  4. Citroën
  5. C8, Berlingo, Evasion, Jumpy, Nemo & Spacetourer
  6. Belingo vti120 Heizung und kühlsystem
Citroën Berlingo 2 (7)
Themenstarteram 23. November 2024 um 14:22
Moin.
Ich habe zur Zeit mit meinem Berlingo das Problem das er nicht richtig warm wird. Während der Fahrt komme ich kaum über 70 Grad Motortemperatur und die Heizung wird nicht warm. Im Stand geht die Motortemperatur dann aber hoch auf 90 Grad. Die Heizung wird aber immer noch nicht warm. Nur wenn ich den Motor auf Drehzahl halte, dann wird auch der Innenraum warm. Lasse ich ihn dann wieder im Stand laufen wird es im Innern wieder kalt
Jetzt ist für mich die Frage, was da defekt ist. Wasserpumpe oder Thermostat? Vielleicht habe ich aber auch einen Denkfehler und es ist was anderes?
Schläuche sind alle durchgängig.
3 Antworten
Was helfen "könnte"wäre ein neues Thermostat .Und in diesem Zuge auch das Kühlsystem spülen und Kühlmittel erneuern.Die wapu ist nicht betroffen . Wäre sie defekt würde das Gegenteil der Fall sein.Überhitzung.
Das hört sich in der Tat nach Thermostat an. Vor allem wenn es bisher noch nicht getauscht wurde.
Das ist dann auch ein guter Zeitpunkt den Kühlerfrostschutz komplett zu tauschen.
Das ist ein typischer Fehler. Der Thermostatsitz und die Platte, die abdichtet sind aus Kunststoff und dichten nach einiger Zeit nicht mehr richtig ab. Es ist ein sehr optimistisches Konstrukt. Nach 180tkm habe ich bisher 4 neue Thermostaten - immer nach dem beschriebenen Fehler.
Merkwürdigerweise scheint der Fehler bei anderen wohl nicht vorzukommen.
  4. Citroën
