- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- beleuchtung zigarettenanzünder
hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, ob das birnchen der zigarettenanzünderbeleuchtung einzeln zu bekommen ist, oder ob man dieses mit dem Plastikfuß nur zusammen bekommt und was es dann kostet? und wenn man das birnchen einzeln bekommt wie man das aus der plastikhalterung bekommt.
knispel
Ok dann musst du trotzdem die Anleitung von kunzs folgen und den Aschenbecher ausbauen.
Danach hast du 2 torx Schrauben vor dem Zigaretten anzünder (siehe Foto) . Danach die gesamte "Ablage" rausfummeln und schon hast du den Zugang zur Birne.
EDIT: Hier ist die Explosionszeichnung: LINK
Cristian
34 Antworten
das Birncen gibt´s einzeln. Es wird rückwärts aus der grüen Halterung gezogen.
Grüße miketdi
ja, hab ich auch gemacht. aber das einzelne birnchen ist ja nochmal in einer platikfassung. die eine hälfe am kabel, die andere mit dem birnchen. und das bekomm ich nicht aus der fassung, was mich aber aus derselben bringt
knispel
der schwarze Teil ist Bestandteil der Glühlampe.
Spezialanfertigung!
Grüße miketdi
ja prima. was das wieder kostet
danke knispel
...fürn Aschenbecher 3,56 € + 16 % MWST
danke, kau ich dann vom weihnachtgeld
knispel
kann mir jemand erklären wie ich überhaupt an das birnchen rankomme?
4. Gang einlegen, repektive auf 'L' bei Automatik (Handbremse nicht vergessen)
Aschenbecher rausziehen/entfernen, dann siehst Du 2 Torxschrauben -> rausdrehen, anschliessen kannst Du die ganze Halterung in die der Aschenbecher reingedrückt wird rausziehen. Jetzt kommst du von hinten recht einfach an das Birnchen. Dieses am einfachsten mitsamt der Metallklammer wegziehen, Kabel lösen, Birnchen wechseln und inkl. Klammer wieder randrücken. Kabel wieder anstecken, Birne kurz auf Funktion testen und alles wieder zusammenbauen.
Alles in allem ist das in 5-10 Minuten machbar.
achso....habe mich falsch ausgedrückt....sry
wie komme ich an das birnchen für den zigarettenanzünder....
Cristian
ich hätte gerne dein radio :-)
Ich hätte es gerne in Schwarz
Äh ne... ich habe falsch gelesen... sorry. 850 oder V70??
850...Habs gewechselt bekommen...ist ja ganz easy...habe nur die ganze zeit die zwei schrauben vor dem anzünder völlig übersehen^^
