Benötige Belegungsplan vom Sicherungskasten Ford Escort Kombi BJ96
leider gibt mir meine Anleitung sehr wenig Aufschluss über die Leitungen, die zum Sicherungskasten hinführen und abführen, da sie nicht genau zuzuordnen sind.
Kann mir jemand weiterhelfen wo genau das ZV Modul steckt und welche die exakten Leitungen sind und welche Sicherung im Kasten dann dafür zuständig ist.
Habe es mit durchmessen versucht, bekomme aber langsam das kotzen!
Hilfe wäre toll
Peer
Es gibt kein ZV Modul !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wasn Glück das wir das gestern erst hatten. http://www.motor-talk.de/forum/funk-zv-hilfe-beim-einbau-t1592573.html
Relais auf der Rückseite des Sicherungskastens ab Baumonat Februar 1995
R1 = schwarz = Zündschloss
R2 = braun = Kraftstoffeinspritzung, Zündverzögerung, Turbodiesel
R3 = braun = Kraftstoffpumpe
R4 = braun = Magnetkupplung Klimaanlage, Motorlauf
R5 = grau = Zeitkontrollrelais, beheizbare Heckscheibe
R6 = rot = Wischer-Intervall vorn
R7 = orange = Wischer-Intervall hinten
R8 = braun = Abblendlicht
R9 = braun = Fernlicht
R10 = nicht belegt
R11 = gelb = Zeitverzögerte Innenbeleuchtung
R12 = Strombrücke = Nebelschlussleuchte
R13 = gelb = Relais Startunterbrechung
R14 = Strombrücke = Nebelscheinwerfer (Steuerung)
R15 = braun = Nebelscheinwerfer
R16 = blau = Scheinwerferreinigung
R17 = Blau = Abschaltung (Klimaanlage)
R18 = grün = Taglicht (Export)
R19 = violett = Kraftstoffpumpe (4*4)
R20 = blau = Taglicht (Export)
R21 = violett = Antiblockier-Bremssystem
R22 = dunkelgrün = Antiblockier-Bremssystem
Zentraler Sicherungskasten (links unter dem Lenkrad) ab Baumonat Februar 1995
Nr.01 = 7,5 Ampere = Nebelschlussleuchte
Nr.02 =
Nr.03 = 10 Ampere = Begrenzungslicht links
Nr.04 =
Nr.05 = 15 Ampere = Fernlicht links
Nr.06 = 15 Ampere = Fernlicht rechts, Zusatzscheinwerfer
Nr.07 = 3 Ampere = EEC-IV Modul
Nr.08 = 10 Ampere = Begrenzungslicht links
Nr.09 = 30 Ampere = Anti-Blockier-System
Nr.10 = 30 Ampere = Scheinwerferreinigungsanlage
Nr.11 = 10 Ampere = Kontrolleuchten
Nr.12 = 7,5 Ampere = Airbag
Nr.13 = 20 Ampere = Kaltstartventil, Motorregelung, Benzinabschaltung
Nr.14 = 10 Ampere = Lambda-Sonde (Katalysator)
Nr.15 = 10 Ampere = Abblendlicht links
Nr.16 = 20 Ampere = Zündspule
Nr.17 = 10 Ampere = Abblendlicht rechts
Nr.18 = 30 Ampere = Elektrische Fensterheber und Schiebedach
Nr.19 = 25 Ampere = Magnetbremse (Schaltgetriebe)
Nr.20 = 25 Ampere = Heizgebläse
Nr.21 = 3 Ampere = ABS-Modul
Nr.22 = 30 Ampere = Kühlgebläsemotor
Nr.23 = 15 Ampere = Beheizbare Sitze
Nr.24 = 20 Ampere = Wischermotor, Scheibenwaschpumpe
Nr.25 = 30 Ampere = Anti-Blockier-System
Bitte beachten Nr.24 und 25 sind in der originalen Betriebsanleitung getauscht.
Im Zweifelsfall einfach nachschauen ob 20 oder 30 Ampere Sicherung verbaut ist
Nr.26 = 10 Ampere = Blinkleuchten, Rückfahrleuchten
Nr.27 = 25 Ampere = Beheizbare Heckscheibe und Aussenspiegel
Nr.28 = 15 Ampere = Hupe, Warnblinkanlage
Nr.29 = 15 Ampere = Innenbeleuchtung, Zigarettenanzünder, Radio, Zeituhr
Nr.30 = 20 Ampere = Zentralverriegelung, elektr. verstellbare Sitze
Nr.31 = 15 Ampere = Nebelscheinwerfer
Nr.32 = 15 Ampere = Magnetkupplung-Klimaanlage, Motorlauf
Nr.33 = 20 Ampere = Kraftstoffpumpe
Nr.34 = 15 Ampere = Beheizbare Waschdüsen,Bremsleuchten
Nr.35 = 20 Ampere = Diebstahlwarnanlage ( Sicherung auf der Rückseite der Box)
Zusatzsicherungen im Motorraum an der Batterie
A = 80 Ampere = Versorgungsleitung zum Hauptsicherungskasten
B = 60 Ampere = Versorgungsleitung zum Hauptsicherungskasten
C = 60 Ampere = Versorgungsleitung zum Hauptsicherungskasten
D = 40/50 Ampere = Lüftermotor
E = 50 Ampere = Beheizbare Windschutzscheibe
F = 50 Ampere = Diesel-Vorglühung
10 Antworten
R10 = nicht belegt
Nr.02 =
Nr.04 =
Suche das kabel von Nebelscheinwerfer und Rückfahrleuchte was aus den Sicherungskasten führt.
