  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Benötige Tipps zum Motor ausbauen bei W124D
Mercedes E-Klasse W124
Themenstarteram 13. Juli 2019 um 16:16
wer kann mitr tips geben bzw. helfen den motor auszubauen...
hischenberg@gmx.at
31 Antworten
Hast du einen Motorkran und einen Motorständer oder Palette? Wieviel Zylinder welches Baujahr?
Alle Schrauben lösen, Motor herausheben.
Wäre echt lustig welcher Motor.
Der v8 ist total einfach aber einen 200d brauchst du unbedingt 3 Leute für.
Ausbau
Motorraum
Themenstarteram 14. Juli 2019 um 8:32
Hab genug platz in der Halle...
Motor wagen/heber könnt ich besorgen oder Flaschenzug auf Dachstuhl...
Reinhard
Themenstarteram 14. Juli 2019 um 18:13
@ppuluio schrieb am 13. Juli 2019 um 19:01:22 Uhr:
Themenstarteram 14. Juli 2019 um 18:14
ich habe Paletten mit hubwagen, oder was funktioniert am besten?
Themenstarteram 14. Juli 2019 um 18:15
schrauben lösen klingt einfach :) aber wenn man nicht sicher ist....
Themenstarteram 14. Juli 2019 um 18:16
motorkran sollte ich besorgen können...
Dafür gibt es die WIS, bei so einem Projekt ist die sehr praktisch dafür.
Wenn du dir ansiehst was alles angeschraubt ist wirst du erkennen was du machen musst
Das nervigste dabei dürfte es sein, das Getriebe abzuflanschen.
@MB_freund1 schrieb am 14. Juli 2019 um 20:14:27 Uhr:
Das ist prima, habe ich auch, ansonsten ein paar Holzblöcke, aber einen Motorkran oder ähnliches, daran kommst du fast nicht vorbei
der hier den habe ich auch, die sind alle gleich
https://www.ebay.de/.../283166670436?hash=item41ee0c7e64
und du brauchst ein paar Handbücher
https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?...
https://www.ebay.de/.../332091136250?...
das sind die beiden besten,
außer der WIS cd
Funktionieren diese wis CD s auch bei Windows 10?
@Lipton12
Ja,funktioniert einwandfrei!
Kann das Getriebe fest verbaut bleiben oder muss es vom Getriebe Lager bock getrennt werden?
Vom Motor ist klar aber kann ich den motor soweit vorziehen das die Getriebewelle aus der Verzahnung kommt?
Ich hab den big block 200d im 124
