  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. V-Klasse & Vito
  7. Belüftung quietscht bei Start und Stop Modus
Mercedes V-Klasse 447
Themenstarteram 14. Oktober 2024 um 0:07
Mir fällt immer wieder auf, dass wenn ich an der Ampel stehe und der Motor im Start und Stop Modus geht, also aus geht, dass die Belüftung surrt und quietscht.
Ich habe bereits den Motor unterm Handschuhfach geprüft und gereinigt, da ist nichts zu sehen und zu hören. Gefühlt kommt es eher aus dem Motorraum.
Wenn ich die Belüftung ausschalte, dann ist das Geräusch weg. Also scheint es was in Verbindung damit zu sein.
Ich bin über jeden Tipp und Idee dankbar.
Grüße aus dem Norden
2 Antworten
Themenstarteram 14. Oktober 2024 um 14:27
Keiner eine Idee?
Ich hatte ein Surren aus dem Bereich der Lüftung, klang wie ein Lüfter, der irgendwo schleift.
Es war letzendlich das Expansionsventil der Klimaanlage, verursacht durch zu niedrigen Kühlmittelstand.
Anlage auf Dichtigkeit geprüft und Kühlmittel aufgefüllt und das Geräusch war weg.
Wenn das Geräusch weg ist, wenn du die Klimaanlage ausschaltest, kannst du in diese Richtung suchen...
So long
Daniel