Habe Escort tunier Bj 98 1.8TD
Wäre sehr dankbar
Mit einem Messgerät messen.
Bist schneller, als das Du eine zügige Antwort dazu erhälst.
Guckst du hier
Es Gibt aber wohl ein ZV Modul! Die Essis mit Original FB haben eins und alle ab '98.
R10 = nicht belegt
Nr.02 =
Nr.04 =
hi hast du auch ein farbbild dazu so mit allen relais ?,
weil, also hab nachträgliche sachen eingebaut wie NSW, TL, IRB, Frontscheiben Heizung (=stecker war vorhanden; im motorraum ist hinten links in der ecke ein relais wenn es dann das richtige ist?) und den elektrischer heckklappenöffner will ich noch versuchen einzubauen
danke
Musst erst schauen, ob die ZEB dafür ausgelegt ist.
Je mehr Ausstattung, desto wahrscheinlicher, das es eine andere ZEB ist.
@Betatester1 schrieb am 2. Oktober 2007 um 20:41:35 Uhr:
R10 = nicht belegt
Nr.02 =
Nr.04 =
Hi Leute,
gibts diesen Belegungsplan für die Sicherungen und Relais auch für meinen Escort Mk 5, Baujahr 91? Oder ist der identisch?
Sicherungsfarben
3 Ampere = violett
10 Ampere = rot
15 Ampere = blau
20 Ampere = gelb
25 Ampere = farblos
30 Ampere = grün
Zentraler Sicherungskasten (links unter dem Lenkrad) bis Baumonat Januar 1995
Nr.01 = 25 Ampere = Beheizbare vordere Sitze, Überspannungsschutz
Nr.02 = 30 Ampere = Anti-Blockier-System
Nr.03 = 10 Ampere = Lambda-Sonde (Katalysator)
Nr.04 = 15 Ampere = Fernlicht rechts, Zusatzscheinwerfer
Nr.05 = 20 Ampere = Elektrische Kraftstoffpumpe
Nr.06 = 10 Ampere = Standlicht links, Instrumentenbeleuchtung
Nr.07 = 10 Ampere = Standlicht rechts
Nr.08 = 10 Ampere = Nebelschlussleuchte
Nr.09 = 30 Ampere = Kühlgebläsemotor
Nr.10 = 10 Ampere = Abblendlicht links
Nr.11 = 15 Ampere = Nebelscheinwerfer
Nr.12 = 10 Ampere = Blinkleuchten, Rückfahrleuchten
Nr.13 = 20 Ampere = Wischermotor, Scheibenwaschpumpe
Nr.14 = 20 Ampere = Heizgebläse
Nr.15 = 30 Ampere = Anti-Blockier-System
Nr.16 = 3 Ampere = Heizbare Windschutzscheibe
Nr.17 = 3 Ampere = Heizbare Windschutzscheibe oder
Nr.17 = 20 Ampere = Heizbare Windschutzscheibe, Dieselfilterheizung
Nr.18 = 15 Ampere = Fernlicht links
Nr.19 = 20 Ampere = Zentralverriegelung, Diebstahlwarnanlage, elektr. verstellbarer Aussenspiegel
Nr.20 = 15 Ampere = Horn, Warnblinkanlage
Nr.21 = 15 Ampere = Innenbeleuchtung, Zigarettenanzünder, Radio, Zeituhr
Nr.22 = 30 Ampere = Elektrische Fensterheber
Nr.23 = 30 Ampere = Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Nr.24 = 10 Ampere = Abblendlicht rechts
Nr.25 = 3 Ampere = EEC-IV Modul
Nr.26 = 15 Ampere = Sitzheizung vorn
Nr.27 = 10 Ampere = Bremsleuchten, beheizte Waschdüsen, Kontrolleuchten
Nr.28 = 10 Ampere = Magnetkupplung Klimaanlage
Ale angaben ohne Gewähr
Danke erst mal !
Gibts für die Relais auch ne Liste ?
Relais auf der Rückseite des Sicherungskastens bis Baumonat Januar 1995
R1 = grau = Beheizbare Windschutzscheibe
R2 = rot = Wischer-Intervall vorn
R3 = grau = Beheizbare Heckscheibe
R4 = dunkelgrün = Anti-Blockier-System (System)
R5 = violett = Anti-Blockier-System (Pumpe)
R6 = gelb = Fernlicht
R8 = grün/rot/gelb = CFI-Verzögerungsrelais/EFI-verzögerungsrelais/EEC-IV-Versorgungsrelais
R9 = braun = Elektrische Kraftstoffpumpe
R10 = braun = Magnetkupplung Klimaanlage
R11 = braun = Klimaanlage
R12 = braun = Motorlauf
R13 = grün = taglicht (nur Skandinavien)
R14 = ****
R15 = Reserve
R16 = ****
R17 = gelb = Zeitverzögerte Innenbeleuchtung
R18 = grün = Elektrische Fensterheber
R19 = ****
R20 = blau = Tagfahrlich II (nur Skandinavien)
R21 = -/weiss = Strombrücke/Nebelscheinwerfer
R22 = blau = Scheinwerfer-Reinigungsanlage
R23 = weiss = Abblendlicht
R24 = -/rot/gelb = Strombrücke/Startsperre Automatikgetriebe/Diebstahlwarnanlage
R25 = weiss = Nebelscheinwerfer
R26 = schwarz = lenk-/Startschloss
R27 = ****
*** = nicht belegt
