  4. Seat
  5. Ibiza & Cordoba
  6. Benziner macht komische Dieselgeräusche
Seat Ibiza 2 (6K)
Themenstarteram 30. Oktober 2010 um 23:57
Hallo fahre seit kurzem mit dem Ibiza meiner Mutter.
Er hat fast 240.000km runter.
Seit einem halben Jahr macht er so komische Dieselgeräusche(klackern).
Der Motor wird auch nicht richtig warm.
Aber vor ein paar Tagen stand ich im Stau und konnte nur noch Schrittgeschwindigkeit fahren, seit dem ist das Klackern lauter geworden.
Der Fehlerspeicher wurde schon ausgelesen, kam aber nur raus, dass die Lambdasonde defekt ist.(Kann ja nicht daran liegen)
Es wurde nie ein Ölwechsel gemacht, sondern als nur ÖL reingeschüttet.
Kann es sein das eine Zylinder nicht mitarbeitet ?? Die Nocken/Antriebswelle ??
Ich weiß Ferndiagnose ist schwierig !!
GLG Jasmin
es ist allein schonmal grottenschelcht gewesen nie das öl zu wechseln oder gar den filtern nie zu wechseln so etwas kannste nicht bringen ...
ein geringes geklacker ist recht normal haben viele ibis genau wie auch leon
aber wenn du sagst das es so laut ist wie das nageln eines diesels dann solltest mal die ventil betätigung checken bzw den richtigen sitz der ventile prüfen UND AUF JEDENFALL MAL ÖL UND FILTER NEU MACHEN !!!!KOMPLETT!!!!
das könnnte auch schon helfen!!! weil dort sparst auch am falschen ende...
14 weitere Antworten
14 Antworten
am 1. November 2010 um 6:18
Dazu dürfte es nun zu spät sein. Wer so mit seinem Auto umgeht...*kopfschüttel*
Themenstarteram 1. November 2010 um 17:33
Es wurde nie ein Ölwechsel gemacht, sondern als nur ÖL reingeschüttet.(Ist die Werkstatt dran schuld)
Vor einem Monat wurde dann doch in meinem beisein ein Ölwechsel gemacht.
Der Drehzahlmesser pendelt auch immer so komisch, wenn ich an der Ampel stehe.
Kann es sein das ein Zylinder nicht mitarbeitet ?? Die Nocken/Antriebswelle ??
GLG Jasmin
Dieselnageln beim Benziner ist meistens ein nicht stimmendes ventilspiel. Da die heutigen Motoren meistens hydrostößel haben die das ventilspiel regulieren tippe ich jetzt mal auf defekte Hydrostößel.
Die vernachlässigte Wartung passt ebenfalls dazu weil die Hydrostößel net nur verschleißen sonder auch durch dreck blockiert werden können.
Gruß Tobias
am 2. November 2010 um 20:57
wie immer also,fahren fahren fahren und nicht einen cent in die wartung investieren.
unglaublich seine maschine so zu quälen,kost ja alles kein geld.
wenn der schon leistungsverlust hat dürfte die maschine wohl im eimer sein.
aber wenn die hydros klackern ist es meist ein zeichen von zu wenig öl!!!!!!!öl!!!!!!!!!!
das zeug was man nachschauen und mit nem filter alle 15.000 km wechseln sollte!!!!!!!!!!!!!
und wenn man sich damit rausreden will das man keine ahnung hat sollte man mal die anleitung zum auto lesen.
lesen bildet,da steht sowas drin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Themenstarteram 3. November 2010 um 18:29
Die Anleitung ist leider in Spanisch !!
Leider sind da meine Eltern dran schuld.
Ja ist ja schon gut.
Die Leute haben schon recht.
Der wichtigste Wartungspunkt ist nunmal das Motorenöl aller 15000 km /oder 1 Jahr zu wechseln.
Will ja niemand hier jemanden runtermachen.
Kann mir schon vorstellen das es blöd ist das alles so auf einmal zu erlernen.
Die Eltern sind niemals Schuld , denn sie sind das wichtigste was man im Leben hat.
Lass das Motorenöl wechseln...wenn es nicht hilft..für diese Fahrzeuge gibt es bei e-bay (Abwrackprämie sei dank)
Motoren im Überfluss ab 150 Euro. Musst nur deinen Motorkennbuchstaben wissen.
Den Motor zu wechseln ist auch nicht schlimm, also: verloren ist nichts.
Themenstarteram 3. November 2010 um 20:41
Naja ein neuer Motor lohnt sich nicht mehr.
Ist schon 14 Jahre alt !!
am 7. November 2010 um 12:35
bei meinem ist die anleitung in deutsch,aber egal.
es dürfe doch wohl jedem menschen einleuchten das man seinem auto wenigstens etwas pflege zu kommen lassen muss.
nicht böse sein,war kein direkter angriff....
ich seh es halt nur bei meiner eignene dame,letztens erst.
sie:du schatz,hinten brummt und schleift es ganz komisch.
ich:seid wann?
sie:och,das ist schon ziemlich lange.
ich:warum sagst du nichts?
sie:ich dachte das gibt sich wieder!
ergebniss:radlager fertig,abersowas von,da kamen gleich die einzelteile beim zerlegen raus gefallen!
es ist also nich so als wenn man es nicht kennen würde.
Themenstarteram 9. November 2010 um 21:00
Ich weiß ja das man ein Auto pflegen muss,aber ich fahre es erst seit
ein paar Wochen. Vorher sind meine Eltern damit gefahren.
Vor ca.4 Tagen stande ich wie so oft auch im Stau, als der Motor
dann plötzlich warm wurde(so ca. auf die Hälfte), hat er so komische gezogen/geruckelt.
Als ich dann aus dem Stau raus war und sich der Motor nach weniger als 10 km wieder abgekühlt hat, lief er wieder ruhig.
am 9. November 2010 um 21:03
auf die hälfte von was?
Vielleicht klemmt nur das Thermostat und der zweite Kreislauf öffnet nicht...
Themenstarteram 14. November 2010 um 21:18
die temp. anzeige !!
am 15. November 2010 um 8:58
mein ibiza nagelt auch etwas (wahrscheinlich spiel) ;
geht morgen sowieso in die werkstatt.
was hast du n für ne maschine?
investier am besten einfach nochmal die 40 € für n wechsel gerade jetzt vorm winter.
