- Volvo
- V40 2
- Benzingeruch beim Starten
Hallo , neuerdings habe ich nach dem Starten für kurze Zeit einen Benzingeruch im Auto....
V 40 T2 Baujahr 2014
Hat jemand auch schon ähnliche Erfahrung gemacht ?
Gruß Jörg
6 Antworten
Bei mir war der Krümmer locker, die Schrauben haben sich gelockert. V40 T3 Baujahr 2012. Leider kommt man an Krümmer sehr schlecht wegen Kühlmittel Leitungen.
@joso68 schrieb am 16. Mai 2024 um 20:58:51 Uhr:
Gruß Jörg
Hin und wieder habe ich das auch. T4 MJ 2017. Werkstatt sagt, da ist nichts (?).
Hängt evtl. von der Außentemperatur ab, nehme ich an. Vielleicht pfeift bei der AGR was raus. Tritt nur
beim Start auf, ist nach paar Sekunden wieder weg. Wo soll also das unverbrannte Benzin herkommen?
Ratespiel. Da sind jetzt die Experten gefragt.
b-lynx
Hallo, mittleiweile glaube ich, dass es kein Benzingeruch ist, sondern Öldämpfe / vielleicht Abgase....Öldämpfe sind warscheinlicher... vielleicht ein Schrauber hier der Ideen hat....
Den Kurbelwellen Entlüftungsschlauch Oben links habe ich schon gewechselt .
Gruß Jörg
Es sind zweit Injektoren etwas undicht !Das bläst unverbranntes Benzin raus !
Na dann Hand anlegen oder in die Werkstatt…
Gruß Didi
Ist schon fertig !
Habe auch gleich den Zahnriemen tauschen lassen ( 10 Jahre / 171000 Km ).Beim 1,6 T2 Motor. Habe den Riemen genaustens in Augenschein genommen . Absolut nichts aber auch gar nichts an Verschleiß zu erkennen ! Also die 240000 Km laut Hersteller sollten kein Problem sein . Auch der Keilrippenriemen hat die 171000 Km geschaft :-)
Gruß Jörg
