Beleuchtung
hallo
hat hier jemand auch das problem das ihm laufend irgend welche birnen
durchbrennen ??
ob neu oder alt
ich kann förmlich die uhr danach stellen
habe mitlerweile schon 8 birnen gewechselt
in den letzten 8-9 monaten
ob standlicht,abblendlicht oder rücklicht
ich finde das ist einwenig viel
gruß theo
18 Antworten
Bei zwei Birnen immer beide wechseln.
Zb. Abblendlicht.
Brennt eine durch bekommt die Zweite mehr Saft und wird überlastet.
Nicht viel, aber genug um ein paar Tage später auch den Geist aufzugeben...
Oder mal den Regler an der Lichtmaschine testen...
Keine Billig Birnen einbauen! Ich nehme nur Birnen von der MB-Werkstatt, aber bis jetzt habe ich erst eine Nebel Birne gebraucht! Auto ist Baujahr 1998!!
Zb. Abblendlicht.
Das ist definitiv Quatsch. Ist je keine Reihenschaltung wie beim Weihnachtsbaum ... ;-)
Die Spannung ändert sich nur geringfügig, wenn ein Verbraucher in der Größenordnung 20-60W ausfällt.
Und das kann die Birne locker ab. Zumindest wenns kein Billigst-Chinesenschrott ist.
Das macht schon eher Sinn. Zuerst einfach mal Bordspannung mit nem Multimeter testen. Spannungsspitzen beim Regelvorgang kriegt man so aber nicht gemessen.
Viel wahrscheinlicher ist allerdings, dass beim Einbau der Lampe elementare Regeln nicht beachtet wurde, z.B. fette Finger, starke Erschütterung usw.
erstmal danke
aber ich passe schon auf das ich die birnen nicht direkt ans glas anfasse
aber habe festgestellt das es eigentlich beim rücklicht immer die linke seite ist
und vorne habe ich schon alle gewechselt
das mit der erschütterrung glaube ich nicht so
hatte vher einen viel härteren und tiefer gelegten vectra a
und habe in 4 jahren 1abblendlicht und ein bremslicht gewechselt
werde wohl mal nach bosch fahren und den regler testen lassen
Birnen sind Verschleissteile !
Das liegt ja noch voll im Rahmen...
Was denkst Du denn ?
Reifen halten auch nicht ewig....
Original geschrieben von skat000
erstmal danke
warum birnen von der mb werkstatt, die wahrscheinlich nochmals einen extra preisaufschlag haben?
du musst halt markenware kaufen, die gibt es genauso bei atu, in der bucht oder sonst wo.
sollte aber immer wieder die gleiche hops gehen, dann liegt es wahrscheinlich nicht an der birne.
@ Rentenspender. Birnen und auch sonstige E.-Teile kannst du bei MB günstiger kaufen als bei ATU u. Co. Probiers mal aus.
das stimmt zb. standlichtbirnen sind bei atu 1€ teurer als bei mb
erstmal danke
tolle aussage
ich wuste nicht das du deine reifen so oft wechsels
wie ich meine birnen
also ich fahre mit vier reifen etwas länger als 8-9 monate
gruß theo
Auf der 1/4-Meile würde ich es toll finden, wenn sie 8-9 Minuten halten.
lol
der ist gut
Da kann ich nur zustimmen, auch mit Reparaturen gehe ich lieber und billiger zu MB als so eine Reparaturwerkstatt zu frequentieren, wo ich dann nach zwei Monaten die gleiche Reparatur nochmal machen lassen muss, weil da nur Korea Teile eingebaut wurden und dann auch noch falsch! Alles erlebt!!! Ausserdem finde ich die MB Werkstatt dann gar nicht mehr so teuer wie mann immer annimmt!!!!!!!!!!!!!
sorry, sehe ich nicht so.
mag sein, dass es einzelbeispiele gibt.
aber mir will doch bitte keiner weis machen wollen, dass mb zu einer art discounter wurde?
also eine birne finde ich im netz etc. garantiert billiger als bei mb inkl. versandkosten (markenprodukt).
also was ist das für ein schwachsinn?
alles andere als mb verbaut teile aus korea und man muss dann wieder hin?
ja wo lebt ihr?
ich lasse einen kd nicht bei mb machen, meine private meisterwerkstatt verbaut original ersatzteile und ersetzt nur das, was auch notwendig ist (kein wischwasser, alibi arbeiten etc.).
aktuell kd im august durchgeführt: paar filter und gut wars, chef sagte z.b. "zündkerzen sind ok, kein wechsel notwendig"
bei mb wäre dringestanden: wechseln der zk
(und die wären gewechselt worden)
und du erzählst mir, dass in einer "reparaturwerkstatt teile aus korea falsch eingebaut werden"?...
