  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk8
  7. Benzinfilter Ford Fiesta mk8
Ford Fiesta Mk8 (JHH)
Themenstarteram 14. August 2024 um 21:30
Moin zusammen, kann mir bitte jemand sagen wo genau der Benzinfilter beim Ford Fiesta mk8 sitzt? Ein paar Bilder wären cool.
Hat jemand diesen vielleicht schon selbst getauscht oder tauschen lassen ? Wie sieht es mit den Kosten aus?
Besten Dank im voraus
6 Antworten
Benzinfilter sitzt direkt im Tank, um zu Wechsel muss dieser ausgebaut werden
Themenstarteram 15. August 2024 um 5:23
@dirk9981
Danke für deine Nachricht
Hast du das schon mal gemacht oder machen lassen?
Hört sich zunächst nicht so einfach an den Kraftstofftank auszubauen.
Nein, habe keine Probleme, warum willst du den denn wechseln, in der Regel halten die ewig, solange man keinen uralten abgestandenen und verunreinigten Sprit dort einfällt.
Was sind den die Probleme, das du den wechseln willst
Der mk8 hat keinen Benzinfilter mit Wechselintervall.
Bei diesem Modell braucht dieser nicht gewechselt werden ... Die Fiestas davor haben noch nach Intervall neue Filter bekommen ;)
Themenstarteram 15. August 2024 um 17:58
Besten Dank für die Rückmeldungen. Das hilft mir auf alle Fälle weiter. Schönen Abend allerseits
