.
Falls es nicht am schalter liegt ist wahrscheinlich die Elektronik schuld (bsi heist das glaub ich) es gibt firmen sich darauf spezialisiert haben und das reparieren können.
Ps: hast du mal probiert das licht bewusst langsam zu schalten ? Weil bei mir kommt es auch manchmal vor das die Elektronik nicht hinterher kommt und es anbleibt wenn ich zu schnell bin.
Gruß peugeotroller
ich hatte solche Symptome bei meinem Renault ( Bj. 2016 ).
Wie alt ist deine Batterie.
Lade sie einmal auf und die Fehlanzeigen könnten weg sein.
Dann würde ich aber auch ganz schnell die Batterie tauschen.
Themenstarteram 12. August 2024 um 15:22
Danke für eure Antworten. Habe eine gebrauchten Lenkstockschalter eingebaut. Funktioniert alles wieder.
